Просмотров в теме 7870   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 26.09.2015, 18:04   21
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Переделка фонаря в а-ля Convoy
кольца лучше
конкретно эти кольца - совершенно скотской толщины, около 3 мм
зажать этот бутерброд родным кольцом получается далеко не в любом фонаре, и паять их тоже довольно невесело
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 20:57   22
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
лучше день потерять, потом за 5 минут долететь...
как-то пришлось чинить драйвер в м2 старого образца. в общем не в восторге был от всех этих "впаяй пружинку в дырку пока она не отвалилась от драйвера"
Старый 26.09.2015, 21:07   23
Alex TG
Аватар для Alex TG
я тоже не фанат переходных плат
но колечко лучше поискать потоньше - я когда-то с медными шайбами для маслопровода упражнялся
Старый 27.09.2015, 10:38 Автор темы   24
Wolf359
Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
Ну мне проще: зажимного кольца в моем фонаре нет.
На фото как то не ясно: на intl-outdoor.com кольцо внутри гладкое?
Нашел на ebay http://www.ebay.com/itm/2-P...
Вижу внутри полочка. Такое кольцо получше или нет? (разница в цене не смущает, с купоном мне на ebay даже дешевле).
С медной шайбой интересно. Искать в автомагазинах? Вот где расточить только.... в СТО что ли поспрашивать?
Wolf359 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 11:16   25
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolf359 :
нет, точно такое же, как и на ebay, с полочкой
я свое просто круглым надфилем ободрал
Старый 27.09.2015, 11:42   26
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Wolf359, я переделывал данный фонарь и никаких проблем не возникло, зачем раздувать тему, народные драйверы встают отлично( без всяких проволочек и термопаст) а также любой светик можно установить а в качестве отражателя ТИРка и все
[Исправлено: Niko0O, 27.09.2015 в 11:49]
Старый 02.10.2015, 16:06   27
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Доводилось такой переделывать (если память не изменяет это нечто в цветочек). Ставил 1А если без переделки, также впрессовывал проставку из дюраля - тогда спокойно 1.4А. 2а не рискнул ввиду общей поганости корпуса. В хвосте припаял пружину к кнопке. Драйвера обычно ак47с, 101-а1 или rnx-5 Рефлекторы под них, как и оптика водятся на Фасте..
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 02.10.2015 в 16:09]
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 14:59   28
Mr. VitalDOS
В предверие 8 марта взял пару подобных от Yapard. Корпус так себе - чуть лучше, чем у одноцветных разнофайровых S5. Геометрия корпуса и обвес на разных фонариках может попадаться разный. На двух полученных фонарях - были разные накладки на кнопку и у одного выточки на корпусе, на которых нанесены логотипы не диаметрально противоположны, а образуют трапецию.
В остальном для китаешлака как хост для переделки (вызывает постоянный интерес у барышень своим окрасом, хороший вариант приучивания к фонарям на 18650).
Содержимое головы
В отличие от собрата Goread - диод не XR-E, и китайчик имитирующий XP-E. Заменил на XM-L2 T6 3B с фасты. Один собрал с рефлектором SKU 1209601 с фасты же, второй с народной оптикой на 45 градусов.
Под диодом дыры нет - добавлена деталька, по форме и толщине напоминающая еще одну подложку. Пилюля из алюминия, резьба не по всей длине, а только в хвостике.
В голове резьба проточена достаточно глубоко, чтобы можно было прижать пилюлей народную оптику вместо штатного пластикового отражателя. Оптика входит без холдера, или если обтачивать у него бортики.
Драйвер шлаковый с дергалкой режимов и пачкой резисторов - такой нынче попадается на большинстве разнофайров. Диаметр 17мм. Заменен на AK47 на 1А - больше в такую тушку вдувать особо смысла нет, особенно с ее устройством теплоотвода.
Стекло обычное 20Х1.4 мм. Под стеклом светонакопительная резинка.
Резьбы не анодированы и не крашены. С обеих сторон по тонкой уплотнительной резинке. Заменил на более плотные 20х18х1 (на фото слева) - появилось ощущение прилегания частей тушки.
В хвосте классический набор - прижимное кольцо, кривая кнопка, , пружинка, латунный стаканчик на нее, изолятор и силиконовая светонакопительная накладка.
При стоимости тушки меньше 5$ с учетом доставки, достаточно достойный вариант для переделки.
Время генерации страницы 0.12546 секунды с 16 запросами
