28689
72
21
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Ну т.е. при токе 350 мА с батарейки 1.2 В на светодиоде с учётом условного КПД Step-Up в 70% в районе 100 мА будет, в лучшем случае. На старшем и турбо КПД с щупами мультиметра будет вообще никакой (сильно ниже 70%), там я прикинуть не могу. На светодиоде кому-то другому замерять придётся - я фонарь курочить не буду. [Исправлено: Алексий, 07.01.2018 в 15:08] |
22
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
( В фонаре был панасониковский энелуп на 1900 мАч (разряженный процентов на 20-30, примерно). ) если нету стабилизации исходя из разряженности банок никеля вообще не могут быть такие высокие токи , лично мой фонарь на высоком режиме от никеля почти не греется ну может чуть тёплый , а вот в турбо режиме греется ! есстессено и токи соответствующие НО В ТУРБО !!!
23
а вообще я вот что придумал ! ну чего заводиться и заводить очередной срачь ??? как по мне так я доволен что : кнопка сбоку , питание от АА , размеры маленькие , режимы устраивают , термопасты не пожалели , светодиод не поддельный , корпус и резьбы на отлично , есть мунлайт и есть турбо , блокировка от случайного включения , ну лично моё мнение что придраться не к чему и цена вполне приемлема даже для меня пенсионера !!!
24
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
25
Кстати, насчёт турбо.
На 270 лм с Eneloop почти 3 ампера должно уходить. Примем за 3 ватта мощности (очень приблизительно). Из них по факту с учётом КПД схемы (омические потери и падение на диоде Step Up) и КПД самого светодиода (только половина мощности на светодиоде идёт в свет, остальное - в нагрев) только около ватта с копейками пойдёт в излучение, а остальное, по сути, в нагрев фонаря (при условии хорошей теплопередачи от звезды к корпусу). Для такой маленькой тушки пара ватт уже неплохой подогрев будет. [Исправлено: Алексий, 07.01.2018 в 15:23] |
26
Да, с никеля.
Так это для СРЕДНЕГО (я его старшим обозвал потому что он старший в обычной линейке режимо, возможно это с толку сбивает, у самого софирна турбо обозначен как High, в то время как то что я обозвал старшим у них Medium названо) режима, который в 70 лм и при котором на светодиоде должно быть в районе 175 мА. В общем прошу прощения, перебил табличку. Для Ni-Mh Eneloop 1900 mAh. 1. В состоянии блокировки - 30 мкА. 2. В выключенном состоянии - 30 мкА. 3. Мунлайт - 30 мА. 4. Низкий - 350 мА. 5. Старший - около 1.5 А (с щупами мультиметра, без них должно быть заметно ниже). 6. Турбо толком замерить не удалось, цифры показывает чуть выше старшего режима (1.6-1.7 А), т.е. тут уже щупы очень сильно сказываются. [Исправлено: Алексий, 07.01.2018 в 15:31] |
27
Для меня не нужно пояснять, я это вижу и по первоначальному посту.
Это вот этому товарищу надо пояснить что СИД от никеля напрямую работать не будет Цитата:
28
Да и ещё мне кажется что рантаймы проивзодителем указаны для какого-нибудь аккума в 2800 mAh.
Ну или методика измерений у них как обычно с хитрецой. Цитата:
Принял за критику. :-) [Исправлено: Алексий, 07.01.2018 в 15:39] |
29
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40151 раз(а) в 14870 сообщениях
Угум, кнопка сборку, не дающая нормального преимущества боковых кнопок в возможностях управления из-за неудачного интерфейса, но при этом склонная к случайным нажатиям, так что надо ее обязательно блокировать, окончательно лишая фонарь преимуществ боковой кнопки в скорости управления
![]() Мне кажется, что на софирне точно так же считают - "мы накидали побольше функций, значит все хорошо, а то что они криво реализованы и в итоге бесполезны/вредны - да и ладно, зато есть". ![]() Я тут заказывал несколько софирнов, из интереса - и в итоге из всей кучки нормальный сбалансированный фонарь ИМХО только SF14... Да, просто маленький удобный фонарик на АА, который можно и ребенку подарить. Все остальное - или совсем треш, или скопление кривореализованных наворотов
Waryag (08.01.2018)
30
Сам хотел SF14 брать, но у него блокировки нет. А так заочно он мне тоже самым нормальным показался. Может в каком-нибудь SP10C косяки поправят. |
32
Ну и на крайняк хвост откручивается, ЕМНИП. Кстати, вечно бесячего меня залипания в переборе режимов там нет. Стабилизации, впрочем, ЕМНИП тоже нет, вроде там все режимы через 20 кГц ШИМ задаются - что на литие, что на никеле. Что там при разряде батарейки поисходит - не помню уже, не так долго его рассматривал. [Исправлено: fnksb, 07.01.2018 в 16:01] |
33
Но, кстати говоря, у 14-го тоже косяков достаточно. Немного есть, но у него память быстро сбрасывается. Хотя, может, уже и поправили что. [Исправлено: Qwertus, 07.01.2018 в 16:07] |
fnksb (07.01.2018)
34
Наверное, главный косяк там с переразогнанным турбо (от которого потом все равно ШИМятся все остальные) - то есть по уму ему бы сделать люменов сто в старшем, и спокойно дарить как нормальную долгоиграющую игрушку под обычные батарейки... Заодно и эффективность вырастет.
Но понятно, что фонарики на сто люмен в наше время плохо продаются А на дешевых драйверах просто так задрать максимум, не снижая качество реализации слабых-средних режимов, сложно.Цитата:
[Исправлено: fnksb, 07.01.2018 в 16:11] |
35
У меня такое видение:
либо не делать сброс из старшего на АА, ибо он там не греется критично, либо поднять средний с 30 люмен хотя бы до 80. Я это попытался через муськообзорщика передать, но хз дошло это до китайцев или нет. |
36
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
он длиннее, они все длиннее на торцевой кнопке... а с отворотом какой либо части вообще не рассматривал.
Написал в Sofirn замечания по поводу прошивки, надеюсь отреагируют.. Да и извечный вопрос.. цена.. Для себя выбирал именно как дожигатель пальчиковых батареек, ибо некоторые детские игрушки абсолютно не хотят работать при падении напряжения ниже 1.2 вольта, что бесит..
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
и что это даст? отражается не от полировки, а от раздела сред, когда угол падения меньше некоторого значения. а угла того уже нет, вполне может перестать работать отражение. [Исправлено: galex, 08.01.2018 в 13:08] |
38
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
39
Т.е. по таким расчетам, около 70-80% света не должны быть направлены или потеряны вовсе? Серьезно?
40
mister046, я потом с помощью "не настоящего" люксометра сравню с рефлектором, получившейся тир и без оптики. На одном режиме.
Хотя правда это будет не очень объективно.. [Исправлено: Copernik, 08.01.2018 в 14:51] |
