| Результаты опроса: Нужен ли драйверок для обычного конвоя | |||
| Да, дайте два! |
17 | 42.50% |
| Ну наверное... смотря почем... |
16 | 40.00% |
| Заткнись и возьми мои деньги! |
14 | 35.00% |
| Фу, вы еще с конвоями ковыряетесь! |
3 | 7.50% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
38974
103
21
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
1/256, 2/256, 3/256, 3/128, 3/64, 3/32.. Изменение длины импульса в первых уровнях связано с ограниченым быстродействием стабов. Шунтирование стаба конденсатором 10мкф размывает ШИМ полностью + снимает пульсации по питанию. В общем, получается как в регулируемом линейнике, но с хорошим мунлайтом и низким потреблением тока микроконтроллером. |
ceramic (17.01.2020)
22
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 18:13
Сказал(а) спасибо: 540
23
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 17:31
Сказал(а) спасибо: 9317
24
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
тема про всего лишь изменение разводки платы существующего драйвера и заливку другой прошивки сразу при изготовлении.
а то что вам хочется потребует финансирования НИОКР, тестирования, наладки производственной линии, изменения логистики поставок компонентов... и кто их потом купит по 30 баксов за штуку? |
25
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 18:17
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Артем Квантов, а какое количество 7135 планируется или будет доступен выбор? И будет ли с этой прошивкой работать кнопка с подсветкой?
26
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Только если ставить шунт(место под него предусмотрено) и перепаивать резисторы в кнопке подсветки. Возможно, получится уговорить в Саймона пустить в продажу кнопки сразу с нужными резисторами, а драйвера сразу с шунтом. |
gena (17.01.2020)
27
Стаб пропускает ток по "минусу", поэтому земля это вход, а выход - это выход.
Ну можно ведь догадаться, что я не очень правильно поясняю... |
28
Ну я же не на полном серьезе оценивал работоспособность драйвера в пределах всей нашей Вселенной.
Сказали-бы просто, в устоявшихся терминах, понятно для всех -- максимально возможная частота и сглаживающий конденсатор. Без придумывания "противошимных нюансов". [Исправлено: ceramic, 17.01.2020 в 12:59] |
29
ceramic, ну сглаживающий кондер это обычно предполагает параллельное включение. Например параллельное сиду, но как мы знаем такое включение почти никак не сглаживает...
30
Что между выходом и плюсом, что между или выходом и минусом. На малом токе (один стаб) и высокой частоте -- вполне сглаживает. Другое дело, что это палка о двух концах. Этот кондер сглаживает только один или два младших режима и мунлайт, одновременно сильно снижая эффективность на мунлайте и возможно на самом слабом режиме. Как по мне, лучше просто ШИМ на высокой частоте на самых младших режимах -- и ШИМ не видно и эффективность высокая. |
31
ceramic, между выходом и минусом сильно сглаживает. Если кондер 47мкФ то затухание диода около секунды и это отлично видно глазами.
А вот если между выходом и плюсом, то да, помогает лишь в слабых мунлайтах и не сильно. |
32
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Ну и тогда опять тема про 7135 , частоту, скважность и минимальные люмены. 7135 работает в пределе возможностей и получить настоящий моон нужен этот кондёp
[Исправлено: stirlis, 17.01.2020 в 14:10] |
33
Без кондера 7135 отлично и 0,01Лм организует. Кондер скрывает (убирает) ШИМ, и заодно сильно опускает эффективность на самых слабых режимов по Лм/Вт. |
34
35
36
Наверное.
Просто был вопрос, что обязательная ли кнопка прямого клика. Ответ: нет, не обязательна. Прошивки тестировались и отлаживались на кнопке обратного клика. З.Ы.: насчет драйверов разного калибра, вы замучаетесь ждать от меня такого. Тут готовую печатку дал, схему, прошивку. Итого в тестовых платах: на двух не там распаян кондер, не шит еепром, вместо термистора припаян обычный резистор. Хотя они спрашивали, и я пояснял, что это NTC и даже ссылку на аликспресс на них давал, чтобы поглядели как выглядят. Вы к драйверам от Texas_Ace не присматривались? емнип у него огромный перечень типоразмеров. [Исправлено: Артем Квантов, 17.01.2020 в 16:46] |
37
38
Только если подбирать под конкретный стаб, а если под разные, то на минимальном заполнении один дает 0,3мА, другой 0,1мА, а третий вообще не зажигает диод. Для хмеля2, примерно 2мА на 1лм выходит, так что 0,05лм волне реально получить, а вот чтобы меньше как раз кондером можно завалить эффективность.
И не пойму переживаний по этому поводу. Разве так важна эффективность когда разговор идет о месяцах работы? |
39
от Texas_Ace http://budgetlightforum.com...
40
Нет, этого не нужно.
Вы говорите про 1/255. Разве что-то мешает сделать меньше? Если не аппаратный, а программный ШИМ, то при 1/2550 ток будет в 10 раз меньше, при той-же высокой эффективности. Цитата:
Если в мунлайте используется долго и регулярно -- да, очень важна. [Исправлено: ceramic, 17.01.2020 в 17:02] |
