Просмотров в теме 22454   Ответов в теме 88   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 16.03.2016, 12:02   21
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
По умолчанию Re: Налобник для близи дешевый. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир13 :
на пять режимов яркости, но без строба/СОСа?
Ну, например RNX-R5
Владимир13 (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 12:45   22
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
панель около 100-120 Вт, контроллер и подключить к аккумулятору машины
А машина всё это время без движения стоит? Может дешевле выйдет (даже с учётом моторесурса) потратиться на пару канистр бензина и заряжать аккумулятор штатным способом.
В любом случае автоаккум не лучший вариант в качестве повербанка, он сильно не любит глубокий разряд (по крайней мере если это классический свинец, а не что-то новомодное)
Старый 16.03.2016, 14:18 Автор темы   23
Владимир13
Последняя активность: 11.03.2025 10:09
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
Чеширский мышь, Конечно без движения. На холостых генератор авто не выдаёт нормальный ток, необходимо около1500об/мин., а тарахтеть на отдыхе не комильфо.
Для защиты от разряда в ноль и ставится контроллер.
Упёртый любитель 6400К
Владимир13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 21:34   24
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Что ещё хотел спросить, если я хочу сам смастерить фонарь, какие и где целесообразно покупать диоды и драйверы, про корпус речь пока не идёт.
Имхо, неправильно - плясать надо от печки(корпуса). Самому сделать можно, но трудоёмко, заказывать-наверняка дорого.
Выбор тушки определит и тип питания, количество элементов, диаметры/размеры оптики, драйверов, силовое или тактовое управление.
По светоизлучающим элементам-мне лично нравятся 20мм триплы. Можно шаманить по заветам dsche с цветовой температурой (два холодных, один тёплый, два тёплых, один холодный, два хайкри, один холодный, и так далее, ...) Есть выбор легко сменяемой оптики (правда, не очень большой, но лично меня устраивает). Опять же когда-то lux-rc.com разжевал преимущества многодиодников в плане количества света и экономичности :
На собранный мною когда-то
знакомый фотограф облизывается до сих пор. Фонарь уже пережил две кнопки, всё остальное в норме.
Можно бюджетно питать от 12 вольт :
тоже до сих пор живо всё и "дала потомков"
Владимир13 (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 09:21 Автор темы   25
Владимир13
ВладМур, О, спасибо, поизучаю. Но дело в том, что я хочу получить каким-нибудь образом кучу одинаковых фонарей, которые будут дома как аварийные, в машинах, и на природе. Конечно все от 18650, но думаю не обязательно одного элемента, возможно, а там кто его знает.
Согласен, корпус это важно, и даже наверное самое важное. Но свои вопросы я задал чтобы в голове, а после получения разного барахла с Али и перед глазами - сформировалась какая-то картина и понимание, как это должно быть, которых пока увы нет.
Надо разобрать-собрать парочку, потом посмотрим.
PS Прочитал. Печально, но по первой ссылке нет фоток 12диодного фонаря, хотя если это FB1, то нафик он нужен. Если где-то есть более подробное описание чего-то подобного но задёшево, буду признателен. Я не флешеголик.
[Исправлено: Владимир13, 17.03.2016 в 09:48]
Старый 17.03.2016, 12:10   26
Последняя активность: Сегодня 22:05
Сказал(а) спасибо: 6672
а если м43?
Старый 17.03.2016, 12:23 Автор темы   27
Владимир13
galex,
Посмотрел и почитал про этот ваш FB1 - монструозный фонарь для установки рядом с золотым унитазом, а т.к. у меня такого не предвидится, нафик не нужен.
[Исправлено: Владимир13, 17.03.2016 в 12:25]
Старый 17.03.2016, 12:31   28
этот ваш FB1
он не наш, поскольку существует (?) всего в одном экземпляре.
в отличие от м43, которому холдер в виде золотого унитаза не нужен
Старый 18.03.2016, 00:49   29
Сказал(а) спасибо: 27331
Чего это?
Старый 18.03.2016, 09:20 Автор темы   30
Владимир13
Kelevratony, Сейчас не вспомню где читал, но в памяти, что на холостых от генератора идёт очень маленький ток на аккумулятор, а в случае нагрузки, напряжение сети проседает и выравнивается только при оборотах 1000-1500. Да и опыт был, когда в очереди на границе заглохло чужое авто. Я давал провода для прикуривания и всё было тщетно до тех пор пока на доноре не подняли обороты, пациент сразу ожил и завёлся.
Старый 18.03.2016, 16:30   31
Владимир13, наверное да. Я с напряжением попутал.
Старый 18.03.2016, 18:05   32
так выключите на время заряда головной свет, люстру, работающую лебедку, музыку с сабвуфером в багажнике и заглохших прикуривальщиков - аккумулятору хватит с избытком на холостом ходу
Старый 18.03.2016, 20:10 Автор темы   33
Владимир13
galex, Из перечисленного только головной в наличии.
Возможно, только тарахтеть на природе не комильфо.
Посмотрел солнечные элементы, 50вт 6-7т.р. это даже на четверть ведра лития не тянет. Так, на 12-15 элементов, или около 30 элементов при желательных 100вт солнечной батареи.
Маловато будет. К тому-же мы используем на выезде озонатор для воды. 2 ампера, не бог весть, но тоже надо найти, а проблема в том, что если сам генератор может работать от 12в., то аквариумный компрессор на 12в, т.е. малой производительности я не нашёл. А штатный автомобильный слишком мощный. Потому только через преобразователь 12/220, и посему без солнечных обойтись трудно.
мне кажется.
Старый 18.03.2016, 21:39   34
Чеширский мышь
Владимир13, как художник художнику слегка аквариумист могу сказать, что существуют аквариумные компрессоры на батарейках
Владимир13 (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 23:46 Автор темы   35
Владимир13
Чеширский мышь, Оооо, дружище, спасибо огромное!
Старый 19.03.2016, 18:56   36
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
мне кажется.
Учтите, что энное количество лития придется брать даже при наличии батарей для страховки от непогоды. И литий временами можно брать ну очень дешево.
Владимир13 (19.03.2016)
Старый 22.03.2016, 21:24 Автор темы   37
Владимир13
Купил солнечную панельку 50вт, 4500р, заказал котроллер МРРТ.
Старый 24.03.2016, 11:55 Автор темы   38
Владимир13
Waryag, По указанной Вами ссылке перешёл сразу-же, а там пишут батарэйка ёк, нет пока.
Подскажите пожалуйста, где можно взять их правильных?
Старый 24.03.2016, 14:16   39
Waryag
Аватар для Waryag
Владимир13,
Посмотрите там панасы попроще, или аккумы LG, Sanyo, Samsung. Еще можно смотреть на гирбесте, но только этих производителей, и на алиэкспрессе, но там шлака еще больше.
Владимир13 (24.03.2016)
Старый 31.03.2016, 22:53 Автор темы   40
Владимир13
Пришли ещё два фонаря. Выложу здесь световые пятна в сравнении со всем известным Skilhunt H02 MKII. Условия; тёмная комната, на стене белые обои, сверху на малярный скотч приклеены листы А3 "Балет" Классик, которая есть у любого и она уж точно белая. Снимал фотоаппаратом Canon G16 с одинаковыми ручными установками для всех фоток (кроме верхней) - f/4, 1/60с, ISO-1000, ББ "Солнце".
На первой фотке по порядку Skilhunt H02 MKII, потом 2000 Lumens CREE XM-L XML T6 LED, и третий 3W Mini IR Sensor В таком же порядке и снимались.
1) Skilhunt H02 MKII, 2) 2000 Lumens CREE XM-L XML T6 LED, 3) 3W Mini IR Sensor
Skilhunt H02 MKII На форсаже (максимум)
2000 Lumens CREE XM-L XML T6 LED Максимум
2000 Lumens CREE XM-L XML T6 LED Минимум
3W Mini IR Sensor Максимум
Что примечательно, 2000 Lumens CREE XM-L XML T6 LED даёт широкое пятно, достаточное освещать тропу и узкое пятно. И конечно бросается в глаза его синий свет.
А вот 3W Mini IR Sensor даёт свет схожий с холодным Skilhunt H02 MKII. Этот фонарь мне понравился.
[Исправлено: Владимир13, 31.03.2016 в 22:56]
MaxG (01.04.2016)
Время генерации страницы 0.15492 секунды с 16 запросами
