49538
60
21
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
Померял в минимальном режиме на акомуляторе TrustFire 14500 Li-Ion 900 mAh 3,7V показало 0.01А,а на ReCyko 2050mAh в этом режиме показует 0.07А, фигня какаето выходит. Минимальный режим это около 2 люмен. [Исправлено: pasha.cos, 15.02.2011 в 01:58] |
22
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
всё правильно так и должно показывать, если учитывать что напряжение у NiMH 1.2v а у Li-ion 4.2v + сюда же добовляем кпд преоброзователя.
23
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:59
Во блин.
Я на свои 0.2-0.3 исплевался весь, а это золотые щупы, оказывается - или, как минимум, лучше многих.
25
Померял на TrustFire 14500 Li-Ion 900 mAh 3,7V показало,на максимуме показало 1.3А
0.9делим на 1.3=0.69часа примерно сходится. На ReCyko 2050mAh в этом режиме показует тоже 1.3А. 2.0 делим на 1.3=1.5часа но светит 30 минут разница большая.На литие заявлено 240люмен,с литием все сходится.А с Ni-Mh заявлено 145 люмен на максимуме но с ними не фига не сходится.Может он и от Ni-Mh выдает 240 люмен? И иза этого так быстро садит батарею. |
26
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
27
по-моему, без ВАХ никак
В "реальных" условиях на диоде (или другом потребителе?) было бы на ~0.6В больше это привело бы к какому-то росту тока (без ВАХ - я без представления, к какому именно) но даже имея ВАХ, точного значения мы таким манером не получим - ибо рост тока вызывает и бОльшие потери в других участках цепи. Другой вопрос, что имея ВАХ, мы могли бы измерять не ток, а напряжение, которому сопротивление щупов практически пофиг. Но это уже мечты
[Исправлено: Virgo_Style, 22.02.2011 в 16:55] |
28
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Хотите точно и легко- используйте закон Ома. Использую самодельные токовые шунты- на резисторе 0,1Ом при токе 2А падает как раз 200мВ, что легко измерить мультиметром. При этом короткие выводы резистора почти не вносят дополнительной погрешности, при желании их можно припаять к драйверу. При этом никаких "волшебных" толстых щупов не надо, тем более, что там и сами гнезда мультиметра имеют ощутимое сопротивление, вносящее погрешность. А с резистором при измерениях от источника можно просто увеличить напряжение питания на измеренные миливольты, это бывает актуально при 1,2...1,5В питании.
29
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45
у меня щуп - 0,04 Ом, с учетом сопротивления шунта мультиметра DT-830B на 10А пределе получается весь мультиметр имеет 0,09 Ом.
30
прикольно. повезло, наверное :-)
или щупы отдельно где-то брали? |
31
32
33
косвенный метод по закону Ома двумя мультиметрами 830-й серии.
34
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
А разве, не есть проще, замкнуть щупы и сопротивление на экране умножить на единицу деленную на 2 (щупа) (искренне веря в то, что в идеале будет НОЛЬ)!?.
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
35
Блин, мужики, вас реально читать по-трезвому здоровью противопоказано
![]() По памяти: в инструкции к Мастеху вычитал - замкните щупы и показание дисплея запомните (Х в уме, помните!?.); после замера ЭН-ного сопротивления вычтите из него Х
37
Контактное сопротивление щупа имеет порядок 0,1 Ом, малопредсказуемо и нет повторяемости, при амперах только на контактах может падать 0,2В, вот и все замеры неточные (недопоказывают, иногда в 1,5раза). Ну и точность ...±2 ед счета по декларации не надо забывать.
Мой мультиметр хоть и показывает 0.0- 0.1 сопротивление щупов, но все токи от 1А меряю миливольтметром на сопротивлении, если нужны точные цифры, в низковольтных схемах. |
38
Прямое измерение, на 1кГц- при измерении внутреннего сопротивления батареек. В среднем цифры получались меньше.
40
интересно, чем измеряли? Насколько я знаю прямых методов измерения внутреннего сопротивления не существует.
