167079
753
21
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
А если хочется расширенный - то через сложный вход, как в индиго например. Зажал кнопку, подал питание, подождал синий-зеленый-красный сигнал, отпустил кнопку. Красный - полный сброс.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Яркий Луч (17.10.2016)
22
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
23
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:53
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Странно почему ни кто не предлагает , простейший вариант. По кнопке на диод. Полностью раздельное управление. Там со всякими быстрыми доступами и т.д.
Это максимально быстрое и гибкое управление.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
24
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
25
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Два диода - две кнопки. Я сам соображу как их совместить.
26
27
28
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
Если управление будет полностью раздельным - то и выключать придется двумя кнопками по очереди. И каждый раз настраивать выбранное соотношение ближний/дальний.
А при использовании только одного света возникает вероятность включения ненужного света вместо выключения нужного. То есть даже при раздельном управлении диодами часть управления все равно должна быть логически объединена (например, как в варианте от galex). |
29
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
блок зажатием двух клавиш...
30
смотритель маяка
я ща часок голову поломаю, распишу свои мысли... очень оно хитрое выходит...
31
Яркий Луч, вероятность включить не то что нужно , исчезнет только при голосовом вызове режима с подтверждением отпечатком пальца...хотя все равно можно ошибиться.
Естественно выключение дальнего и ближнего раздельно. Иду с фонарем свечу под ноги ,нажал дальним посветил , выключил дальний остался с тем что было - ближним. Не обязательно по очереди можно одновременно нажать если очень надо. Уж для вело фары точно должно быть так. [Исправлено: AEDe, 17.10.2016 в 18:26] |
Waryag (17.10.2016)
32
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 27389
Мне кажется, galex предложил весьма неплохой вариант (седьмой пост). Удобный и не очень сложный.
33
1. короткий щёлк из выключенного
1.1. кнопка над диодом - программный 1.2. соседняя кнопка на включонном - выбор програмного режима. минимум/средний/максимум/строб 2. удержание из выключенного 2.1. над "ближним светом" - младший режим 2.2. над "дальним светом" - во всю дурь 3. короткий щёлк из включонного 3.1. перебор по кольцу - програмный>максимум>строб>програмный... etc. 4. удержание из включонного 4.1. над диодом - выкл. 4.2. соседней кнопки - переключение на соседний диод 5. удержание обоих кнопок на выключенном 5.1. вспышка - блокирование кнопок 5.2. разблокировка - тоже самое 6. удержание обоих кнопок на включенном 6.1. плавающий режим. "перетягивание" света в сторону нажатой кнопки 6.2. возврат - повторное удержание
трол. [Исправлено: blindnick, 17.10.2016 в 19:29] |
Яркий Луч (18.10.2016)
34
Можно сделать программируемые режимы . задавать ток в мА в двоичном исчислении правая кнопка 0 левая 1. А если в кнопках ИД будут то индикацию напряжения сделать так же.? И вообще . может верньры вместо кнопок?или кольцо как у старых айподов?Или 2 ползунка?(Так упралять быстрее и конструкция проще, но это уже в другую тему)Кнопки банально как то.
[Исправлено: AEDe, 17.10.2016 в 19:29] |
35
на верхней поверхности вполне можно разместить полноценный сенсорный дисплей.
37
Ещё не плохо бы индикацию разряда.
38
39
40
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Мой вариант копипастить или слишкамсложнааа!!?
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
