Просмотров в теме 39274   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 12.11.2017, 00:54   21
По умолчанию Re: О бедном Sofirn SP32 замолвите слово (с)
Что, действительно через три минуты работы в Хай (392 лм) уходит в мед (119 лм), а из мед через полчаса в лоу (15 лм)???
Если да - то это их уже не BLF, а феникс покусал, причем как-то нереально жестоко...
Они хоть в какой-то мере к обзорной критике и рекомендациям прислушиваются. Так что, возможно, к следующему обновлению и ненужный двойной степдаун изживут.
Старый 12.11.2017, 01:16   22
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Но если доведут фонари до ума и не слишком задерут цены, то имеют все шансы отхватить здоровенный кусок рынка как у конвоев, так и у больших брендов.
Посмотрим... Конвой как раз хорош в первую очередь стабильностью (ну, если не брать тех отдельных подделок/непоняток с ГБ). И это пока главная проблема условного ноунейма/полубрендов - непонимание, что получишь в следующей партии или в другом как бы вроде таком же фонаре.
У меня есть софирновский трехбаночник на XHP50, но как-то совсем не порадовал - в отличие, скажем, от почти такого же хайклайта.
Впрочем, он даже без логотипа, может это тоже какая-то серая подделка или спецзаказ с ГБ? - нет, проверил, брал его в их магазине на алиэкспресе. Ну, значит просто не порадовал...
Включение кликом, на двойном турбо (вынесенное из основной линейки!), тройной строб, 4х - блокировка. Близко к скилхантам или манкерам, не хватает только слабого на удержании.
Я так понял, что это на 32А, у 32-го просто перебор.
Двойной клик при таком управлении - вообще спорная идея, поскольку велика вероятность случайно отбить его при быстром переборе. Впрочем, вообще не люблю все эти выключения удержанием
или манкерам
У манкеров - или, скажем, некоторых найткоров - интереснее, там клик стартует из слабого режима (позволяя быстро домотать до нужного), а удержание включает в запомненном (и можно этим вообще не пользоваться). На мой вкус, наилучший вариант из всех этих "удержательных" управлений.
Заказал 32А, посмотрим, что они там наворотили - и получилось ли из "фонаря с хвостокнопкой но без хвостокнопки" сделать что-то нормальное. Чисто дистанционно меня кнопка смущает: пока что все, что видел с мелкой боковой металлической кнопкой как основным элементом управления - для юза плохо годилась. Найти сложно, отклик нечеткий, сложные команды отбивать трудно, случайно нажимается легко, иногда попадается брак с цеплянием металла кнопки за прижимное кольцо...
Но идея двух интерфейсов и вероятности сочетания понижайки и DD заинтересовала.
[Исправлено: fnksb, 12.11.2017 в 01:25]
Старый 12.11.2017, 01:29   23
Из турбо в хай, из хай в мед.
То есть просто описание на сайте неверное?
Видимо, в случае SP32А прислушались к BLF
Интересно, кто им посоветовал XP-L2 под гладкий рефлектор ставить...
Старый 12.11.2017, 11:26   24
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
В случае конвоев стабильность - следствие отсутствия развития, а косяки всё равно присутствуют. А софирны как раз находятся в процессе бурного развития.
Манкеровский старт с мунлайта - совсем на любителя. Хотелось бы видеть интерфейс со стартом кликом со слабого/среднего и мунлайтом с удержания.
"Удержательное" управление проще в освоении для нового пользователя и меньше страдает, если производитель не угадал с таймигами.
Или трудности перевода, или два куска текста писались разными людьми.
Где-то проскакивало, что они закупились xpl2 дикой партией для какого-то БЛФовского проекта, вот и ставят везде. Так что какие-то точки соприкосновения есть.
Гладкий реф хорош по формальным цифрам, до учёта качества света еще не доросли.
[Исправлено: Waryag, 12.11.2017 в 11:30]
Старый 12.11.2017, 12:06   25
Да, точно... Кажется, я по поводу этих xpl2 уже возмущался, и мне примерно то же самое про большую партию уже отвечали Забыл, что это про софирн было.
Гладкий рефлектор вообще хорош, если не ставить его с диодами, с которыми он плох
Старый 24.11.2017, 19:57   26
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
А как обстоят дела с влагозащитой кнопки?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 21:34   27
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Судя по обзорами, замечательно.
Старый 03.01.2018, 13:04   28
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
SP32A - блокировка кнопки и плавная яркость.
Пришел мне 32А - полное разочарование. Начитавшись обзоров на муське я ожидал получить более-менее юзабельный фонарь, но нет
Рампинг... он кривой... сначала яркость растет с одной скоростью. зам какой-то затык и скорость изменения яркости изменяется. Переключение направления изменения яркости тоже кривое - если кликать слишком быстро фонарь застревает и яркость не меняется, если слишком медленно - он выключается надо приноровиться. Дальше - нет быстрого доступа к минимальной яркости (я про режим с рампингом, второй вариант управления еще не изучил), ночью перед включением хочешь вспомнить, на какой же яркости я этого гада выключил... нет, не помню, включаю и бах по глазам Если турбо включить из выключенного состояния двойным кликом... что Вы думаете будет после срабатывания ТК? Никогда не догадаетесь - это тварь просто погаснет И еще, выключенный драйвер в темноте малость "течет" т.е. диод не гаснет полностью и ооочень слабо, но светится в темноте. В общем говнофонарь в прямом смысле этого слова, положил в коробку - врагу подарю.
fnksb (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 13:12   29
На муське про это был разговор.
Старый 03.01.2018, 13:19   30
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
а я тоже заказал ! ещё не получил но уже расстроился ! сейчас пользуюсь SP10B , ничего плохого сказать не могу ! а вам точно прислали SP32A новую версию ??? потому как все косяки присущи старой версии , а в новом фонаре вроде всё исправили ( видел в ютубе обзор ) !?
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 13:20   31
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
У SP32A есть разные версии? Я просто заказал на Али, и через примерно месяц получил. Даже не знал, что могут быть разные версии. Или старая версия это просто SP32?
Старый 03.01.2018, 13:23   32
начинающий
совершенно верно ! новая версия отличается более выступающей кнопкой и лучшей работой драйвера , корпуса одинаковые !
Старый 03.01.2018, 13:28   33
А зачем их покупают?
Старый 03.01.2018, 13:30   34
Чтоб разочаровывацца
fnksb (03.01.2018), Magvay (01.02.2018), rpdoctor (11.01.2018), Tankist_20 (03.01.2018), Waryag (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 13:31   35
Tamagotchi
у меня на 0.92мм кнопка выступает над прижимным кольцом. Вот:
Что это за версия?
[Исправлено: Tamagotchi, 03.01.2018 в 13:33]
Старый 03.01.2018, 13:45   36
начинающий
тута обзор и сравнение , а как на самом деле я не знаю потому-что мой софирн всё едет и едет и никак не приедет
Старый 03.01.2018, 13:49   37
Tamagotchi
на 2:33 видно кнопки, но у него старая версия это 32, а новая 32А. У меня 32А и высокая кнопка. Насколько я помню у просто 32 нет рампинга.
[Исправлено: Tamagotchi, 03.01.2018 в 13:55]
Старый 03.01.2018, 14:49   38
начинающий
ну что по софирну 32 ??? всё так плохо что годится на подарок врагу ??? или есть что-то положительное ??? плавная регулировка света мало где встречается !!!
Старый 03.01.2018, 14:57   39
Tamagotchi
она не особо и втыкает. несколько правильных режимов с быстрым доступом к основным намного практичнее.
[Исправлено: Tamagotchi, 03.01.2018 в 14:58]
Старый 03.01.2018, 15:40   40
Wildcat
Из хорошего только то, что средний режим и ниже стабилизированы, на 7135.
Время генерации страницы 0.15500 секунды с 16 запросами
