Просмотров в теме 190990   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 10.12.2010, 20:24   21
sst800
Последняя активность: 18.04.2011 23:27
По умолчанию Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
Уважаемый Глобальный модератор сказал очень простую вещь: ток и напряжение суть связанные величины.
Таки и я присоединяюсь к мнению Уважаемого. Это абсолютно верно, как и то, что скоро НОВЫЙ ГОД, кто не верит - курите календарь!
А с 18650 можно и пять ампер снять (ненадолго)
Можно и больше. Насколько я помню, у них защита от замыкания срабатывает при 10А. Вопрос не в этом, а в том, можно ли XM-L подключать прямым приводом? В принципе они похожи на ССТ-50 по техпроцессу, площади кристалла и потреблению. ССТ-50 вроде ставят прямым приводом от 1 18650.
sst800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 23:52   22
Iktor
Последняя активность: 28.12.2013 06:05
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как уменьшить ток на светодиоде в этом драйвере? Если это возможно вообще. http://www.kaidomain.com/Pr...
Iktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 18:54   23
Breaker1965
Последняя активность: 05.11.2012 02:03
если я правильно понял мысль, то добавив параллельно к микросхемам АМС 7135 еще на этом драйвере http://www.dealextreme.com/... можно получить нужный ток( в разумных пределах) и разные режимы работы.
[Исправлено: Breaker1965, 27.12.2010 в 19:27]
Breaker1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 13:03   24
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 1072
Ничем от шингбимовских не отличаются...
На КД были они еще поштучно, там когда оптом берешь еще скидочка и еще дешевле выходит.
Тэкс. Заказал горсточку, от шинингбимовских (по крайней мере то, что мне приехало) отличаются.
Конденсатор поменьше, резюков вообще нет.
На среднем и слабом режиме вспышки через секунду после старта, на слабом биение
Buyer beware )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 14.02.2011, 17:19   25
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
По чему идёт стабилизация в данном драйвере http://www.dealextreme.com/... по току или напряжению?
Выдержит ли светодиод 3-ваттный если подключить к нему ? или независимо от того стабилизация по току или напряжению - светодиод сгорит? а если 2 светодиода типа cree xre q5, то как они себя чувствовать будут? или XM-LT6 ?
Можно даже подробнее описать для чего лучше стабилизация по току, а для чего лучше по напряжению. И как узнать какой по чему стабилизация в каком либо драйвере.
[Исправлено: d19codec, 14.02.2011 в 17:24]
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 17:39   26
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Мне новая партия пришла совершенно с другой распайкой дорожек...
Но со своей функцией справляются...ШИМ нормальный, не сильно мерцает...
Старый 14.02.2011, 18:28   27
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
Для светодиодов необходима стабилизация по току, стабилизация по напряжению применяется для всего, чего угодно, кроме светодиодов.
Драйвер по ссылке имеет стабилизацию тока, если верить написанному, на 680 мА. Если к нему подключить один светодиод - будет непонятно. Драйвер может работать в неэффективном режиме, а может не работать вовсе. Если подключить два светодиода последовательно - всё будет работать штатно, 680 мА ниже допустимых для XR-E 1000 мА.
Старый 14.02.2011, 18:29   28
dsche
Аватар для dsche
У меня скажем так три претензии к тому, что мне приехало:
1. Вспышка сразу при переключении на слабый режим
2. Вспышка через секунду на слабом и среднем режиме
3. Вспышки с интервалом полсекунды-секунда на слабом режиме
4. Какие-то непонятные мансы по крайней мере на некоторых защищённых акумах, описано здесь
Чего, четыре получилось? Значит четыре.
Как-то дофига, в общем
С SB тоже разные приходили в разных заказах, но таких чудес не было.
Старый 14.02.2011, 19:42   29
d19codec
т.е. когда стабилизация по току - драйвер выдаёт напряжения столько, сколько нужно светодиодам? т.е. при подключении одного светодиода в данном случае около 3,5 вольт?
или драйвер также будет выдавать 10-11 вольт и столько же тока - как указано на его корпусе и тогда от повышенного напряжения светодиод (два светодиода) сгорит? т.е. мне интересно при подключении например двух светодиодов на каждом будет по 3,5 вольта или оно будет (11/2=5,5) от 5 до 5,5 вольт будет на каждом?
пробовать можно подключить 3-ваттный светодиод к этому драйверу или он однозначно сгорит?
Старый 14.02.2011, 21:32   30
Hocum
Сейчас еще раз пошел посмотрел на то, что у меня стоит в wardzuni...
Вспышек нет...вообще... мерцания нет...
Легкий высокочастотный писк на среднем режиме из всех досад...
Воистину KD лотерея...
Старый 18.02.2011, 23:51   31
sst800
т.е. когда стабилизация по току - драйвер выдаёт напряжения столько, сколько нужно светодиодам? т.е. при подключении одного светодиода в данном случае около 3,5 вольт? или драйвер также будет выдавать 10-11 вольт и столько же тока - как указано на его корпусе и тогда от повышенного напряжения светодиод (два светодиода) сгорит?
Попробую объяснить как сам понимаю.
Стабилизация по току необходима чтобы не сгорел светодиод,
стабилизация (подбор компонентов) по напряжению необходима для повышения эффективности и в тяжелом случае чтобы не сгорело всё остальное
Ваш пример.
Драйвер 10-11В 680мА (работает от сети, то есть не просядет под нагрузкой как аккумулятор).
Светодиод(ы) cree xre q5 3,5В 1000мА.
Если в схеме поставить последовательно 3 светодиода, то каждый из них будет потреблять 3х3,5В 680мА = 10,5В 680мА. Эффективность схемы идеальная.
Если поставить 2 светодиода, то на каждом из них будет падение 3,5В, т.е. 3,5*2=7В, оставшиеся 3,5В скорее всего пойдут на нагрев драйвера, но так как драйвер рассчитан на подключение 2-3 светодиодов, то схема будет работать, эффективность снизится.
Если поставить 1 светодиод, то свободными останутся 7В и они уже могут спалить драйвер или найти другое слабое место. В лучшем случае схема будет работать но с низкой эффективностью и сильным нагревом.
Если ошибаюсь - пусть ГУРУ меня поправят.
Старый 18.02.2011, 23:58   32
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
Ток и напряжение связаны между собой, нельзя подать на светодиод 220 вольт и 350 миллиампер. Но у разных экземпляров эта зависимость немного разная, плюс при нагреве она меняется, так что точность здесь плюс-минус лапоть.
Но в каждый конкретный момент определенному току соответствует строго определенное напряжение.
Просто можно стабилизировать ток, а напряжение при этом будет "как получится", а можно напряжение, и уже ток будет "как получится". Для диодов нужно первое.
Реальность может быть... всякой.
Некоторые драйверы рассеивают "лишнее" в виде тепла, некоторые нет. Некоторые стабилизируют ток, некоторые напряжение. Некоторые не стабилизируют, но ограничивают. Некоторые просто повышают.
Старый 19.02.2011, 00:39   33
sst800
А если всё-таки найти такой драйвер и подать на светодиод 220В и 350мА, то что сгорит первым - драйвер или светодиод?
Мне кажется, что первым сгорит драйвер, так как для него это будет почти короткое замыкание.
Старый 19.02.2011, 01:05   34
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от sst800 :
Не-воз-мож-но. Физически невозможно.
Ну как я не знаю... "налей в кастрюлю 1 литр и 5 килограмм воды" - вот примерно так же.
Старый 19.02.2011, 01:08   35
Virgo_Style
Ну то есть вообще где-то могут существовать диоды с такими параметрами, но к обычно используемым это не относится.
И у этих гипотетических точно так же будет жесткая связь между напряжением и током. Изменили одно - изменилось другое.
Старый 19.02.2011, 01:28   36
John Jack
найти такой драйвер
Не в этой Вселенной. Вольт-амперная характеристика - это как закон Ома, обмануть нельзя.
Не так. Импульсные драйверы как работают? Они берут от источника какую-то мощность (ток х напряжение), загоняют её в дроссель, а из дросселя получают ту же мощность (с поправкой на КПД), но нужного напряжения и тока.
Если требуемое напряжение меньше, то и от сети драйвер будет брать меньше. Эффективность может упасть, но ненамного, из-за всяких нюансов и подробностей. "Лишние" 3.5 В драйвер не будет сжигать, он их просто не будет брать.
Старый 19.02.2011, 01:48   37
sst800
Ну то есть вообще где-то могут существовать диоды с такими параметрами, но к обычно используемым это не относится. И у этих гипотетических точно так же будет жесткая связь между напряжением и током. Изменили одно - изменилось другое.
Вобщем совсем запутался. Я имел в виду обычный светодиод и "гипотетический" драйвер.
Лучше так:
Что будет если подключить к обсуждаемому здесь драйверу 10-11В 680мА (http://www.dealextreme.com/p/9w-led-...1v-680ma-42830 ) ОДИН обычный светодиод CREE. Что сгорит первым - драйвер или светодиод?
Про связку между напряжением и током, при работе в штатных режимах у меня вопросов нет. Например в даташитах к XM-L такой график:
700мА = 2,9В
1500мА = 3,1В
3000мА = 3,35В
мах = 3,5В
А что будет, если на 10-ти вольтовый драйвер повесить 3,5 вольтовый светодиод - что сгорит первым: светодиод или драйвер?
[Исправлено: sst800, 19.02.2011 в 02:03]
Старый 19.02.2011, 02:02   38
sst800
Не так. Импульсные драйверы как работают? Они берут от источника какую-то мощность (ток х напряжение), загоняют её в дроссель, а из дросселя получают ту же мощность (с поправкой на КПД), но нужного напряжения и тока. Если требуемое напряжение меньше, то и от сети драйвер будет брать меньше. Эффективность может упасть, но ненамного, из-за всяких нюансов и подробностей. "Лишние" 3.5 В драйвер не будет сжигать, он их просто не будет брать.
Согласен, но с оговоркой.
В обсуждении драйвера есть сообщение что он расчитан на вольтаж от 6 до 11В.
При работе с двумя диодами все ОК, но если поставить один диод на 3,5В то дроссель уже не поможет.
Старый 19.02.2011, 02:22   39
John Jack
Ничего не сгорит. Драйвер будет пыхтеть, скрипеть, греться, но пытаться выдавать свои 680 мА или около того. Напряжение при этом будет всё те же 3.5 В плюс-минус, просто потому, что иначе быть не может.
10-вольтовых светодиодных драйверов не бывает, светодиодный драйвер настроен на стабилизацию тока и будет менять напряжение, пока ток не станет каким надо.
Дроссель не должен помогать. Дроссель - это та жопа, через которую драйвер берёт напряжение какое есть в розетке и выдаёт ток какой нужен диоду.
Грубо, работать будет так. Если к импульсному понижающему драйверу подключить диодов на напряжение меньше, чем то, на которое он рассчитан (не заявленное производителем, а истинное), то работать он будет, но с меньшей эффективностью. Выдаваемый ток может уплыть, а может и не уплыть. Если подключить диодов больше, то уже возможны варианты. Драйвер определёно будет греться (больше мощность - больше потери даже при том же КПД), ему может не хватать мощности на поддержание нужного тока (дроссель таки ограничен по количеству преобразуемой за раз энергии) и наконец он может сгореть, если какая-нибудь деталь со стороны выхода не рассчитана на повышенное напряжение.
Старый 19.02.2011, 02:27   40
sst800
СПАСИБО! Теперь стало немного понятнее.
Время генерации страницы 0.14903 секунды с 18 запросами
