33272
45
Регистрация: 16.09.2015 Последняя активность: 09.05.2020 08:05
как эту штуку разобрать? с обоих сторон эбоксидка. что там внутрях, может схемки есть?
расковырял, "эпоксидка" температуру не держит, можно греть и отколупывать. дефект оказался в "начале колупания" позистор обуглился в уголь, аж входные провода слиплись, НО предохранитель на 5А оказался целым.
ВСЕМ спасибо. |
как марку излучателя определить?
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Безымянная китайщина http://ru.aliexpress.com/it...
Никак. Если только визуальным сравнением
Qwertus, по твоей ссылке, я вижу только рабочее напр. . разве ток не важен?
Просто привёл первую попавшуюся, где видны различия матриц.
Т.е. если о матрице нет никакой информации, то задача № раз определить её мощность приблизительно /от количества элементов/, а потом уже искать информацию по самой матрице. |
если затемненные точки это кристаллы, то их 50. ели последовательно, то 150 вольт. на драйвере написано 22-40 вольт 1500мА.
как считать? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
ток и напряжение )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
про ток допер,на драйвере, а напр. откуда взялось?
среднесправочное. для светодиодов важен ток, а напряжение всегда будет в каком-то диапазоне, а не конкретная цифра
зная ток (1.5А), количество диодов в матрице (50) и диапазон напряжений драйвера (22-40В) и исходя из условного напряжения 36В (а матрицы на другую мощность, кроме 50вт в эти условия питания не попадают) можно предположить соединение диодов 10s5p (по 3.6В и 0.3А на кристалл) [Исправлено: galex, 23.09.2015 в 08:57] |
galexя понимаю, что твой ответ правильный (опыт). но что такое 10s5p?.
похоже драйвер "ушел в разгон" (не первый пост, другой). обсуждается ли , на форуме схемотехника драйверов подобного типа? |
вариант коммутации отдельных элементов - 10 последовательно соединенных блоков по 5 параллельно соединенных кристаллов
что значит в разгон? напряжение на хх слишком большое? надо под нагрузкой смотреть да [Исправлено: galex, 23.09.2015 в 10:36] |
17
про фонарики по ссылке.
один сделал.принесли 20шт в ремонт. "матрицы" во всех умерли (даже там где драйвер не запускается -3шт), одна живая и то потемнела. это что, "матрицы" плохие или с прогревом ток плывет с драйвера? полтора часа гонял 1,5 А колом стоит.
это получается, я по 650 р. куплю матрицы, накину за ремонт, а они через пару месяцев здохнут. как гарантию дать? |
20
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
