7852
27
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
Имеется в хозяйстве Convoy S2+ и фонарь на Q5 с надписью Goread S5M. В виду их сходства по размерам и форме возникло желание дать фонарю Goread вторую жизнь. Хвост решил не трогать. Поменять диод на XML2 T6-3B, драйвер 7135*4, мятый отражатель. В общем тоже что стоит в моем S2+. Но вот незадача: резьба разная и пилюля от S2+ не хочет вкручиваться. Поскольку в фонарях я вообще не спец, решил спросить есть ли смысл городить огород на родной пилюле? Потянет ли она XML2 + 7135*4?
В пилюле под звездой дырка. |
Что-то там не очень похоже на дырявость под подложкой, с виду нормальная пилюля.
Но вот термоинтерфейся явно не положили, пожлобились. Если намазать, то 1.5 А потянет. [Исправлено: Qwertus, 24.09.2015 в 01:39] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
В хвосте там часто тоже бяка.
А отражатель уже есть, или тоже надо покупать? В пилюле еще драйвер непонятно как крепить, там латунная запрессовка и пайка? Или просто так вставлен? [Исправлено: fnksb, 24.09.2015 в 02:03] |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Есть такие пилюли, где дырка не на всю звезду, а около 8мм. С термопастой потянет 1,4А
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Таки дырка, поверьте на слово.
Совсем уж дорого тогда переделка обойдется. Родной гладкий и гадкий, т.е. буду покупать. Цитата:
То есть у фонаря с такой пилюлей все таки есть шанс пожить нормально с 7135*4? |
В эти корпуса становится TIR оптика с фаста (у Саймона она дороже).
Потянет он 1,4 и с этой дыркой. Драйвер у саймона без металлизации по периметру, а родной держит контакт за счет металлизированный отверстий, которые вгрызлись в алюминий. Можно тонкими проволочками делать уплотнение с периметра драйвера (паять их на минусовой бортик со стороны микросхем, подгибать через край драйвера, вдавливать в люминь и откусывать лишнее). |
Wolf359 (24.09.2015)
Насчет покупки отражателя я еще подумаю, т.к. как раз имеется в хозяйстве TIR 45. Брал у Cаймона вместе с S2+ разную оптику побаловаться, в результате понял, что все устраивает и в родном отражателе.
Извиняюсь за глупый вопрос: что вы имеете ввиду под периметром? Вроде у этого драйвера от Саймона есть небольшая полоска по краю или речь не о ней? Она конечно узкая, но в моей пилюле полочка тоже узенькая. |
Wolf359, у вашего драйвера с торцов металлизация для контакта, у саймона - голый текстолит.
Смотря какой силой вы обладаете))) больше проволочек - труднее впихнуть не впихуемое будет))) а так - чтоб и контакт появился и драйвер не выпадал. Пробуйте
Wolf359 (25.09.2015)
А если дремелем (гравером) аккуратно пропилить по всему торцу ложбинку и туда проложить проволочку? концы запаять на минусовой бортик. Пайка только в 1 месте, а проволочка по всему периметру будет. Толщина драйвера 1,6мм, толщина диска у гравера 0,8мм.
Есть разница в качестве или в чем то еще между этими драйверами:
http://ru.aliexpress.com/st... https://www.fasttech.com/pr... |
17
Решил еще один свой фонарик улучшить. Размер родного драйвера 20мм, на Фасттеке и у Саймона не могу найти драйверов с таким размером ( с током в пределах 1400-1800 и без включения Next Mode). Все что попадается 17мм. Существуют проставки какие либо для таких случаев? Или еще какой магазин посоветуете?
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
У первого 2 группы режимов, переключение между группами с кнопки.
У второго тоже 2 группы, но выбор пайкой ног контроллера.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
20
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
http://intl-outdoor.com/17m...
у него же был и драйвер сразу на 20мм, но видимо кончился с появлением колец кстати, кольца лучше в плане теплоотвода с драйвера, чем платка, под которую еще и запас высоты надо в пилюле иметь |
