Просмотров в теме 7894   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2015, 14:00   21
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 09:29
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Подскажите, как модифицировать китайца и есть ли смысл
Посмотреть сообщение Сообщение от klenavi :
Кнопка боковая, достал, вон она на фото
Я похожий переделывал тема
Старый 15.12.2015, 14:13 Автор темы   22
klenavi
Последняя активность: 04.07.2019 16:38
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
surf839, да, тут скорее не потребность в фонаре, а потребность в том, чтобы дома не было фонаря с неправильным питанием, один раз на форум попал, руки зачесались.
Вот думаю только, брать драйвер на 2100 или на 1400, так-то у меня жадности до Лм нет, а он все же не проектировался под большие мощности, наверное.
Кстати, я тут вспомнил, у меня еще есть старенький led lenser H7, он питается, похоже, через обычный реостат от 3*ААА, вот думаю, можно эти 3 мизинца заменить просто на одну 18650, или это тупость, и если его переделывать, то целиком?
klenavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 15:27   23
Последняя активность: Сегодня 22:13
Сказал(а) спасибо: 1354
А зачем? Порукоблудить? Тогда переделывать, без колебаний!
Драйвер лучше, думаю, на 7135*4
Старый 15.12.2015, 16:13   24
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 27.11.2025 03:39
Сказал(а) спасибо: 2112
klenavi,
На 1400 драйвер. Если интересен сам процесс,то конечно же надо делать) !!,но стока же по цене обойдется конвой)
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 13:41   25
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 22:39
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Хорошо, под диодом нет дыры
насколько я вижу, там под звездой такие американские горки, что не хуже дыры получится. Особенно забавно то, что со стороны драйвера все вполне прилично.
Старый 18.12.2015, 03:12 Автор темы   26
klenavi
Наверное, я сфоткал плохо, там вроде тоже все ровненько. Единственные дыры под провода.
Старый 30.12.2015, 14:33   27
avirin
Последняя активность: 22.10.2018 22:07
Чтобы не плодить много тем, пишу здесь.
Стоит ли овчинка выделки?
Есть такой фонарик Digger Tactic F1WA.
1 светодиод, 3хААА, кнопка два положения "ВКЛ-ВЫКЛ", на светодиод питание на прямую, диаметр платы где светодиод 21мм.
Варианты:
Поставить драйвер и аккумулятор 18650.
Драйвера не ставить, но аккумулятор 18650 с защитой.
Денег много не хочется вкладывать.
Или кто чего может подсказать? Заранее всем спасибо.
ID:	156952 Нажмите на изображение для увеличения
Skilhunt H02 NW, OPUS BT-C3100 V2.2, SkyRC IMAX B6 (ориг)
avirin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 14:37   28
Посмотреть сообщение Сообщение от avirin :
Старый 30.12.2015, 14:41   29
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Не влезет по длине
Светик сгорит
Старый 30.12.2015, 14:44   30
Светик сгорит
Ничего с ним не будет. У этих и подобным им китайцев обычно такое говённое качество исполнения, что всё, что может спалить, потеряется на кнопке и резьбах, пока дойдёт до СИДа.
Старый 30.12.2015, 14:50   31
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Кнопка сгореть может запросто.
Старый 30.12.2015, 14:55   32
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Не влезет по длине
А вот такой влезет.
Старый 30.12.2015, 14:57   33
Не сгорит, проверено...
Старый 30.12.2015, 15:00   34
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
И диодик туда тепленький, а то этот как бы не помер.
Старый 30.12.2015, 16:03   35
avirin
Светик сгорит
Почему сгорит? Обычный 18650 без защиты ставил, горит нормально. Изначально в фонарике 3хААА последовательно.
Старый 30.12.2015, 17:08   36
avirin
А вот такой влезет.
Компактно, влезет. А вот защитит этот драйвер от сильного разряда 18650?
Тут такой еще нащел, но выход маловат 3 вольта для родного светодиода.
http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 30.12.2015, 17:09   37
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
нет
Старый 07.01.2016, 16:11 Автор темы   38
klenavi
всем привет. Барахлишко для замены внутренностей на подходе, есть риск, что у кнопки не хватит длинны/площади контактов, чтобы повторить оригинальную конструкцию.
В оригинале контакты кнопки длинные, они загнуты, и непосредственно один из них касается кассеты с батарейками (а будет касаться элемента 18650), а другой - пружины драйвера. Вероятно, контакты надо будет удлинить, точнее - сто процентов удлинять надо. Есть лист доисторической латуни из советских времен, материал темный с зеленцой. Из-за склонности к окислению латунь не подойдет?
Поделитесь опытом, из чего лучше продлить контакты кнопки, которые будут потом контачить с 18650 или с пружинкой
Старый 07.01.2016, 17:19   39
http://www.d******/p/clicky-...
Старый 08.01.2016, 11:12 Автор темы   40
klenavi
blindnick,
мне такая не подойдет ;( у меня боковая кнопонька
или Вы не для меня это?
Время генерации страницы 0.12266 секунды с 16 запросами
