96911
333
35
21
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
22
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
23
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Он же алюминиевый, и светики как я понимаю к верхней крышке приделаны... Там надо как-то совсем уж исхитриться, чтобы аккум внутри грелся, а корпус фонаря при этом нет.) Это на пластиковых кемпингах бывает, что фонарь снаружи холодный, а все тепло в аккум сбрасывается. Цитата:
У БЛФ LT1, как я понимаю, там вообще группы 7135? Или тоже понижайка? Я не особо вникал. Здесь я ожидал увидеть полную регулировку понижайкой (двумя), но похоже что там параллельно еще море ШИМов накидано для подрегулировки. Но высокочастотных. |
24
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12708 раз(а) в 4606 сообщениях
Ага.
Наверное можно было бы быстро переключать диоды т.е. шимить CCT одной понижайкой.
В общем, примерно так получается.
1. Драйвер выглядит как понижающий. Токи на максимуме крайних режимов (теплого и холодного) 2.2-2.3А при ~4.1V, 2.7-2.8А при ~3.2V с блока питания. Но при этом на максимуме совмещенного по ЦТ режима токи при уменьшении напряжения могут наоборот уменьшаться - то есть вот именно при замешивании ЦТ и именно на максимуме этой замешанной яркости фонарь почему-то работает как нестабилизированный через ШИМ. Графики чуть позже выложу. На среднем режиме токи 0.58-0.6А при ~4.1V, 0.78-0.8 при ~3.2V. И здесь токи уже одинаковые что в крайних положениях ЦТ, что в смешанной ЦТ. 2. Похоже, что дополнительно к двух понижайкам в фонаре используется еще и дополнительный ШИМ для подрегулировки. В крайних положениях этот дополнительный ШИМ используется сравнительно мало (в предустановленных режимах в одном месте я увидел модуляцию небольшой глубины, при плавной регулировке бывает чуть глубже). А вот в замесе ЦТ глубина ШИМ существенно вырастает, в некоторых яркостях достигая 100%, но в некоторых при этом не достигая. Показания Opple для четырех режимов при условно среднем замесе ЦТ (~4400К): На что тут можно смотреть: Люксы - попугаи, но можно оценить соотношение режимов яркости, фонарь и датчик я в процессе не двигал. ЦТ и CCT - в общем-то примерно одинаковая, я ее не менял, так что это просто для контроля. Глубина модуляции - показывает, идет ШИМ на всю глубину, или только в добавление к постоянному току Частота этого ШИМ. Слабый режим: Средний режим: Сильный режим: Максимум (Турбо): Частоту ШИМ Opple пишет как 31 кгц, но тут вопрос не наложение ли это двух ШИМов по 15 кгц? Хотя при работе одного канала мне тоже попадались цифры в 31 кГц, но небольшой глубины. В любом случае, это что-то очень высокочастотное и глазом не видное, а во многих позициях еще и "гибридное" - то есть не на всю глубину, а с добавлением и постоянного тока тоже. [Исправлено: fnksb, 04.01.2022 в 16:07] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Evgeniy1 (22.02.2022), Наиль Валиахметов (12.07.2024)
26
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 00:49
Сказал(а) спасибо: 1033
27
И графики.
1. Максимум (турбо) на смешанном режиме (~4300-4400К). Кажется, это на 21700 снято, но неважно. Удивительно, но вот как раз при таком сочетании - LT1S стабилизацию не держит. 2. Режим High на примерно той же смешанной цветовой температура, ~4400К, измерял на Sanyo 18650GA: Здесь уже все красиво. 3. Максимальный (турбо) режим, но на крайней позиции холодного света, тоже на Sanyo GA: Здесь тоже все красиво. Аналогичный график для максимума при полностью теплом свете выкладывал в основном тексте обзора. Вот такая странная история. Стабилизация в фонаре есть, но почему-то именно на максимальном уровне яркости и именно при замешивании цветовой температуры ее нет. Что странно, ведь даже если замес производится полным заШИМливанием двух каналов - каждый из этих каналов ведь стабилизирован... При этом график, выложенный самим Софирном для турбо - удивительным образом не похож на то, что получается у меня. Ни в "теплом/холодном", ни в "смешанном состоянии". Он с какими-то странными "ступенчатыми снижениями" ![]() ...................... Резюмируя: один косячок найден, но вряд ли он критичен. Есть ли еще - кто ж его знает =) Приятно видеть, что Софирн все-таки Софирн, и без странностей не обошлось - то есть некая стабильность в мире сохраняется ![]() Но тем более приятно, что в данном случае это все-таки мелочи, вряд ли существенно влияющие на удобство использования лампы
[Исправлено: fnksb, 04.01.2022 в 17:37] |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
Copernik (04.01.2022), Di_Joker (04.01.2022), doberman2012 (06.05.2024), Drex (04.01.2022), drsleep (11.01.2022), Evgeniy1 (22.02.2022), grasl (05.01.2022), Kr_Apis (03.06.2024), narmattaru (14.02.2022), nsk1979 (18.01.2022), VovanV (04.01.2022), Xmm (05.01.2022), Ваньшот (04.01.2022), Иван62 (11.02.2022), Кленин Саша (07.01.2022), Наиль Валиахметов (12.07.2024), РШ (09.01.2022), ФанКол (04.01.2022)
29
fnksb, т.е. если на подсаженном аккуме, на турбо начать менять CCT то яркость в середине диапазона CCT до 2 раз упасть может?
Этак скоро 3D графики нужны будут) [Исправлено: AEDe, 04.01.2022 в 16:43] |
30
Но, к слову, колебания яркости при смене ЦТ были и у большого LT1, судя по замерам Copernik, я правда так и не вник какие именно =) 2700к - 1.02А 5000к - 1.01А и некий средний режим что то около 4000к - 1.38А
[Исправлено: fnksb, 04.01.2022 в 16:55] |
31
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Может это термоконтроль плавно снижает?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 04.01.2022 в 17:00] |
32
Переключение с холодного на теплый и обратно, на максимальной яркости. Свежая 21700: Совсем небольшие колебания яркости, в т.ч. в начале и конце графика - это, видимо, эффект от смещения фонаря при нажатии на кнопку. При переключении с холодного на теплый виден совсем мизерный провальчик. Сильно разряженная 18650: Хорошо видны два провала, это фонарь как раз проходит через зону нестабилизированной яркости при замесе ЦТ - и эта яркость уже вдвое ниже, чем в крайних позициях. Заодно видно, как быстро происходит смена температуры =) Вроде его там нет.
[Исправлено: fnksb, 04.01.2022 в 17:33] |
33
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:37
Сказал(а) спасибо: 541
34
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:05
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
На официальном сайте Софирн при покупке фонаря с аккумуляторами — аккумуляторы бренда Софирн. Внутри там может быть разное, но обычно не самое плохое, а вполне даже неплохое.
35
36
У меня есть софирновские аккумуляторы, пара 14500 и один 18650, одному из них более двух лет.
Вполне приличные аккумуляторы, емкость соответствует заявленной, не деградируют. Если нет своих аккумуляторов такого типоразмера, то есть смысл покупать у Софирна, отдельно они выйдут намного дороже (если только не брать безымянный шлак). Я потому LT1S с аккумулятором и заказал, что у меня 21700 нет. |
37
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Очень симпатичная получилась модель кемпинговой лампы у Софирнов!
Интересно - какие все же светодиоды использовались? И есть ли режим повербанка - все же 5000 мА*ч это солидный запас энергии, которой можно и смартфон запитать.
Best regards |
38
Чуть выше же писали:
А магнит есть?
Судя по тому, что он нигде не упоминается, его нет? |
