41249
52
21
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
пытаюсь понять как эти все процессы могут работать на мерцающей (уже прогретой) нити. Цитата:
- бабушка спрашивает ,милок , а што у меня в люстре на три рожка в одном лампочка часто перегорает ,раз в неделю ,может с патроном чего ?? начинаешь разбираться (хотя ответ ясен) - в двух рожках еще лампочки при социализьме выпущены , а эту она недавно за рупь купила ,да еще по акции... Цитата:
в гараже лежат два прожектора под кгм-220-1000-1 еще со знаком качества отлитым , лампы выпущены в 1986г. , так вот они сняты с одного обьекта на котором работали в формате частого включения-выключения , скажем включались-выключались чаще чем светили постоянно ,отработали в таком режиме несколько лет. ставил их тогда я , обслуга была на мне , и снял за ненадобностью тоже я , так вот лампы в них ни разу не менялись. и еще ТП там на территории находится , 240 минимум постоянно было .
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi [Исправлено: alexsav, 20.01.2017 в 09:11] |
22
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Лампа горит, контакт пропал - нить начала остывать, но неравномерно, так как она не идеально однородна по всей длинне - контакт появился - и на разных участка спирали имеем разное падение напряжения. Участок похолоднее - его сопротивление меньше, напряжение падения меньше => мощность рассеиваемая на нём тоже меньше; А вот более горячие участки, имеющие большее сопротивление, отдуваются по полной. И в этих местах спираль и перегорает. Процесс не обязательно мгновенный, скорее всего при каждом дребезге контакта, более греющиеся участки спирали будут испаряться более интенсивно, соответственно сопротивление их будет расти, а это приведёт к тому что они ещё больше будут греться. Замкнутый круг. Ну и в какой то момент лавинообразный процесс. Я думаю дело не только в дефектах, а ещё и в том, что толщина спирали не идеально одинаковая по всей длине. А более тонкие участки будут иметь большее сопротивление, и соответственно больше греться.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 20.01.2017 в 10:14] |
23
Hoвичёк фонарёвки.
Mikkilighter,
Я так полагаю, что дело в "мягком" запуске его повышаек, что и продлевает жизнь спиралям ламп. Но тут другая нехорошая проблема - от такого перекала, отражатели выгорят очень быстро. [Исправлено: Rime, 20.01.2017 в 10:11] |
24
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
25
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
26
27
Hoвичёк фонарёвки.
Десяток лет?! В фаре авто?? Не верю! (с) Станиславский
![]() Не, если честно это реально звучит очень маловероятно, там же вибрации, встряски, галогенки, как и любые лампы накаливания, это очень не любят.... ![]() Да это понятно, я ж не спорю) Я просто говорю, что помимо неоднородности структуры, ещё и сечение плавает. А с процессами испарения-возврата эта неравномерность ещё усилится. [Исправлено: Rime, 20.01.2017 в 19:13] |
28
напрасно! я уже писал про запорожец. так вот там стоял настоящий осрам 80 годов производства.
лампы были запитаны через реле напрямую от клемм аккумулятора. отходили у меня лет 5 и не имели заметных следов износа. (более 100000км) про современный галоген ничего сказать не могу, думаю тоже есть качественный, особенно если покупать где нить в Японии |
Mikkilighter (23.01.2017)
29
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
30
Hoвичёк фонарёвки.
31
Сказал(а) спасибо: 27375
У меня был старый ваз 2111. Бывший хозяин на габариты наколхозил диодные лампы. Так вот БК всегда показывал ошибку ламп. На рабочей двенашке была та же фигня, поставили диодные лампы, загорелась ошибка светового оборудования. Единственная разница, что они работали. Но подозреваю, что у вас |
32
33
34
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:59
Сказал(а) спасибо: 6709
упустил фактор, что десять лет назад не было требования днем с фарами ездить.
у меня тоже в прошлой машине лампочки в фарах не менялись как купил, запасная за 10лет так и не понадобилась. правда 3 из них года она в гараже простояла, а в темноте я ездил мало, в основном днем. [Исправлено: galex, 23.01.2017 в 11:29] |
35
Регистрация: 17.01.2017 Последняя активность: 17.09.2020 17:45
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 31 раз(а) в 25 сообщениях
Mikkilighter, а кто ж его знает.
Сначала, когда светодиодки только пошли в автомобильных конструктивах, "правильные" производители и продавцы даже специально писали, есть там обманка, или нет. Бывало наличие в ассортименте вариантов с и без (так как не всем надо в принципе-то), без были как правило дешевле. Сейчас прошвырнулся по объявлениям - не нашел нигде. Вот и фиг его знает. Наверное надо либо пользоваться проверенными решениями - либо как-нибудь оговаривать с продавцом вопрос применимости в системе с контролем ламп... PS: габариты у меня за 9 лет ни разу не перегорали, поэтому как-то не считаю это актуальным, но на лампы головного света (H7) поглядываю. Но дорогие, зараза. |
36
Hoвичёк фонарёвки.
37
только по собственному хотению ,стояли които ,все живые ,немного потемневшие, 2007 г.в. авто. на задний ход только россейские триплы внедрил |
38
39
![]() Это однако проще чем возиться со светодиодными которые ни уму ни сердцу оттенком. Или уж заняться так заняться чтоб круто и капитально. |
40
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Как раз и хотел светодиодные из-за оттенка (хотя где его сам особо видишь азе не понятно) ибо головной ксенон белый, а габариты накаливания какие не вставлял все желтые по сравнению с ксеноном
Чем больше узнаю я зебр, тем меньше нравятся олайты... |
