Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 31639   Ответов в теме 111   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2016, 18:09   21
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Сделать из PowerBank 5v питание для ноутбука 16v
Dima.shym, когда я подключал ноут, которому нужно 120Вт ЗУ к 60Вт, в состоянии покоя батарея заряжалась, а если играть, то начинала разряжаться. Скорей всего напряжение ЗУ проседало. А вот про детектирования оригинального ЗУ я впервые слышу.
Старый 24.01.2016, 18:14   22
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
Behram,
а вот так... я ради интереса в Dell E6420 у которого родной БП аж на 120W втыкал БП от E4300 с его 65W и ноут отругивался дескать подключенный БП не соответствует по мощности. А тот же E4300 при втыкании в него "универсального" БП (которые идут с кучей переходников под разные ноуты) ругается на него. Я вроде в биосе у него вырубил проверку на БП, но один фиг от повышайки с 3,7V до 19V он работает, но не желает заряжать аккум.
А скажем десктоп HP dc7900 usdt у которого внешний БП как у ноутов (19,5V на 7А) от универсальных БП вообще не заводится. В ноутах у которых в БП используется центральный штырь по нему идёт инфа о БП.
[Исправлено: VoronNew, 24.01.2016 в 18:16]
Старый 24.01.2016, 18:27   23
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Офигеть!
Старый 24.01.2016, 18:28 Автор темы   24
vitalya_pn
Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
Парни, спасибо за полезные комменты. Обидно конечно будет собрать свой банк, а ноут заряжаться не будет.
Тут на предыдущей странице советовали QIDIAN QD-188-ALT, который стоит 40 баксов. Так если в него купить 8 штук нормальных аккумов по 5 баксов, так это уже выйдет 80 баксов. Не вижу смысла, если примерно за эту же сумму можно взять более качественные вещи, например http://www.ravpower.com/rav...
В итоге что мы имеем?
1. Если я хочу заряжать ноут, то лучше батерии в связке 4S, которые примерно дадут 16В ( чуть меньше ) и их уже повышать до 16-17В, чтоб преобразование было минимально
2. Если хочу иметь и 5В и 16В, то лучше иметь 2 отдельных преобразователя, чтоб не выполнять двойную работу
3. Имея на входе 4В, и желая получить 16В, вероятнее всего не хватит мощности, т.к. ток на входе должен быть более 10А (исходя из расчетов товарища выше в 57В), что очень печально для аккумов
vitalya_pn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 18:34   25
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalya_pn :
Да аккумам то по барабану, а вот преобразователю переключать 15 А. плюс ещё при низковольтном питании потери даже на проводах и на ключиках.
Старый 24.01.2016, 18:36   26
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Потери даже при однократном преобразовании (повышайка!) огромные.
Ща любители Метеора придут и расскажут про КПД драйвера с такими
57 Вт разделить на 3,7 В. будет ампер 15 и увеличивается по мере разрядки банок.
характеристиками.
Старый 25.01.2016, 13:09 Автор темы   27
vitalya_pn
Появилась у меня еще такая идея, которую тоже в самоделках пока не видел.
Делаем сборку например 5S из 10ти элементов (или 4s из 8, хотят тут наверно одним преобразователем не обойдемся, нужно будет еще повышающий). Берем DC-DC понижающий, оборачиваем его в коробочку и делаем вверху крутилку, которая меняет сопротивление резистора. Ставим в нее же маленький вольтметр, добавляем USB. Нужно нам 5в - крутим ручку до 5В, нужно нам 16В - крутим ручку до 16. Т.е. у нас есть возможность выбрать любое напряжение, просто меняя положение ручки.
Как такая идея?
Старый 25.01.2016, 14:51   28
Дон
Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
купи 3 хороших повера(MI10000) и соедини их последовательно. 15 в должно хватить.(в качестве бреда)
пс. после распродажи на JD- полно вариантов на авито за недорого.
[Исправлено: Дон, 25.01.2016 в 15:04]
Дон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 21:49   29
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
батарейки + BMS + StepUp = вчера успешно запитал так свой макбукпро ретину (есть обманка MagicBox) на трех разных напряжениях, 14.5, 16.5 и 20, в последнем варианте вышел на паспортные 80 вт
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 08:10   30
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
батарейки
Батарейки ААА - щелочные? 100 штук соединил 10S10P? Круто!
Старый 30.01.2016, 15:53 Автор темы   31
vitalya_pn
Так расскажите, какой БМС, какой преобразователь использовали, как соединяли аккумуляторы
Старый 30.01.2016, 19:26   32
KOCMOHABT
12 бабареек ака аккумуляторов 2500 мАн, в конфигурации 3S4P из сгоревшего повербанка Hyper Juice 100 wt
в трех 4-х батарейных холдерах
БМС 3S, банку отрубает на 3В и на 4.2В
повышайка на LTC3780 Automatic lifting pressure Constant voltage step up step down
соединительные кабеля 16AWG + разъемы XT60
AC - DC 12.6 V 2.3A CС СV блок питания от этого же повербанка, который полностью заряжает это банки за 4,5 часа
ЗЫ
ну и для юсб питалова KIM5L, потом наверное будет TPS61088 и либо это либо это для ноута
в самом повербанке стоит буст на LTC1871-7
[Исправлено: KOCMOHABT, 30.01.2016 в 19:43]
m72 (05.02.2016), VoronNew (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 23:19 Автор темы   33
vitalya_pn
ЗЫ
Хм, интересно. А ток не замеряли? Т.к. в пике ноуту нужно будет до 4А, сколько же должно прийти на повышайку при ваших же 14, 16 и 20. Соот-то можно понять, сколько ампер нагрузки ложится на аккумуляторы и смогут ли они такое потянуть
Старый 31.01.2016, 01:17   34
KOCMOHABT
на 80 вт отдачи, имхо нужно где то 0.9С - 1С, при паспортных 0.5С, так что имхо ограничусь 16.5V т.к. штатно на повербанке было вообще 14.5V
банки потянули, BMS не ушел в защиту, но на китайском бусте после 10 секунд при 80 вт, сгорели: пара мосфетов и шотки... перепаяю на нормальные + радиаторы поставлю.
Старый 31.01.2016, 23:22   35
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
А никто случаем не пробовал вот такую шляпу использовать или подобную ей
http://www.aliexpress.com/i...
[Исправлено: avglushkov, 31.01.2016 в 23:33]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 10:53   36
KOCMOHABT
у меня были подобные модули 12V в 5V
1) жутко фонят, автомагнитола хрепела только в путь...
2) от заявленной мощности 60-70%
3) ДорохА
Старый 01.02.2016, 12:47   37
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Так и подумал, КПД 90% заявлено, а это очень мало при таких мощностях и соответственно нагрев должен быть очень интенсивный
Старый 03.02.2016, 09:33   38
KOCMOHABT
протестил kim-055l
нагрузка ~25 вт, 12,6-9В, ток 2А, без преобразователей, слилось 90.653 Wh
нагрузка ~11 вт, 4.95В, ток 2.2А, kim-055l, слилось 88.329 Wh
эффективность 97,43%
нашел повышайки на LTC3786 с заявленной эффективностью до 98.5%, буду заказывать после китайского нг.
Старый 03.02.2016, 20:07   39
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
KOCMOHABT,
Небось вот такую )
Старый 03.02.2016, 20:19   40
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
вот такую )
ага, сегодня чуть не купил, но при оплате они сцуки еще 19 юаней за транзакцию добавили... вот думаю... но блин с такими ценами, альтернативы нет, и так уже там набрал на 100 баксов + 30 доставка, нужно набрать баксов на 200, что бы доставку размазать, но жаба...
Время генерации страницы 0.12753 секунды с 16 запросами
