Просмотров в теме 13265   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2022, 00:21 Автор темы   21
vetalij
Последняя активность: 18.09.2024 19:29
По умолчанию Re: Увеличить ток
Так а замеры то чем сделаны и как? "Нормально" - это не технический термин.
Замеры чего? Светового потока?
Мультиметр показывает +-5А потребление в максимальной яркости. Световой поток, визуально меня устраивает. Люксметра у меня нет, он и не нужен, я не собираюсь выжимать из фонаря все соки.
Вероятно S11 не под 18650 сделан... Ошибка с типоразмером намекает на таланты автора.
Ранее я писал в сообщении о "LiitoKala INR26650-50A"!!! а то что 18650 я пихаю в S11, это прям как то не правильно? они же работают, да их хватит на меньше времени чем 26650, но мне без разницы. А в фонарь из темы можна пихать и 18650 и 26650, это никак не влияет на эго работоспособность, только на автономность.
vetalij вне форума   Вверх
Старый 20.11.2022, 19:43   22
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Ну большими токами тут и не пахнет.
На техническом форуме в канун 2023 года можно бы и осознать, что высокотоковый 18650 вполне может заменить 21700 и даже бОльший типоразмер при условии умеренного потребления, на что указали явно. Да, иметь меньше емкость, но работать по крайней мере часть разрядной кривой нормально.
Что должно было бы стать маркером, так это
Посмотреть сообщение Сообщение от vetalij :
"Panasonic ncr18650b", купленный на Ali
, которому сложно отдавать даже 3А, отсюда и все ограничения в яркости
Но в стремлении поскорее
отдельные гуманитарии начинают рассказывать удивительные истории про неспособность S11 работать с нормальными 18650.
А ведь
"Convoy S11 поставляется в мятой картонке с пупыркой внутри. Это кокон, который нужен лишь для того чтобы не поцарапать сам фонарик.
Комплект традиционно аскетичен: фонарик, простенький темляк и 2 кольца переходника с 18650 на 26650."
Позорное, в общем-то, для технического форума явление. Неспособность даже освоить
ДАТАШИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
"Батарея: 1 литиевая батарея 26650 или 1 18650 (не включено), Внутри находится 2 уплотнительных кольца от 18650 до 26650.
Диаметр: 33 мм
Длина: 139 мм
Вес: 171 г"
(Convoy flashlight Store)
Может гуманитариев перестали учить читать на русском языке? Не говоря уж про английский?
[Исправлено: D'AVerk, 20.11.2022 в 19:46]
D'AVerk вне форума   Вверх
Meknotek (20.11.2022)
Старый 20.11.2022, 20:20   23
Конечно, на али нет описаний товаров на русском языке же. Технари это великолепно знают.
А ведь
Длина с 65мм до 70мм как наращивается тем, что в комплекте идёт? Или за счет чего обеспечивается контакт с незащищенными плоскоплюсовыми 18650 в данной модели?
[Исправлено: Magvay, 20.11.2022 в 20:31]
Magvay вне форума   Вверх
Старый 20.11.2022, 20:26   24
Meknotek
Сказал(а) спасибо: 213
Я в общем-то другого и не ожидал от дилетанта-барыги. Типичная ситуация, барыга не разбирается даже в том, что сам продаёт (фонари марки "Конвой").
Надо быть полным дебилом, чтобы не суметь "перевести" 18650 с "английского на русский". Но в общем-то Вы, магвай, удачно с этим справились
(я уж молчу про многочисленные обзоры, текстовые и видео, по данному фонарю, где эти колечки крупным планом показаны, при наличии зачатков интеллекта можно было бы хотя бы поинтересоваться, зачем они, если уж родился слепоглухотупым, неспособным про это прочитать/услышать)
Обозначение 26650 как бы намекает, что с 65мм ничего наращивать не надо. Но гуманитарий не умеет в числа (и тем более в такую сложную техническую науку, как обозначения аккумуляторов )))))
Специально для гуманитария - S11 у меня есть, на 18650 "зелеными с Али" работает даже при "6В/2.5А" (режим 50%). Не надо мне тут втирать про контакт, удлинение аккумов и колечки-переходники (искать "плоскоголовые" 18650 я не буду, по причине их отсутствия, но те "зеленые с Али 18650" с выступающим контактом даже немного длиннее, чем комплектный 26650 "литокала" от Саймона)
[Исправлено: Meknotek, 20.11.2022 в 20:43]
Meknotek вне форума   Вверх
Старый 20.11.2022, 20:49   25
D'AVerk
Надо быть полным
Магваем.
Вы хотите раскрыть великую военную тайну, что 18650, 18350, 21700? вот это вот все? на самом деле не произвольные лирические цифры, а размеры аккумуляторов?? ))
Это же величайший секрет современности, и поэтому у некоторых, на техническом форуме, в канун 2023 года никаких в голове ассоциаций между 26650 и 18650 не срабатывает.
Несмотря на приведенные данные с "ДАТАШИТА"
Старый 20.11.2022, 20:55   26
Последняя активность: Сегодня 00:37
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Вы немного увлеклись разоблачениями и выделили лишний разряд.
Последняя цифра в обозначении 26650 означает не размеры, а формат; 0 указывает на цилиндрический формат.
alibek вне форума   Вверх
Drex (21.11.2022), kaa.mobil (20.11.2022), Magvay (20.11.2022)
Старый 20.11.2022, 20:56   27
Да, я привык, что Convoy пилит тушки под брендовые банки (26650 никто из привычных 4 производителей почему-то не изготавливает, это только какой-то китайский мусор же), а в тушках под 21700 у 18650 не только по ширине (решается изолентой) проблема, а больше при длине при активном движении. И в момент выхода всех этих новинок пружинки были мелкими.
На даташит карточка магазина на али всё ж не тянет Тем более, когда какой-то дебил не владеет английским и копирует машинный перевод, ранее хвастаясь образованием...
Старый 20.11.2022, 20:59   28
Meknotek
18650
господи... принесите ему уже галоперидола и буклетик с циферками
это уже просто клиника
Когда прицепиться не к чему, докапываются до оформления и запятых, ага. Зато вопросов к кретинам, несущим полную бредятину, причем про то, чем сами торгуют - видимо нет
[Исправлено: Meknotek, 20.11.2022 в 21:58]
Старый 20.11.2022, 21:03   29
D'AVerk
Вообще нет. Тип в данном случае тоже должен быть идентичным.
Поэтому я выделил именно то, что длина идентична и там и там цилиндрический формат. А не выделил я лишь различие в диаметре (т.е. что аккумуляторы совпадают по размерности во всем кроме диаметра)
Старый 20.11.2022, 21:06   30
Я не торгую фонарями, под которые не существует в природе брендовых элементов питания. Извинись или скинь пруф.
Старый 20.11.2022, 21:06   31
Meknotek
Правильное примечание, не удивлюсь, если магвай попробует в S11 засунуть квадратный "1865-не-0", а потом будет утверждать, что оно не работает )))))
На ходу придумал? Ты можешь торговать чем угодно, только какое это отношение имеет к тому, что ты нихрена не разбираешься в обозначениях аккумов и цифрах? Каким надо быть дебилом (риторический вопрос), чтобы не осилить 10 цифр (с 0 по 9)? Как ты буквы освоил? )))))
господи... какое дно...
Старый 20.11.2022, 22:46   32
Зачем в мусоре разбираться? Panasonic (ex SANYO), Samsung, LG, Sony - никто из брендов проверенных не производит банки 26650. Значит, они заведомый рандомный ноунейм мусор, значит, фонари под них на рынке - выкидыш маркетологов, значит, такое нельзя продавать.
На ходу придумал?
Что именно придумал? Я фонари продаю с 2013 года, с той поры до 2022 ни одного на 26650 никому не продал. Еще вопросы?
Старый 20.11.2022, 23:24 Автор темы   33
vetalij
Эти панасоники я даже и не собираюсь использовать в фонариках, так как это дешёвый хлам, они годятся для поделок типа "портативных колонок, машинок и.т.д". А для фонариков у меня есть 100% оригиналы.
Старый 20.11.2022, 23:26   34
D'AVerk
Нисколько и не подозревал вас в этом. Просто уточнил, что дело не в типоразмере 18650, как ничтоже сумняшеся некоторые гуманитарии считают, а лишь в параметрах совершенно конкретной ячейки.
Старый 20.11.2022, 23:27   35
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Куплены где?
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 20.11.2022, 23:29   36
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 296
Так что ж ты сцуко продаёшь? https://forum.fonarevka.ru/...
Форумчан сцуко не уважаешь?
Или ты нагло лжёшь, или просто ни кто не купил у тебя Convoy L6 XHP70 N4-1C/N4-2A 3800 лм. 2*26650 (только защищенные аккумы!), 255*75*35*мм., 550гр.
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 20.11.2022 в 23:33]
Bynthtce.obqcz на форуме   Вверх
Старый 20.11.2022, 23:30   37
Original = паль. Лет 5-10 назад на алишке правильные банки шли под пометкой authentic.
Bynthtce.obqcz, ноль проданных. Еще вопросы?
А о чем речь, если чувак в сферу бошку запихал, запитанную от поверенного лабораторного блока питания, и выявил, что тут форум лохов, берущих настоящие диоды вместо их имитации?
[Исправлено: Magvay, 20.11.2022 в 23:32]
Старый 20.11.2022, 23:31   38
Meknotek
Нет, он просто не освоил пока циферки
... 26650 ... нельзя продавать
не торгую
Re: Продаю в СПБ (пересыл по РФ от 0р.*) фонари Convoy, Яркий луч; аккумы; ЗУ;...
Где тут про количество проданных по факту? Торгуешь? торгуешь. Натрындел как обычно? Натрындел. Трындабола поймали на наглом, тухлом вранье? Поймали. Свободен!
[Исправлено: Meknotek, 20.11.2022 в 23:38]
Старый 20.11.2022, 23:39   39
Bynthtce.obqcz
Твоя то заслуга в чём? Продаёшь то что нельзя продавать? Продаёшь.
Старый 20.11.2022, 23:39   40
kaa.mobil
Слов нет, типа выкрутился.
Магвай, голубчик, ну так же нельзя. Знаем, что скользкий гибкий, но эти извивы уже на уровне порнографии.
Изначальная пафосная фраза вот такая была же:
Но на прилавке лежит же. А когда найдётся покупатель - продашь же? И рука ведь не дрогнет, и сердце не ёкнет...
Bynthtce.obqcz (20.11.2022), Gek (21.11.2022), Magvay (20.11.2022), Meknotek (20.11.2022)
Время генерации страницы 0.16053 секунды с 16 запросами
