Просмотров в теме 205566   Ответов в теме 136   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 01.06.2015, 09:44   21
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: [FAQ] Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен
putmannn,
как только получится это сделать, сразу подавайте заявку на Нобелевскую премию
Старый 01.06.2015, 09:54   22
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
ток сделаю 2 ампера
Это делает драйвер/резистор/преобразователь напряжения. А вы каким образом это будете делать?
Старый 01.06.2015, 10:22   23
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Сначала подам 2 ампера, зафиксирую ток, а потом спокойненько подниму напряжение до 12 вольт.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 10:38   24
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
Круто! Я тоже так хочЮ
Старый 01.06.2015, 11:53   25
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
я с утра наблюдаю и понять не могу, это второй круг или попытка стеба?
вообще так неправильно считать. напряжение-то подаем аж 220в. причем переменное.
Старый 01.06.2015, 13:07   26
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Если подать на СИД 1А одиночный кристалл 1А и 100В то он не сгорит ток будет номинальным. Если подать 100В и 1А результат будет тем же примерно. А если падать 100В то ток будет таким сколько питальник выдаст.
Первое значение указывает приоритет лимита, в случае спец контроллеров приоритета может не быть и точность лимита обеих параметров будет одинакова.
Да именно параметр напруги есть всегда, ток это попутная величина. Абсалютная величина это напруга.
Для своих питальников мы чётко указываем именно напругу, только приоритет на лимит тока а лимит напруги имеет защитный характер. И питальник скажем 3А 6В, и другой питальник 3А, 12В может питать один СИД. А вот питальник 6В уже не может питать 3 СИД а 12В может, хотя для одиночного СИД ~3.3В можно юзать любой. Под приоритетом лимита тока понимается более высокая точность лимита, при аналоговом лимите напруги присутствует дрейф напруги не приемлемый для стабилизаторов напряжения, в случае цифровой стабилизации такой проблемы уже нет, и стабильность обеих параметров одинакова.
Да питальник должен всегда выдавать большее напряжение, иначе может лимит тока не наступить, и будет работать в режиме лимита напруги.
Напруга очень важный параметр и ему нужно уделять внимание, превышение напруги грозит вылетом, особенно это актуально когда касается высокой напруги или повышающих драйверов, как неправильный выбор напруги может повредить неправильно подключенный СИД так и сам драйвер, да и СИД может уйти в обрыв.
Для СИД и матриц есть тоже параметр напруги, мин. напруга при которой можно достигнуть номинального тока, в случае более низкой напруги достижение тока не гарантируется.
Например программный силовой модуль имеет 3 параметра лимита, ток напруга, и мощность. Не один из лимитов не может быть превышен, правда значение 1-но значение может лежать выше и не когда не достигнуть лимита (скажем 1А 5В, 20Вт, или 10В, 5А, 0.1Вт). Для программы нет режима стабилизации тока, напруги или мощности, всё стабилизируется (лимитируется если точнее) одновременно.
Отвечу на перёд понятным языком. Если взять запорожец и мерс с хз скольким лошадями, то оно могут ехать с одинаковой скоростью и набирать её одинаково, только вот запорожец не сможет угнаться за мерсом.
[Исправлено: Разряд, 01.06.2015 в 13:53]
Старый 01.06.2015, 13:36   27
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
ведь как все просто было - напряжение на светодиоде (p-n переходе полупроводника) есть функция от тока.
но пришел Разряд и все испортил запутал
Старый 01.06.2015, 13:59   28
Разряд
Аватар для Разряд
Функция от тока это сложно для логического понимания. А вот лимит это всё очень просто и главное это правильно. Если поглядеть на принцип работы стабиизатора тока/напруги они оба регулируют именно напряжение, и именно лимитируют. Да стаб напруги от стаба отличается именно тем какой параметр будет подан на FB а туда подаётся именно напряжение, которое снимается с токосенсора в случае лимита тока, и с выхода в случае лимита напруги.
Лимитировать мы можем сколько угодно параметров, можно еще добавить лимит температуры что бы не нагреваться выше определённого и входной напруги что бы не просадить высокоомный источник.
Да при работе с ФЭМ параметр лимита входной напруги важен что бы не просадить напруги иначе КПД/получаемая моща упадёт, максимум мощи можно передать когда R нагрузки = R источника. Или что бы более эффективно высасывать АКБ.
Когда мы говорим о источнике даже с лимитом одного параметра всё равно другие параметры будет конечными, не какой источник не сможет выдать бесконечный ток или напряжение, сгорит при перегреве. В случае ИИП то как правило все имеют лимит тока ключа это ограничивает выходную мощность или ток что раньше наступит (линейники тоже имеют), плавно то есть входят в режим стабилизации тока, для защиты стабов тока есть лимит напруги, и стаб тока тоже входит в стабилизацию напряжения и может быть источником напряжения.
Идеальный питальник это лимитёр всех параметров, выход напруга, ток и моща, вход тоже самое, температура. Такой питальник сможет юзать любой источник максимально эффективно и сможет питать любую нагрузку.
В школе учат крутым словам, а не понимаю физики процесса.
Потому понятия тока и напряжения они связаны именно через напругу. Для токовой нагрузки с крутой ВАХ мы можем подавать сколько угодно высокую напругу главное ток лимитировать, для нагрузки требующую напряжения мы можем подавать сколько угодно большой ток, главное напруга что бы была в норме.
Но а кто не понял что такое ток и напруга, постараюсь еще рас сказать. Ток это показатель количества проходящей энергии всего то его как бы нет на самом деле, нет не какого тока есть только напруга.
Нагрузка с крутой ВАХ и дрейфом напруги должна работать через ОС по току, ибо вы не когда не угадаете (малая ошибка в напруге приведёт в огромной ошибке в тока/моще) сколько напруги надо, это можно узнать лишь измерив ток! Но можно сделать ОС по оптическому излучению то ток можно не мерить. Или какими то альтернативными методами определите какую напругу нужнго подать что закачать нужную мощу то ток/мощность можете не мерить. Да для СИД и ЛД лучше стабилизировать вообще мощу, тогда температурный дрейф будет меньше сказывать на моще. Мощу на СИД можно мерить по тепловыделению скажем еще. По факту мощность является решающим параметром а не ток или напряжение, напряжение без тока работу не производит, ток при 0 напруге тоже. Так что моща и только она. Стабилизация тока на нагрузке со стабильной (относительно стабильной) напругой приводит к стабилизацию мощности.
Сорри за такую писанину, но я попытался донести до кого то истину.
А кто и теперь не понял то - идите лампочки крутите.
[Исправлено: Разряд, 01.06.2015 в 14:48]
Старый 01.06.2015, 15:12   29
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 07:11
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Альтернативная физика? В реалии ток - это показатель количества заряда.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 15:33   30
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Возможно. А кто сказал ваша физика не альтернативная?
А какая правильнее та которая даст лучший результат. А если результат одинаков то что всё мир?
Какого заряда? Но это как рассматривать, как физические величины или электрические. Ток в проводнике это показатель количества проходящий энергии в электрических величинах, именно ток и напряжение определяет мощу, и заряд то тут причём?
Вообще эта писанина была ошибкой, я это признаю не туда попёр.
Сорри еще раз! Я просто попытался объяснить но видимо опять провал, хотел как лучше а вышло через жопу.
Попытка сделать мир лучше опять провалилась, видимо он обречён.
Поживал в рот положил а тот подавился и меня винят, что то прогладить не смог, да видимо думали что я еще и проглочу. Да не это не это к вам не относится, это просто так к слову.
[Исправлено: Разряд, 01.06.2015 в 16:21]
Старый 01.06.2015, 16:26 Автор темы   31
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:20
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Здесь сильно помог бы простой пример. Вот, т-скать, диод, вот розетка 220В, вот я его втыкаю в розетку и подаю на него 1А, и жизнь прекрасна.
witalen (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 17:01   32
Wadim_M
Уже значительно лучше. Осталось сделать маленький шаг.
Нет.
Сила тока — физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего за некоторое время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени.
I=q/t
При перемещении этого заряда выполняется работа. Заряды перемещаются под действием электрического поля.
То есть причинно-следственная связь простая.
1 Наличие электрического поля (нет разности потенциалов - нет и тока)
2 Свободные электрические заряды (нет свободных зарядов - нет и тока)
Только если выполняется 1 и 2 только тогда будет упорядоченное движение зарядов которые и выполняют работу. А вот для описания движения зарядов и вводится такое понятие как электрический ток.
Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц
Старый 01.06.2015, 17:06   33
Wadim_M
если между диодом и розеткой больше ничего нет, то надо будет нарисовать рабочую точку на ВАХ. Или 220 В или 1 А. Если 220 В - то это примерно чуть меньше ахулиона ампер, если 1 А - то это значительно меньше чем 220 В.
Что же делать, как жить дальше?
Старый 01.06.2015, 17:35   34
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Интересно, если подключить светодиод на 220 В, то он сгорит быстрее от прямого тока или от пробоя обратным напряжением, или как повезет с синусоидой в момент подключения ?
Старый 01.06.2015, 19:50   35
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
он прекрасно включится, главное более 1 ампера не подавать
Старый 01.06.2015, 19:52   36
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
putmannn,
То есть если на розетке написано 10 А, она не подойдет ?
Надо искать розетку на 1 А ?
Linx (01.06.2015), Virgo_Style (06.08.2015)
Старый 02.06.2015, 03:14   37
Разряд
Аватар для Разряд
Розетка 220В далеко не 10А, а сотни. Ток указанный в розетка вообще не имеет отношения к реальному значению которое отдаёт сеть!
Не важно какая мощность твоего авто и как и на какой передачи едешь и как газуешь главное скорость не превышай!
Это я и хотел как бы сказать.
Вырастить высоковольтный p-n переход?
Июзать резистор на нужное сопротивление! Это применимо как в качестве чистой нагрузки так и СИД.
Тут краеугольный камень - как поиметь на кристалле 220в не подавая на него при этом более 1 ампера.
А не как иметь там не сколько не надо! Лимиты стоят в приоритете! Когда одно значение достигает лимита другое идёт лесом!!! Лимит любого значения по логике или а не и!!! Нужно было сказать мне так: что источники напруги имеют слишком большие тока и для питания не подходят! Ток АКБ скажем 1А*ч будет в десятки раз выше, а для силовых и в сотню раз. Ток в розетке не ниже 150А. А вот ток мини БП для сотика кого нить не превышает 1А.
[Исправлено: Разряд, 02.06.2015 в 03:30]
Старый 02.06.2015, 07:38   38
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
не встречал таких розеток.
подойдёт любая розетта, главное ограничить в ней ток до 1 ампера и светодиод будет долго и счастливо светить
Старый 02.06.2015, 09:07   39
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: [FAQ] Не сгорит ли диод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжение?
Сгорит, цуко, ишшо как сгорит! Зуб даю! Сам проверял!
Подтверждение очень простое: Берём лабораторный БП, выставляем 24 Вольта. Потом коротим щупы, и выставляем отсечку на один Ампер. Размыкаем щупы. Имеем 24 В и ограничение тока в 1 Ампер.
Подсоединяем светодиод - Хоп! Вспышка, и он сгорает.
Профит.
Старый 02.06.2015, 10:07 Автор темы   40
Virgo_Style
на котором и падает лишнее напряжение, оставляя на долю диода его родные три с чем-то, а не 12, 100, 220
резистор для питания трехваттного диода от 220 - это эпический девайс, конечно
Время генерации страницы 0.14796 секунды с 16 запросами
