Просмотров в теме 10143   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2016, 15:57 Автор темы   21
Andy121
Последняя активность: 03.09.2019 21:50
По умолчанию Re: на сколько нагреется XM-L2 U2 на подложке без радиатора?
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Так вы уж определитесь, без радиатора или в составе фонаря. В котором, кстати, тепло рассеивается не только головой, а и всем корпусом и вдобавок отводится удерживающей фонарь рукой
ЕМНИП, в идеале 30 см. кв. площади радиатора на 1 ватт мощности
Я определился )))
Но не вижу ответа на вопрос - нагрев в градусах при токе 700мА?
Думаю вряд ли наберется на 10W при токе 3A (а на форуме пишут и о 5-6А) площадь фонаря, руки и "ноги" на 300 см.кв.
Andy121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 15:59   22
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:11
Сказал(а) спасибо: 1380
Сферические кони в вакууме
Старый 11.06.2016, 16:00 Автор темы   23
Andy121
Голова.
Головки в других местах.
Так на сколько нагревается "неголовка" при токе 700мА ???
Старый 11.06.2016, 16:02 Автор темы   24
Andy121
Простой вопрос и НИ ОДНОГО реального, основанного на практике, ответа по существу вопроса.
Дальше как обычно в таких местах, все скатится к измерению длины... .
Всем спасибо.
[Исправлено: Andy121, 11.06.2016 в 16:05]
Старый 11.06.2016, 16:03   25
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Andy121 :
45
ЗЫ.
- Петька, приборы?
- 45
- Петька, что 45?!
- Василий Иваныч, что приборы?!
[Исправлено: Qwertus, 11.06.2016 в 16:08]
Старый 11.06.2016, 16:06 Автор темы   26
Andy121
45
Благодарю вас.
Старый 11.06.2016, 16:17   27
Virgo_Style
Потому что существо вопроса имеет характер "до какой глубины прогреваются мягкие ткани при опрокидывании на себя чашки с чаем? интересуют практические результаты".
Старый 11.06.2016, 16:19 Автор темы   28
Andy121
"Здравствуйте.
Подскажите практически, на сколько градусов будет нагреваться ориентировочно "XMLBWT-00-0000-0000U2051" на родной медной подложке (звезда или квадрат 20-30 мм) при токе 700mA БЕЗ дополнительного радиатора???
Возможно кто то тестировал.
Спасибо."
Что может быть проще и конкретнее?
Если ваш ответ: "при токе 700мА ЭТОТ светодиод нагреется до температуры разрушения", неужели об этом сложно так и написать?
[Исправлено: Andy121, 11.06.2016 в 16:21]
Старый 11.06.2016, 16:26   29
Наш ответ: при токе 350 мА светодиод можно греть на подложке/звезде прилагаемой (но нежелательно), для тока 700 мА потребуется дополнительный радиатор, исходя из расчётов, дабы не допустить быстрой деградации кристалла.
"Что может быть проще и конкретнее?"
[Исправлено: Qwertus, 11.06.2016 в 16:27]
Andy121 (11.06.2016)
Старый 11.06.2016, 16:41   30
Virgo_Style
Мой ответ иной: чтобы практически узнать это, нужно взять диод и не спеша, мееедленно поджарить его. Сначала к нему нельзя будет прикоснуться, потом он изменит оттенок, потом посинеет и деградирует, а мы будем смотреть на это и время от времени замерять температуру.
Проблема в том, что садо-диодо - довольно редкое хобби.
На вопрос "можно ли" ответ был бы "нет", без проблем.
СТОРОЖ (15.08.2016)
Старый 11.06.2016, 16:49   31
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
700mA на Al звезде? Думаю это максимум, на который можно рассчитывать. У меня XPL-V3 установлен на обычную печатную плату с металлизацией, правда это немного лучше чем обычная звезда, ток 700mA, иногда даже включаю турбо. Температура 100С на кристалле для XML-2 считается приемлемой.
[Исправлено: Reyden, 11.06.2016 в 16:58]
Старый 11.06.2016, 16:59 Автор темы   32
Andy121
Огромное спасибо вам, это уже данные по существу.
Старый 11.06.2016, 17:13   33
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 13:00
Сказал(а) спасибо: 2268
Блин, всё как обычно...
Ответ дан в первых двух постах, дальше ни о чём...
+ кучка
Старый 12.06.2016, 18:53   34
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А на 3А уже необходимо водяное охлаждение?
И оно обычно присутсвует, в виде руки владельца
Старый 15.06.2016, 00:25   35
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
не раз делал фонари с герметичным корпусом, без радиатора, 700-800ма, ето макс, что я на них подаю, но на голой звезде долго не проработает, надо его на какую то болванку луминевую, тогда норм будет а голая звезда, не надолго
Старый 15.06.2016, 15:00   36
Wadim_M
Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
номограмма в помощь
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10970 секунды с 16 запросами
