Просмотров в теме 11598   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2015, 22:37   21
Fujitsu
Последняя активность: 17.03.2016 15:37
По умолчанию Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Дроссель заменить на вдвое меньшую индуктивность. Не думаю что такая низкая частота там.
Подскажите, а что даёт "игра" с индуктивностью дросселя на выходе для диода?
Fujitsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 01:47   22
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Чем меньше индуктивность тем выше пульсации и больше мощность которую через него можно прогнать. Там явно дроссель слабоват может уйти в насыщение.
[Исправлено: Разряд, 21.12.2015 в 01:55]
Старый 21.12.2015, 02:32   23
Fujitsu
А можно ли этим воспользоваться, если я хочу переходить с 8-ми вольт питания драйвера на 4 вольта?
Что будет, если вообще убрать с дороги этот дроссель, тем самым убрав это сопротивление, позволив драйверу меньше переживать за наступивший голод по напряжению?
Старый 21.12.2015, 03:35   24
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от Fujitsu :
Вышибет ключ, но или он выгорит первым или влетит полный ток через СИД, выгорит CS или СИД. ШИМ контроллер тоже может без проблем вылететь.
Я бы не рекомендовал с такими познаниями ключевиков ковырять.
Норм дроссели имею минимальное сопротивление. От 4В понижалка сомнительная затея.
[Исправлено: Разряд, 21.12.2015 в 03:43]
Старый 21.12.2015, 08:15   25
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Фигею! Это каким боком "пульсация" и "индуктивность" завязаны? Частота ещё понятно, но пульсации!
Это Вам надо теорию почитать. В "повышалках"-"понижалках" дроссель необходимая штука, без него просто ничего работать не будет. (От "короткого" до просто не работы варианты могут быть - от схемы зависит) Он запасает энергию пока "ключик" открыт и отдаёт, когда он закрыт. От того, куда включён дроссель зависит понижать или повышать будет.
Частоты работы разные, но сейчас стараются больше 100 кГц. делать всегда. (лучше под 300)
Старый 22.12.2015, 13:14   26
Fujitsu
Thinking Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
Уточните, пожалуйста, я новичок.
"Повышайка" - это когда питание фары\фонаря от 4-х вольт и там нужно повышать,
а когда от 8-ми, то схема стоит "понижайка"?
А "линейный драйвер" бездроссельный?
На фотках встречаются схемы как с этой огромной ферритовой катушкой, так и без. Почему делают с дорогой и неудобной для компоновки внутренностей катушкой, когда другие схемы уже давно обходятся безо всяких катушек?
Название: с дросселем и без.jpg
Старый 22.12.2015, 13:28   27
Разряд
Аватар для Разряд
И тебе товарищь тоже надо теорию покурить! А завязаны самым прямым образом ибо чем меньше индуктивность тем быстрее нарастает/падает ток. В понижалках с большой индуктивностью можно вообще без выходного капа для СИД.
http://schmidt-walter-schal...
Вот хорошая считалка, поиграй индуктивностью и увидишь как будет изменяться амплитуда тока.
Для понижалки частота и индуктивность одно и тоже почти, так что либо повышаем частоту либо индуктивность.
Линейник прошлый век.
Ключевик, огромный дроссель, но во первых зависит от частоты, потому частоты повышают что бы уменьшить индуктивность дросселя и тем самым его размеры, китайцы делают на дешёвых ШИМ контроллерах которые позволяют работать на относительно низких частотах.
[Исправлено: Разряд, 22.12.2015 в 13:33]
Старый 22.12.2015, 13:50   28
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Это когда питание ниже напряжения на светодиоде на нужном токе.
Понижайки ставят когда питание выше чем напряжение на светодиоде на нужном токе.
http://led-displays.ru/stab...
Встречаются люди, для которых важна не копеечная цена, а хоть сколько нибудь хорошие характеристики драйвера.
[Исправлено: ceramic, 22.12.2015 в 13:51]
Старый 22.12.2015, 14:20   29
Fujitsu
С виду никак не определить, где схема понижающая, а у какой фары схема драйвера повышающая?
Старый 22.12.2015, 17:26   30
Fujitsu
:idea: Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
дроссель необходимая штука, без него просто ничего работать не будет. Он запасает энергию пока "ключик" открыт и отдаёт, когда он закрыт.
Дроссель в чём-то сродни накопительному конденсатору?
Старый 22.12.2015, 17:57   31
vl-per
Разряд Я надеюсь не полезем глубже?
= выше частота! А если частота выше, то при одинаковой ёмкости фильтра пульсация меньше!
Это напрямую противоречит Вашему заявлению:
Пульсация напрямую от индуктивности не зависит, но если меняется частота: см. выше!
И ещё много чего в Ваших трёх постах.
У Вас всегда оригинальные посты, Вы всегда не договариваете, обобщаете, пишете в расчёте на "уверенного юзера", но не всегда бывает так.
Исходите из того, что при рабочих токах на 1 светодиоде (хмель) напряжение до 3,5 В.
Аккум заряженный 4,2 В. ("рабочее" 3,7-3,8 В.) Значит надо как-то погасить эти 0,5-0,7 В.
Можно "линейником" - он на себе рассеивает излишки напряжения. КПД на свежем аккуме от 100%-(4,2-3,2)/4,2 = 75% до 100%-(3,7-3,2)/3,7 = 87% (это условные цифры, +- трамвайная остановка, но суть можно понять.)
На линейнике должно "оставаться падение" напряжения, как только аккум разрядится ниже, ток не будет стабилизироваться и фонарь или начнёт "гаснуть", или перейдёт в младший режим (на светодиоде напряжение меньше, появится разность, опять стабилизация)
Из этого понятно, что питать светодиод от 8,4 В. невыгодно. КПД получится 100%-(8,4-3,5)/8,4 = около 40%.
В этом случае применяют "понижайку", объяснять сложно, Ваш уровень подготовки не знаю, но КПД некоторые мастера доводят до "за 90%", за счёт качественных дорогих комплектующих. Драйвер может стоить больше чем хороший фонарь.
От одной банки особого смысла нет дёргаться из-за 10-15%. Ну будет работать не 100 минут, а 110 и какое счастье мне от этого?
Если 8,4 В. (или выше) питание, то прямой смысл.
Всякие сложности вылазят (защищённые банки и др.), но терпят, время работы больше, яркость стабильная, КПД опять-же. Вам решать.
Повышайка - всё так-же, но наоборот: питание 4,2 (к примеру), но светодиоды последовательно. Минусы тоже есть.
Линейник для всех, "понижайка - частотник" для "эстетов любителей".
Старый 22.12.2015, 18:06   32
vl-per
Интересная аналогия, но в принципе да.
Старый 22.12.2015, 21:37   33
Разряд
Аватар для Разряд
= выше частота!
С чего бы бы она выше станет? Она останется такой же а пульсации станут выше, но с учётом понижения напруги выйдет так же, я думаю что до перепайки ёмкости не дойдёт да и про дроссель сомневаюсь, так что действительно ты прав пульсации не станут выше.
Но тады поставь 1нГ размером 2x2мм и гоняй через него десятки ампер.
Понижалки юзают только и только тогда когда от минимальной напруги питания возможно обеспечить требуемую. Для инфы: напруга 1 Li-Ion намного ниже этой границы, не говоря про Lifepo4.
[Исправлено: Разряд, 22.12.2015 в 21:48]
Старый 22.12.2015, 23:26   34
Fujitsu
Как я понимаю, ожидаемые 8-ми вольтовые фары с "понижайками", а мне с моим переходом на 4v нужно сделать так, чтобы драйвер превратился в "повышайку"? Слышал здесь от кого-то, что разница между "повышайками" и "понижайками" в том, что как и куда по схеме подключен этот дроссель, но я понятия не имею, куда этот дроссель нужно перетыкнуть и действительно ли это позволительно?
Это вообще возможно или теперь всё-таки придётся выбрать новый, 4-х вольтовый драйвер?
фара такая http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: Fujitsu, 22.12.2015 в 23:30]
Старый 23.12.2015, 00:03   35
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, не правильно.
Не в коня корм.
Если хотя-бы попробовали почитать то, что пишут -- возможно перестали-бы писать ерунду.
Если питание 4В, а питать нужно диод (3-3,5В) на кой ляд нужна повышайка?
Старый 23.12.2015, 00:22   36
Разряд
Аватар для Разряд
Но если 4В это минимальная напруга питания то да. Просто я не знал что человек будет питать драйвер СИД стабильной напругой.
Старый 23.12.2015, 01:16   37
Fujitsu
Cool Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
Я только и успеваю, что гадости и упрёки от вас и вам подобных ловить, что отвлекает от итак нелёгкой задачи проникнуться в тему поглубже.
ceramic, прошу вас, не отвечайте больше на мои посты, не коментируйте их, и даже не читайте их
(в конце концов, если уж так берёт за "душу", то разве здесь нет кнопки "игнор"?)
Да, откуда она там будет постоянно 4v, когда я литий разряжаю почти в ноль? Конечно, напряжение будет таким, какое вы и описывали - 4,х......2,0v под нагрузкой.
Понятное дело, что пока на аках будет 4v, то ничего повышать не нужно, но напряга-то садится, а разность напряжений нужна всегда и как можно более стабильная.
У 8-ми вольтового драйвера стоит дроссель, но он в качестве компонента "понижайки"? Как будет вести себя фара при питании расчитанной на 8v конструкции?
Те 4v, которые будут подводиться вместо 8-ми, тоже будут понижаться и напряга станет ещё меньше, что ли? Диод вообще не включится или будет светить очень тускло?
Если да, то какие есть возможные меры по нормализации?
Старый 23.12.2015, 01:19   38
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Fujitsu,
Аккумуляторы уже выбрал ?
Старый 23.12.2015, 02:13   39
Fujitsu
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
А что я мог выбрать ещё, кроме как http://ru.aliexpress.com/it...
Заказал пару таких лотов 14.12.15г, вроде отправили, но "Проверить отслеживание" почему-то не работает (якобы, "временно не доступно").
Ничего не остаётся, как только ждать и ждать, ведь несут их, видимо, пешочком...
Старый 23.12.2015, 03:06   40
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-4-...rchweb201560_8
Время генерации страницы 0.16390 секунды с 16 запросами
