Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 33307   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2015, 17:18   21
По умолчанию Re: отремонтировать драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от РобертНСК :
это что, "матрицы" плохие или с прогревом ток плывет с драйвера?
А с теплоотводом у них как?
Старый 06.12.2015, 17:18 Автор темы   22
РобертНСК
Последняя активность: 09.05.2020 08:05
использовать фирменные диоды на нормальной подложке и радиаторе. цена будет соответствующая.
сколько примерно стоит 50 вт.
[Исправлено: РобертНСК, 06.12.2015 в 17:23]
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 17:20 Автор темы   23
РобертНСК
фонарь массивный металический, весь корпус радиатор.
Старый 06.12.2015, 17:21   24
посажены на сухую или термоинтерфейс есть?
Старый 06.12.2015, 17:31 Автор темы   25
РобертНСК
термопаста, где то с избытком, где то я побольше бы наложил. фонари ASD, марка СДО-2-50. не с одной партии.(винты разные, провода)
Старый 06.12.2015, 18:17   26
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Ну например:
https://www.led-tech.de/en/...
Хотя можно оставить старый драйвер, алюминиевый профиль найти на помойке и воткнуть две таких кучки последовательно. А лучше 10S2P
Старый 06.12.2015, 18:34   27
Сказал(а) спасибо: 6699
Не должно быть избытка. Это хуже, чем вообще без пасты. Термопаста она скорее изолятор, чем проводник тепла. Просто немногим лучше воздуха, который и должна заменить в местах, где не получился прямой контакт металлов.
Старый 06.12.2015, 21:20   28
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Старый 06.12.2015, 21:25   29
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Sergey@yeisk,
Аккуратист делал
Старый 07.12.2015, 14:53 Автор темы   30
РобертНСК
непонятно немного, драйвер умер (на выходе 15В, даже на ХХ) и матрица мертвая.
Старый 08.12.2015, 10:17 Автор темы   31
РобертНСК
ни куда не вписывается, напр. 31,5, ток !,5 А
Старый 08.12.2015, 11:25   32
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
нагрузите его лампочкой и посмотрите ток - напряжение
Старый 30.12.2015, 17:55   33
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Лед драйвер , лампочкой
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 17:58   34
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
IURASHIK,
О сколько нам открытий чудных ... (с)
Старый 30.12.2015, 23:21   35
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: Вчера 12:35
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
надпись LED используется для чайников, чтобы они понимали для чего этот БП
а нагрузка светодиодом, резистором, лампочкой и т.п. абсолютно не важна, в данном случае
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 23:31   36
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
А то что он меняет напряжение в зависимости от количества нацепленных ледов ??? Это просто блок питания ??? Допустим мои драйверы на 95 вольт по максимуму позволяет нацепить от 10 о 30 светиков . Что он выдаст по напряжению при нацеплении лампочки ,,???? Цеплять не собираюсь - но разве я получу с лампочкой заданный ток токозадающим резистором . А по напряжению что получу ???
[Исправлено: IURASHIK, 30.12.2015 в 23:37]
Старый 31.12.2015, 06:57   37
это стабилизатор тока. и меняет он напряжение не от количества диодов, а для поддержания заданного тока.
напряжение, при котором сможет пропустить через спираль лампочки рабочий ток.
да. если падение на спирали не превысит рабочий диапазон напряжений драйвера (не мало-ли, вдруг вы гирлянду индикаторных ламп прицепить захотите)
успокойтесь уже за напряжение
[Исправлено: galex, 31.12.2015 в 06:59]
Старый 31.12.2015, 11:08 Автор темы   38
РобертНСК
на лампочку не нагрузить. нить накала холодная не дает запуститься, а если последовательно добавлять лампочки (как бы разгружая), то выходит за пределы расчетного тока (напряжения) драйвера и то же не запускается.
Старый 31.12.2015, 12:11   39
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
А предыдущий писатель - ветеран то- а вы перечите ему ! Или вы любитель - первопроходец ?
Не только здесь на форуме пишут про нагрузку для проверки АС драйвера лампочкой и резисторами . Откуда это ,,?
[Исправлено: IURASHIK, 31.12.2015 в 12:13]
Старый 31.12.2015, 12:19   40
Откуда это
из опыта и здравого смысла
со временем, возможно, тоже его понаберетесь и перестанете хихикать без причины
а вы перечите ему
у него проблема с драйвером, он же писал.
Niko0O (31.12.2015)
Время генерации страницы 0.14202 секунды с 16 запросами
