Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.09.2025 21:25
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4313 раз(а) в 1687 сообщениях
Hemi, тогда уж лучше Kentli AA/PH5, у них нет порта USB и ёмкость чуть выше.
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Единственный аргумент выбора налобника на АА -- габариты и вес. Страх лития (18650) на аргумент ну никак не тянет.
При скудном бюджете, налобник на одном АА TigerC (в пол цены этого) -- будет более оправданным выбором https://detail.tmall.com/it... |
Яркий Луч (21.06.2017)
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:53
Сказал(а) спасибо: 794
Поблагодарили: 2392 раз(а) в 1287 сообщениях
Разговор был про резервный фонарь в машину, соответственно режим хранения по температуре жесткий получается. Первичный литий оптимален и по условиям и по срокам хранения.
bps78 (22.06.2017)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 9120
Поблагодарили: 4032 раз(а) в 2340 сообщениях
![]() Цитата:
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (24.06.2017), Magvay (21.06.2017)
Это всё таки уже совсем другая категория. Енот хотя бы как нормальный фонарь сделан, а тот корпус пластиковый мне уже знаком и я бы не оценивал его как конкурента Еноту, даже близко.
Ну да, как нормальный. Даже весом больше, чем тот-же Nitecore HC30.
А внутри -- АА. И что с ним не так? Пластик качественный, падения легко выдерживает, герметичность обеспечивается. Для реальных до 100Лм -- самое оно, перегрев светодиоду не грозит. |
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
Хотелось бы увидеть аналог h52 зебры, только от ял и с ценой 2500р и обязательно с поддержкой 14500. Я б такую минипанду с удовольствием купил. А енот непонятно кому нужен, если резерв так лучше китайца с коб диодом кинуть, а на едц он точно не тянет.
![]() Цитата:
Хотя на подарки тому человеку, которому уже не подаришь наключник, т.к. дарил его в прошлый раз, сабж вполне мило годится. [Исправлено: Magvay, 21.06.2017 в 22:54] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
2 режима, АА, хороший свет (я по фоткам подумал что ничия), для меня - то что надо, всегда был именно за такой набор качеств в фонарях
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:15
Сказал(а) спасибо: 2112
MaksVasilev, я и имел в виду яркий луч)))
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Ужасная.
Год назад была просто плохая -- около 800Гц. А потом у двух, купленных пол года назад и неделю назад, -- всего 200Гц. По хорошему надо PIC перешивать. Но с учетом того, что по короткому клику включается в максимальном режиме (без ШИМ), и выключается коротким кликом (выбор режима коротким кликом доступен только первые три секунды после включения), то его вполне можно рассматривать как однорежимник. Для такой яркости и питания, с учетом его цены, -- этого вполне достаточно, как для запасного, аварийного фонаря "на всякий случай". Как для такого фонаря у него есть уникальный плюс -- фонарь стартует с напряжения питания 0,135В. При напряжении питания около 0,3В он ярче первого режима упоминаемого в теме Nitecore HC30. Выжирает батарейку дотла. Часа полтора светит достаточно ярко (без стабилизации, по мере разряда батарейки падает яркость), потом, часа за полтора, яркость просаживается до жирного такого мунлайта, у потом почти сутки светит в режиме плавно погасающего электробычка. Проверенно на комплектной, чисто китайской батарейке. |
galex (22.06.2017)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:31
Сказал(а) спасибо: 6636
Поблагодарили: 35883 раз(а) в 16588 сообщениях
![]() [Исправлено: galex, 22.06.2017 в 15:03] |
Сказал(а) спасибо: 1795
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 736 сообщениях
спасибо, почитал с интересом.
занятная штуковина |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
MaksVasilev, спасибо за обзор! Крайне интересный налобник для подарков "неофонаревшим" друзьям.
Не увидел информации по управлению: как выключается фонарь, как переключаются режимы, есть ли память, с какого режима включается. Ещё интересно как ведёт себя фонарь при разряде батарей в различных режимах. [Исправлено: atm, 25.06.2017 в 00:06] |
atm, Всё крайне просто и легко. Памяти нет. Один клик включает фонарь на 30%, второй клик переключает на 100%, третий выключает вообще. Если прошло больше 5 секунд после первого клика, то фонарь выключается. Таким образом режим 100% доступен или сразу после включения по второму клику или через выключение и повторное включение с малого и потом на 100%. Ни каких переключений удержанием.
![]() Цитата:
Тускнеет до состояния светлячка. Стабилизация только за счёт самих элементов питания. Ожидать в бюджетном фонаре полной стабилизации не стоит. На родной батарее свет угас до мунлайта при напряжении батареи ниже 0,5В. После этого батарейка пару суток отлежалась и ещё несколько минут отработала на вполне номинальной яркости.
[Исправлено: MaksVasilev, 25.06.2017 в 00:41] |
atm (25.06.2017)
