18813
45
21
Регистрация: 26.06.2011 Последняя активность: 21.04.2014 23:25
у меня кромка открутилась с трудом.Осмотр после разборки показал что резьба не пострадала.Попробую на днях собрать с каким нибудь стеклом ,а по уму конечно завтра буду узнавать есть ли в суперфонарике ремкомплекы для дураков.Хочу узнать есть ли отражатели и стёкла отдельно у них.Покрытие отражателя ОЧЕНЬ НЕЖНОЕ .протёр НОВОЙ (т.е. не пыльной ) микрофиброй с очистителем стёкол-если приглядется на солнце заметны диагональные царапины по зеркалу
22
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
aka йакреведко
стекла у суперфонарика по любому есть. они мне предлагали для катапульты 2.
24
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Речь как я вижу идёт уже о рефлекторе – его вообще трогать нельзя было. Теперь всё.
25
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
И это все было сделано не для конкурса краш-тестов? То есть цель убить фонарь изначально не ставилась?
Поверить в это трудно. Что касается пострадавших кромки и отражателя: по-моему, самый лучший вариант - оставить все как есть. Отражатель больше не чистить абразивами, а кромку не выпрямлять кувалдой или кокосами. Не откручивается? А зачем ее вообще откручивать? Пускай стоит. В этом случае есть шанс, что фонарь еще какое-то время сможет выполнять свои основные обязанности.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
27
Как - не понимаю.
28
Регистрация: 25.06.2011 Последняя активность: 08.07.2012 10:05
В подходящей по внешнему диаметру трубке рихтуется без проблем,только стучать через закруглённую деревяшку.
29
Регистрация: 17.09.2010 Последняя активность: 01.11.2012 15:50
Как я понимаю здесь поставили стальную кромку, как раз потому что она крепче алюминия. |
30
Кромка работает как бампер у автомобиля. Если бы не погнулась - передала бы нагрузку на алюминий корпуса, и было бы совсем плохо.
До определенного момента она может гасить удар, но после - мнется. И это правильно. А вообще надо задать этот вопрос товарищу-сопроматчику. Очень хочется услышать его версию. |
31
Удар походу пришёлся именно в уголок кольца,причём вектор силы был внутрь и кольцо просто отошло от резьбы,внутри опоры нет,а жёсткости формы не хватило-вот и весь сопромат,если бы удар был наружу,погнулась бы и кромка корпуса с резьбой,но деформация была бы незначительной.В данном случае действительно получился бампер.А кольцо разве металлическое? Очень похоже по фото на сплав люминия,причём судя по ситуации мягкий.
32
Caught somewhere in time
33
Сказал(а) спасибо: 1055
Кромка свою работу сделала, корпус цел, чего еще от неё требовать?
Как раз, это и есть нержавеющая сталь! Именно так, многие её сплавы работают. Приняла удар, деформировалась, посредством деформации не дала разрушиться алюминию. Для отражения пули не нужна жесткость, нужна упругая деформация, ибо, если жестко - получим удар всей площадъю, если не получим - будем сопротивлятся массой, но массу нести не сможем, проще деформироваться. [Исправлено: Жуков, 27.06.2011 в 18:14] |
34
Это как нужно лупить фонарём,чтобы погнуть такой толщины кольцо(а это по определению довольно жёсткая форма) из нержавейки? Для моря всё делаю из нержи-материал не из слабых.От такой силы удара скорей выломался бы кусок корпуса с резьбой,чем погнулось такое кольцо.ИМХО Шибко мягкая какая-то нержавейка.
35
36
![]() Помнится давным-давно в "лохматые" годы приходилось блесны самим делать. Причем все на поток поставлено было, т.к. отрывали их часто. Так вот, с нержавейкой приходилось повозиться пока выпилишь заготовку, да и матрицы с пуансоном нагружались сильнее... ![]() Опять-таки, в те времена лопатой из нержавейки (делали умельцы и такие) картошку копал, не припоминаю, чтобы она гнулась и деформировалась особо... ![]() Может тогда другие сплавы были... ![]() Немного офф: лучшие блесны получались из латуни, которая добывалась из снарядных гильз. Сколько добра тогда в полях валялось.... Ради блесен приходилось и целые снаряды потрошить...
[Исправлено: Der Alte Hase, 27.06.2011 в 18:51] |
37
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
39
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 04:32
Сказал(а) спасибо: 96
При советской власти и червяков титановой лопатой копал
![]() А кромка рассчитана скорее всего для разовых применений по стеклу и возможно биоцелям. Ну и бабло срубать само собой.
40
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
