Просмотров в теме 14732   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.05.2017, 02:14 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:13
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39959 раз(а) в 14785 сообщениях
По умолчанию Обзор Eagletac DX30LC2, или еще один компакт-дальнобой
Я с большим уважением отношусь к компактным фонарям Eagletac. Когда-то давно с удовольствием пользовался D25LC2, в качестве компакт-дальнобоя у меня прижился P25LC2, также как-то тестировал D25LC2-Tactical
Недавно наконец решил попробовать более новую линейку компактных фонарей от Eagletac, с боковой кнопкой переключения режимов вместо головокручения. Для начала - самый простой из них, DX30LC2, версия (разумеется) на нейтральном XP-L HI.
Внешний вид
Традиционная иглтаковская коробка, в которой кроме фонаря замечены темляк, чехол, запасные оринги и проставка под 2*CR123
Несмотря на появление боковой кнопки, фонарь лишь чуть-чуть длиннее обычного D25LC2, и даже чуть короче чем P25LC2. Респект иглтаку, обычно появление дополнительной боковой кнопки приводит к более существенному росту длины.
Торцевая силовая кнопка аналогична кнопкам в других последних моделях Иглтака. Прямой клик с возможностью светить без фиксации или подавать сигналы, приятная в использовании. Чуть выступает для удобного нажатия в перчатках (но, как результат, фонарь не может стоять на хвосте).
А вот клипса поменялась – если на более старых моделях использовалась клипса с установкой под резьбовое кольцо (так же как во многих фонарях от olight, foursevens, acebeam), то в DX30 используется уже обычная стальная внешняя клипса, без фиксации.
Тем не менее, сама клипса очень удобная, довольно длинная, в меру тугая. Хорошая клипса
Корпус выполнен с тремя выточками, смотрится красиво – хотя и попроще, чем у P25 c его боковыми выточками под пальцы. Также стоит отметить, что на кнопке фонаря нет анодирования (патент шурфайра же), зато оно есть на голове – то есть фонарь легко блокируется отворотом головы.
На голове обращают на себя внимание стальной безель (вроде бы в кит-версиях безель волнистый, но у меня обычная версия с ровным).
Кнопка переключения режимов с индикатором состояния батареи - от одного до четырех миганий, в зависимости от напряжения на батарее. Поскольку в каждом режиме батареи просаживается по-разному, то и относиться к этому показометру надо с учетом мощности текущего режима: при равной степени разряда на слабом может «маякнуть» все четыре раза, а на сильном – только 1-2 раза.
Светодиод XP-L HI нейтрального оттенка, визуально похож на 4D или 5A, то есть около 4200-4300К. Хороший оттенок, все как я люблю.
Также порадовало, что рефлектор гладкий, как и должно в дальнобойном фонаре
В целом внешне фонарь очень понравился. Не то чтоб он сильно отличается от остальных 100500 похожих Иглтаков – но смотрится гармонично и продуманно.
Свет и управление
В фонаре заявлен понижающий драйвер C3200L SC (видимо, на 3.2А), степдаун до 80% через 200 секунд работы. Поскольку драйвер понижающий – то его возможности на максимальном режиме будут зависеть от напряжения на аккумуляторе и степени его просадки; но поскольку драйвер хороший, то можно надеяться, что зависимость эта на хороших батареях не очень чувствуется. Проверим в будущем.
Заявлено 905 ANSI-люменов для холодной версии, то есть в нейтральной можно было бы ожидать чуть меньше. Тем не менее, на свежей банке Sanyo NCR18650GA фонарь выдал 930 лм на старте. Вот за что люблю Иглтак – так это за честные цифры
В остальных режимах дает 10, 66, 186, 495 лм соответственно, в них ощутимой зависимости от напряжения уже нет. Никаких следов ШИМ или писков также не замечено.
Работает на незащищенных и защищенных батареях, но из-за механической защиты от переполюсовки не со всеми банками может надежно контактировать. Это решается аккуратной подрезкой пластикового кольца защиты вокруг плюсовой пружины – или же покупкой фирменных с узким выступающим плюсом. Кстати, на моем экземпляре пружинка чуть скошена, ну да ладно, некритично
Желательно подрезать защиту так, чтобы колечко частично осталось и продолжало выполнять функцию защиты, но пропускало незащищенные Flat Top – аккумуляторы.
Свет неплохо сфокусирован для такого мелкого рефлектора, ровный и без артефактов. Заявлено 20ккд (для холодной версии), на моем слегка занижающем люксметре получилось около 17,5 ккд, нормально.
А вот с управлением все не так однозначно. Собственно, именно интерес к управлению побудил меня на приобретение фонаря – хотелось понять, насколько все это получается практично.
Выглядит оно вот так:
Нажатием на хвостовую кнопку фонарь включается в максимальном режиме. Всегда в максимальном, памяти нет.
Последующие нажатия на боковую кнопку меняют режимы, снизу вверх.
Если включить фонарь с зажатой боковой кнопкой – то он стартует сразу на слабом режиме, позволив никого не ослепить и потом спокойно подобрать нужную яркость.
С одной стороны – это хорошо. Кажется, это единственный фонарь такой компоновки на 1*18650, на котором таки реализовали раздельный доступ к двум разным режимам при включении
Но вот включить фонарь в слабом режиме одной рукой очень сложно. Конечно, можно пытаться зажать мизинцем боковую кнопку и потом нажимать большим пальцем на хвостовую – но даже с моими длинными пальцами получается неудобно и ненадежно. Так что для уверенного старта на слабом желательно использовать две руки.
А значит, фонарь в реальном юзе будет включаться в основном на максимальном режиме – слепя окружающих и быстро расходуя батареи. Впрочем, обычные фонари с памятью часто включаются вообще «в непонятно каком режиме», так что не так все страшно.
В целом управление неплохое для тактического или дальнобойного использования, но не слишком удобно для EDC универсала. Жаль, что Eagletac не добавил функцию включения/выключения памяти режимов, она бы украсила фонарь.
Также есть строб и прочие мигалки, но они убраны под трехсекундное удержание боковой кнопки во включенном состоянии. Так что с точки зрения тактического применения их можно считать что и нет. Зачем понадобилось убирать их так далеко, чем обычное секундное удержание не устроило?
Общие предварительные выводы
Фонарь хороший, но специфический, с сильным «тактическим» закосом (который портит только убранный безмерно далеко строб).
Приятно, что Eagletac реализовал еще один вариант управления своими карманными моделями, причем сумел сделать это максимально компактно и с реализацией доступа сразу к двум режимам. Это выделяет фонарь из массы «аналогов» с такой же схемой управления.
Но рекомендовать его можно скорее как «тактическо-дальнобойный сверхкомпактный фонарь», чем как EDC. При этом для серьезной дальнойности ему не хватает размеров рефлектора. Получается такой «сверхкомпактный карманный дальнобой для ношения в джинсах».
Странно, что Eagltac при всем многообразии своих моделей не сделал аналогичный фонарь с чуть более крупной оптикой, по типу P25LC2. Вернее, сделал – это модель PX30-LC2-R – но она существует только в версии с встроенной зарядкой, которая еще чуть-чуть увеличила габариты.
Лично я, видимо, продолжу пользоваться в качестве основного карманного дальнобоя старым добрым P25LC2. Управление головокручением мне удобно, к тому же позволяет выбрать любой из трех режимов на выключенном фонаре, и даже одной рукой; строб тоже можно намного быстрее активировать. Ну и лупит он все-таки подальше за счет более крупной оптики.
Тем не менее, на роль компактного «тактического дальнобоя» DX30LC2 вполне можно рекомендовать - по крайней мере для тех, кто не хочет возиться с кручением головы и предпочитает более простое кнопочное переключение режимов
Также есть версии фонаря с встроенной зарядкой (DX30LC2-R), но она будет чуть длиннее – так что вместо нее я бы скорее рекомендовал присмотреться к PX30LC2-R, как более дальнобойному. Впрочем, это пока заочно, в руках их еще не держал.
[Исправлено: fnksb, 27.06.2017 в 12:45]
Поблагодарили: 16 раз(а)
Al (18.05.2017), BattleBorg (31.12.2017), Begemot (27.06.2017), Dali (17.05.2017), galex (17.05.2017), Karam (18.05.2017), Magvay (17.05.2017), Megavit (17.05.2017), mic1968 (05.11.2020), Qwertus (17.05.2017), Storm (11.01.2021), SuperFonarik.ru (18.05.2017), surf839 (17.05.2017), Tankist_20 (17.05.2017), teomav (17.05.2017), VovanV (17.05.2017)
Старый 17.05.2017, 08:05   2
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
По умолчанию Re: Обзор Eagletac DX30LC2, или еще один компакт-дальнобой
а на тушке со стороны головы тоже шур запретил анодировать?
ведь анодированное по анодированному гораздо приятнее и полезнее крутить.
Старый 17.05.2017, 08:13 Автор темы   3
Спасибо за намек
Да, тушка переставляемая в два положения, то есть можно поменять кнопку и хвост местами, изменив в результате ориентацию клипсы. Как на старых D25LC2 Clicky.
PS. Что-то мне все больше фонарь нравится.
Как ни смешно, в итоге для меня самым критичным недостатком оказался убранный далеко строб. Если бы не это - попробовал бы DX30LC2 в качестве компакт-дальнобоя во всяких полуцивильных поездках.
Старый 17.05.2017, 10:32   4
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Я ему под стекло положил кружочек, вырезанный из рассеивателя плоского зомбоящика. Получилось что-то типа f-зебр. В даль им бахать стоя на одном месте нормально, но идти с таким узким лучом мне неудобно.
Старый 17.05.2017, 12:22   5
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Пока читал несколько раз ловил себя на том, что смотрел на дату опубликования. Не 2013 ли год? Нет. 2017. Странно...
[Исправлено: Smirnov, 17.05.2017 в 12:23]
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2017, 13:01   6
Это про те, что с зарядкой. DX30LC2R Kit.
Старый 17.05.2017, 13:09   7
4-х?
Старый 17.05.2017, 13:49 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
А в данном классе ничего принципиально не изменилось со времен появления дедомов. То есть года с 14-15.
Старый 17.05.2017, 13:50 Автор темы   9
4-х?
Там в быстром доступе три, четвертый запрятан.
Старый 17.05.2017, 14:11   10
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
А нет ли режима маяка в подсветке кнопки фонаря когда он выключен?
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2017, 14:12   11
Smirnov
Что такое компакт-дальнобой? Это фонарь, который купили, глядя на красиво написаные характеристики, использовали 90% времени с дифузором, а "тактичность" так и осталась невостребованной и даже мешающей в использовании. Фонарь, при успешной перепродаже которого, бывший владелец перекрестится. Этот класс, для меня, находится по утилитарности около класса кемпиного светильника. Бессмысленный и бесполензный, купленый от нехватки опыта реального использования фонарей.
Компакт-дальнобой - ни в даль светануть, ни под ноги. Слабосильное "шило". Фонарь такого класса можно, конечно, переделать во что-то утилитарное, но не Eagtac, у него с ценником большие проблемы.
Паша (17.11.2021)
Старый 17.05.2017, 14:16   12
Вот те раз!
Старый 17.05.2017, 14:22 Автор темы   13
для меня
вот это ключевые слова.))
Кемпинги тоже очень полезны, кстати. Для меня
Старый 17.05.2017, 14:27 Автор темы   14
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
Там силовая кнопка, на разрыв контакта... При выключенном фонаре ничего работать не будет.
Старый 17.05.2017, 14:29   15
teomav
Аватар для teomav
Ах,ну да. Жаль..
Старый 27.06.2017, 12:21   16
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
не знаю, что тут понимается под посветить под ноги... Но если мне не надо освещать дорожку/тропинку, а просто посветить не слишком сильно именно под ноги, что бы вдруг не наступить на что-то, я пользуюсь этим фонарем, он отлично для этого подходит, лучше чем фонарь с широкой тиркой. Плюс в даль он светит ровно на столько, на сколько мне надо (метров 150 по карте), при этом имея довольно скромные размеры. А вот на кармане он не очень хорошо висит, иногда при приседании включается, поэтому таскаю его либо в кармане куртки, либо на ремне брюк/рюкзака в чехле. Но как единственный универсальный или EDC я бы его брать не стал, все же узковат и на попе не стоит... Но я этим фонарем доволен и он мне нравится))
[Исправлено: Begemot, 27.06.2017 в 12:26]
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (27.06.2017), mic1968 (05.11.2020), PASHA (07.07.2018), Tankist_20 (27.06.2017)
Старый 17.06.2019, 20:17   17
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Товарищи! Товарищи софорумчане! Случилгчь непонятное, таинственное и пунающее...
Так вот, ходил я с этим фонарем и радовался, но стал замечать, сначала думал, что глючит меня, изменение света. Вроде как хотспот уже и не такой яркий, по сравнению с боковой засветкой, более размазанный, что ли, светит вроде так же по дистанции, а вроде и нет... как то непонятно...если раньше, при минимальном режиме, боковой засветки почти не было, то теперь она очень хорошо видна, тусклее хотспота, конечно, но все же...что за фигня могла пприклбчитьс, подскажите? Очень уж он мне подходил по совокупности своих характеристик.
Жгите всех! Бог узнает своих.
Старый 17.06.2019, 22:09 Автор темы   18
Begemot, стекло протереть?
Drex (18.06.2019)
Старый 18.06.2019, 08:53   19
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
)) да блин, протирал) мог он внезапно расфокусиррваться? Ну, допустим, долго жал в турбо, диод чуть отпаялся...хотя стекло снимал, пристально смотрел, вроде сидит так же как и раньше, или тут доли мм могут сыграть?
Хотя, хрен знает, может еще стекло потереть)
[Исправлено: Begemot, 18.06.2019 в 08:56] Причина: Мусорный ветер
Старый 18.06.2019, 10:44 Автор темы   20
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
Очень вряд ли.
Мог перегреться и криво перепаяться сам, но это как-то совсем сомнительно.
Мог деградировать, но это тоже крайне сомнительно, и обычно не настолько сильное влияние дегрдации на форму луча.
Мог неплотно сесть рефлектор, если разбирали.
Но это все очень сомнительно. Может, все-таки дело с изменении представлений? Скажем, появились за это время фонари с бОльшей дальностью (и старый луч уже "не вставляет", или с TIR-оптикой (и засветка рефлектора кажется более сильной)? Или банки деградировали/пружины запачкались/кнопка помирает, и теперь хуже на максимум выходит?
Могут. Но засветка-то по яркости не изменится, чаще всего свет уплывает из хотспота в зону перехода.
Время генерации страницы 0.17267 секунды с 16 запросами
