Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 22453   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2019, 15:41   21
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
По умолчанию Re: Искушенный подбор универсального EDC ...
А вообще тема из серии «как же мучается человек, который не хочет покупать мелкую зебру или Юникорн» =)
SC64 – хороший вариант. Да, есть моменты с управлением, при всем многообразии новых настроек – получить аналог «трунайтовского интерфейса» (то есть три основных режима + мунлайт + турбо в быстром доступе) не выйдет.
Зато она реально мелкая, удобная, почти не ощущается в кармане, с удобной кнопкой, и при этом мощная и продуманная в мелочах.
Юникорн – тоже хороший вариант. Он чуть-чуть крупнее, зато как раз с магнитом, более близким к хотелкам интерфейсом, и еще с очень хорошей удобной индикацией и высокой степенью подстройки под владельца. Чуть бОльшие формальные размеры головы – плата за удобную кнопку, которая легко находится руками и при этом не нажимается самостоятельно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Nemezis :
Да и во многом не подходит. Толстый в голове, слабый, 125 метров макс дистанция света .
Насчет недостаточной мощности –850 Hi-CRI люменов это примерный аналог 1000-1100 обычных. Можно запариться и поменять светодиод на обычный, конечно, но вряд ли это стоит того=)
Насчет слишком широкого света – тоже вряд ли стоит волноваться, он там вряд ли сильно меньше по канделам чем в SC64, просто распределение чуть другое.
Возможно, стоит попробовать - и передарить если не зайдет
По размеру Юникорн где-то между SC6X и SC600, фоточка из обзора:
Если смотреть на другие варианты, то из подходящих под запросы ТС корпусов есть скилхантовские DS20/DS21. Как раз-таки достаточно удобный и более вытянутый корпус, довольно удобная кнопка (особенно в DS20), неплохой рефлектор, магнит. Стоковый драйвер, конечно, ужасен – но можно воткнуть популярные линейники от dandan2000, настроенные как угодно, в том числе с высокой мощностью и термоконтролем (правда, не уверен, что в DS20 легко влезет драйвер на 8*7135; у меня на 4*7135 стоит. В DS21 более крупный драйвер лезет, но кнопочка похуже). Конечно, придется повозиться (я даже не знаю, кто у нас сейчас работает над такими кастомизациями, и за какие деньги). Но, по идее, в зебробюджет можно уложиться, благо сами тушки и линейники дешевые.
Еще весьма неплох Olight S2, как раз с точки зрения миниатюрных размеров и изящества. Но у них традиционные сложности с нейтральным светом. И фонарь сложно разобрать, мне кажется только Garrik умеет менять в них диоды без полного раздалбывания безеля =) Свет TIR-ки умеренно-широкий, но очень приятный и все-таки сфокусированный (грубо говоря, он ближе по свету к Юникорну, чем к каким-нибудь совсем заливным TIR-кам налобников).
Иглтак DX3B– тоже очень интересный вариант, но вот управление там довольно специфическое и совсем далеко от обычного "трунайтовского-олайтовского", плюс есть вопрос к диодам для «узкого» света. Лично мне иглтаки с боковыми кнопками как-то совсем не зашли по управлению. Но сам фонарик тоже весьма интересный, и как раз «вытянутый» в длину при минимальной толщине. В руках, к сожалению, не держал, так и не собрался купить (тоже была интересна более «узкая» версия, но она так и не попалась под руки, а сейчас уже вряд ли хочу заказывать).
Все остальные приличные мощные фонари с боковой кнопкой - как я понимаю, существенно крупнее и толще, и/или кнопка будет сложно находиться и случайно нажиматься. Но вот, например, Neutron 2C V3 - с выбором светодиодов, боковой кнопкой, приличным и похожим на запросы управлением... Что там с реальными размерами (диаметр часто пишут как попало, смотря в каком месте измерять) и реальной стабилизацией в турбо (чтобы можно было всерьез говорить об этих 1100 лм не только на свежей-свежей банке) - не знаю, не держал его в руках.
Больше навскидку ничего в голову не приходит...
[Исправлено: fnksb, 23.10.2019 в 15:42]
mic1968 (13.11.2019), Nemezis (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 17:08   22
Тот же Трунайт, другая модель.
http://www.thrunite.com/thr...
https://www.hkequipment.net...
[Исправлено: Qwertus, 23.10.2019 в 17:10]
Nemezis (24.10.2019)
Старый 23.10.2019, 18:13   23
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 13:10
Сказал(а) спасибо: 13211
Тяжелая - нет. А вот большая в диаметре - Да =/ Мне комфортны такие "сигарного" типа. Тонкие и вытянутые. У меня есть SC 600 2-й генерации (но она еще и тяжелее 4-ой) и по габаритам, насколько я вижу они одинаковые... 25 мм тушка, 30 мм - голова. Для сумки мне толстоват =/
Здесь только SC64 более-менее проходит, но, блин, очень короткая ... Хотя это лучше, чем толстая
Носорога по гарантии даже не слышал, чтоб меняли. Тирки копеешные с дальностью играца легко. Голова не клеена. Не намного толще, чем туловище. За исключением кнопки. Как раз среднее между обоими зебрами. Света больше чем в аналогичной sc64 с hi cri.
[Исправлено: Timofej 000, 23.10.2019 в 19:05]
Старый 23.10.2019, 19:08   24
Последняя активность: Сегодня 15:16
Сказал(а) спасибо: 8156
Может что придет Вам на ум Жду вариантов, если таковые имеются ...
Афродита от Tamagotchi и k_4.
ID:	226138 Нажмите на изображение для увеличения
alexsav (23.10.2019), mic1968 (13.11.2019), Nemezis (24.10.2019), ser-kras (23.10.2019), Timofej 000 (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 19:12   25
Тонкий и длинный - софирн сп32а и новее, тот что с зарядкой в новинках фонаростроения тоже
Они, к сожалению, не столько "длинные и тонкие", сколько "такие же толстые, но на фоне большой длины не очень заметно" =)
Это не говоря уже про "наркоманство", и то что конечно не надо смотреть на софирн, если есть бюджет на зебру - в этом модели ИМХО вообще ничего интересного, кроме вечного "да за такие деньги". Лучше уж Трунайт, например - примерно то же самое, но более толковое)
Упс, пока писал и искал фоточки - исходный коммент уже исправили =)
Скилханты и иглтаки чуть-чуть поизящнее, они лучше умеют "в компактные габариты" и в выигрыш тех самых ~2 мм толщины, которые существенны на кармане:
Название: Юник и компания2.png
SP32 у меня давно нет (и, к сожалению, не делал фоточек рядом с моим DS20) - но он же примерно "конвоевских размеров", насколько я помню.
Eagletac DX3B тоже нет, но как я понимаю - иглтак и на этой модели смог здорово поиграть в реальную компактность, обычно у них это хорошо получается.
Как пример - теоретически почти одинаковые фонари, первый слева Gryphon G24 (аналогичный по размерам и трунайтам, и фениксам, и эйсбимам с таким же управлением "силовая в хвосте плюс боковая"), третий слева как бы аналогичный им всем Eagletac DX30LC2, с таким же управлением "хвостовая + боковая".
Много за что можно (и нужно=) ругать иглтак, но вот умение их дизайнера вписывать максимум эргономики и функционала в минимальную толщину - действительно достойно уважения
[Исправлено: fnksb, 23.10.2019 в 19:30]
Старый 23.10.2019, 19:43   26
Timofej 000
Вложение 226136
И слава богу. У меня остатки тушки есть. Я как домой приехал-вычеркнул нафиг всю эту наркоманию из первого предложения. У меня ваш ответ ещё не отображался, тоже подумал, что лучше с нелюбимой зеброй, чем с таким "чудом". И нет, софирн тонок. И в сравнении с конвоем тоже.
[Исправлено: Timofej 000, 23.10.2019 в 19:50] Причина: Фото забыл грузануть опять. Вгрузил
fnksb (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 20:19   27
Хм... Погуглил, по замерам ему пишут 123,2 мм длины, 23.5 диаметр по безелю, 24.8 по голове, 24 по хвосту.
На скилханте DS20 своем намерил 22.8 корпус, 24 безель и хвост, 24,8 голова. Действительно, примерно то же самое... Но при длине в 110 - видимо, именно огромная длина софирна меня так неприятно поразила в сравнении с DS20 =) Не говоря уже про все прочее безумие...
Для сравнения, DX3B, про который думает ТС - 116 мм (с удлинителем под АКБ 18650), диаметр головы 22,5 мм, хвост как я понимаю такой же, корпус 22 мм. И это с кучей разных проточек, и вообще довольно интересной и развитой эргономикой...
Еще бы управление там было человеческое, и диоды более разнообразны в реальности - можно было бы смело рекомендовать, именно если нужен максимально тонкий EDC на 18650...
Тоже вроде люблю более вытянутые и тонкие фонари, сейчас правда все равно таскаю Юникорн - потому что шикарная индикация, кнопка и настраиваемое управление рулят, и заставляют мириться с лишними 1-2 миллиметрами =)
Старый 23.10.2019, 21:06   28
Timofej 000
Broke Re: Искушенный подбор универсального EDC ...
Аналогично, драйвер зарешал. Лучше, наверное, для меня лишь трипл люкса в сверхкомпакте на 18650 с ограниченной мощью. А лучше (намного)-квад на 21700. Только, люкс их вроде не делает совсем. А длинна в софирне-да, длинее конвоя.
Старый 23.10.2019, 22:11   29
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
Popcorn Re: Искушенный подбор универсального EDC ...
Пардонте, а сверх компакт 18650 это сколько? Габариты можно для примера?
Старый 24.10.2019, 12:35   30
Timofej 000
Примерно dqg tiny 4th, но с нормальным теплоотводом и кнопкой (как у юника, но менее утоплена (Если с модулем люкса - можно ещё чуть-чуть меньше. )) при этом если магнита нет-размеры позволяют просто ляпнуть на клей на торец. +1,5мм.
k_4 (24.10.2019)
Старый 24.10.2019, 12:48   31
k_4
Аватар для k_4
А если 24голова(21труба,22,5крышка)х94 с пружинами с обоих сторон , трипл с импульсником в тандеме ... Это компакт?
Старый 24.10.2019, 13:13   32
Timofej 000
Компакт) а то, сверхкомпакт. Но тоже хорошо. Что за чудо, такое, кст?)
Старый 24.10.2019, 14:11   33
k_4
Аватар для k_4
Да всё тоже
ID:	226177 Нажмите на изображение для увеличения
alexsav (24.10.2019), Медветь (24.10.2019)
Старый 24.10.2019, 14:21   34
Кеша делал триплозебру на люксовском модуле, в корпусе SС63. Вот это была вкусняшка =)
Другое дело, что от триплов уже многие устали... Да и тот свет, который хочет ТС - вряд ли трипл, скорее одиночка в рефлекторе/гладкой TIR.
Timofej 000 (24.10.2019), Медветь (24.10.2019)
Старый 24.10.2019, 14:45   35
fnksb,
я точно уже устал от триплов
Да всё тоже
Афродита в меди?
Старый 24.10.2019, 14:46   36
Timofej 000
Да всё тоже
Красота!)
Старый 24.10.2019, 14:48   37
k_4
Аватар для k_4
Медветь, она родная
Timofej 000, ещё какая
Старый 24.10.2019, 19:15 Автор темы   38
Nemezis
Последняя активность: 28.07.2021 17:14
Сказал(а) спасибо: 37
Всем спасибо за кучу вариантов! Особенно уважаемому fnksb Вы, как всегда, очень конструктивны и подробны! Ваши советы всегда помогают больше всего в принятии решений!
Жаль, что из всего перечисленного, так ничего и не подобрал =/
Но все больше присматриваюсь к Юникорну ... Цена вроде как супер, габариты конечно.. не те, что хотелось бы, но на безрыбье - действительно можно и попробовать А что у него со светом? В какой оттенок уходит?
У моих наключников скорпионов (пока они фурычили..) были совсем разные оттенки. Первый супер, практически идеал, а вот второй очень сильно зеленил =/ Стремно, конечно, еще раз связываться с ЯЛ после смерти 2-х экземпляров скорпиона за 2 недели ...
По остальным вариантам.
у Olight ничего не нашел пока... Разве что OLIGHT M2R WARRIOR NW ... Но в моих малышах олайтах меня очень раздражает то, что они полностью тухнут при напряжении на аккуме всего 3,3. И при этом отказываются включаться даже в минимальных режимах Если и здесь все также реализовано - то нет, спасибо, больше олайта не хочу, тем более, как основной ...
Говорят там какие-то новинки еще должны скоро у Олайта появиться? Не в курсе, какие именно?
Скилхант - не хочется. Уже много купил друзьям и знакомым. Им отлично, а мне хочется более премиальной по тактильным и внешним ощущениям тушки ... )
Неутрон - тяжелый - 86 гр целых, и что это за режимы 12 Лм, а потом сразу 650 Лм ... это как им вообще пользоваться то?
А вот ThruNite TC15 - уже интереснее ... Света должно быть много, габариты терпимые. Осталось понять, что там с управлением и доступом к турбо ... и есть ли NW или что-то похожее.
Афродита от Tamagotchi и k_4 - нашел ) Хороший фонарик, но внешне не мое ))) Через чур "блестюч" ...
Eagletac DX3B - на CREE XHP35 HI Neutral White LED еще раз поискал - походу так и не выпустили =/ Что странно, почему вариант Клики есть с ним, а обычный - нет ... загадка ...
Пока в лидерах ThruNite TC15 2300 и про запас держу в уме Юникорна ... )
Яркий луч UNICORN 1.0, Acebeam EC65 Nichia, ZebraLight H600w MKII, ZebraLight SC600w MKII, EagleTac G25C2 Mark II nw, Olight Baton S1, Olight S1 mini, Яркий луч Scorpion X8-умерло 2 штуки, так и валяются...
[Исправлено: Nemezis, 24.10.2019 в 19:31]
Nemezis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2019, 19:34   39
Пользоваться нормально, интерфейс канонично-православный. И это не режимы, а диапазон бесступенчатой подстройки условно среднего, запоминаемого режима, который будет включаться по одиночному клику. Подобрали для себя один раз подходящую яркость среднего режима -> фонарь запомнил его -> про него забыли и пользуетесь.
В Носороге это, кстати, тоже есть.
Управление всё то же канонично-православное - клик/двойной клик/удержание. Версия NW есть.
Старый 24.10.2019, 20:48 Автор темы   40
Nemezis
Да, управление уже изучил. В целом все довольно неплохо. Еще и строб можно после турбо сразу врубить ... интересно. По режимам - ничего лишнего. И внешне неплох...
А заказывать, я так понял, только за бугром Трунайт? Чего то нигде по РФ не нашел и у форумных продавцов тоже нет ...
Мммм, так в Нейтроне как-то програмируется любимый режим , который между 12 и 650 люмами? Тогда уже интересно, хотя по габаритам он ТС15 проигрывает в моем случае ...
Время генерации страницы 0.17058 секунды с 16 запросами
