Просмотров в теме 75167   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 20.02.2011, 18:50   21
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:46
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Изготовление магнитоуправляемых переключателей/"кнопок"
а у меня, кстати, есть мысля поставить магнит в резинку кнопки и геркон ее плату так, чтобы срабатывание происходило до включения кнопки. И резистор последовательно с герконом, чтобы получился этакий тактически включаемый moonlight.
Но вот дойдет ли дело до реализации - не уверен. Это надо где-то подходящий геркон найти, да и с переключением режимов возможны проблемы - а режимы я люблю и уважаю, и отказываться от них не хочу.
Старый 20.02.2011, 21:08   22
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 08:52
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Давно хочу руализавать идею управления с помощью магнита. Суть такая, берётся фонарик в моём случае такой --- https://forum.fonarevka.ru/....
В тушке, там где последние витки резьбы делается пропил и туда вклеивается маленький плоский магнит, в сотовом можно найти, а в драйвере ставится датчик хола, от того же сотового(маленький по размеру). Но самое интересное что управлять просто режимами не интересно, цель сделать управление яркостью светодиода путём откручивания и закручивания головы фонаря. Если голова закручена то фонарь работает как обычно и режимы переключаются кнопкой, но при откручивании головы происходит плавное регулирование яркости диода. Схема пока в разработке, если получится то выложу
[Исправлено: shurko_3, 20.02.2011 в 21:12]
Старый 22.02.2011, 13:37   23
АКМ
Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Давайте....интересно.
АКМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 02:32   24
shurko_3
Аватар для shurko_3
Сегодня было свободное время на работе, и решил таки воплотить идею с магнитным управлением. Самый простой способ для меня оказался использовать драйвер на amc7135, вход каждой сборки шунтируется датчиком хола(1 резистор + датчик хола из сотового телефона), которые распологаются по окружности драйвера. Пока что был поставлен один датчик работает стабильно, при откручивании головы отключаются 2 сборки из трёх. Думаю оптимально четыре сборки 7135, из которых 3 будут отключатся при повороте головы, одна, потом две, потом все три. Четвёртая работает всегда. То есть получаем за счёт штатного драйвера 3 режима яркости(или больше, у меня програмируемый, там ещё всякие стработкопы и сосы можно включить, управление кнопкой) и четыре режима яркости управления головой(работает на любом из штатных режимов).
Продолжение следует.....
ID:	8343 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 24.02.2011 в 02:41]
fnksb (22.04.2014)
Старый 24.02.2011, 02:41   25
Musc
Последняя активность: 24.02.2011 21:31
какой запас у магнита?
Musc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 02:44   26
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Musc :
не понял вопрос ?
Старый 24.02.2011, 02:51   27
Musc
запас по расстоянию от магнита до холла. на скока еще можно отнести магнит, чтоб холл замолчал?
Старый 24.02.2011, 02:57   28
shurko_3
Аватар для shurko_3
всё нужно подбирать эксперементально, зависит от размера, силы магнита и угла расположения хола. Также влияет находящееся рядом металические элемены фонаря. Приблизительно на растоянии 2см, уже чётко сработывает.
Старый 24.02.2011, 03:00   29
Musc
это я понял, я про твой конкретный случай спросил. 2см, сенкс.
Старый 24.02.2011, 03:07   30
shurko_3
Аватар для shurko_3
в моём случае, пол сантиметра(но оси хола и магнита смещены относительно друг друга, иначе конструкция головы не позволяет), магнит тот что я поставил перекрывает примерно 130 градусов поворота головы, получается почти пол оборота, 3 датчика от него одновременно сработают. Тоесть в теории за один полный оборот яркость светодиода вначале будет падать до 25 процентов а потом сново возрастёт до 100. Если всё получится то у меня будет 12 ступеней яркости светодиода(используя 3 штатных режима переключаемых кнопкой) , управление и переключение между ними будет занимать 1-2 секунды.
[Исправлено: shurko_3, 24.02.2011 в 03:15]
Старый 24.02.2011, 04:13   31
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Логичнее делать таки не четыре режима для головы, а три. Одна 7135 - две - четыре. Так яркость в каждом режиме будет расти в два раза, а иначе режим трёх 7135 окажется слишком уж промежуточным, мало отличающимся от двух и ещё меньше - от четырёх.
Старый 24.02.2011, 04:24   32
shurko_3
Аватар для shurko_3
Возможно так и есть, ну три режима ещё проще сделать, всего 2 датчика поставить нужо, просто изночально хотел сделать именно плавную регулеровку, но там схема очень мудрёная получается(места мало), либо МК ставить, а програмировать не умею.
В любом случае донное решение оказалось очень простым и не требующемного затрат и сколько режимов это уже как душа пожелает. Можно туда XML поставить и 7 штук 7135, тогда точно почти плавная регулировка получится )), но правдо распоять 6 д.хола на платке драйвера будет проблемотично(проводов много) а сделать новую плату нету возможности.
Старый 24.02.2011, 12:01   33
Nitros2002
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
shurko_3 подскажите где на плате телефона располагается магнит и датчик хола?У меня есть у меня подходящий донор.
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 14:05   34
shurko_3
Аватар для shurko_3
какая модель телефона?, лучше всего самсунк кокойнить древний(расклодушка), там датчики большие их поять удобнее, а вобще такие датчики стоят в любом слайдере(бывает даже две штуки) или расклодушке но разные у них корпуса бывают. Магнит обычно стоит в крышке, а д.хола на плате, в закрытом положении ини находятся рядом
[Исправлено: shurko_3, 24.02.2011 в 14:12]
Старый 28.02.2011, 12:22   35
Nitros2002
к сожалению раскладушек и слайдеров нет в наличии..(((
Старый 28.02.2011, 14:14   36
olegon
Аватар для olegon
Последняя активность: 21.08.2016 19:29
Могу разобрать свой фонарь и показать для наглядности как устроено переключение магнитным кольцом. Имею ввиду механическую часть. Электронная думаю собрана на датчиках Холла- они думаю более чувствительнее чем герконы.
olegon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 23:21   37
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от olegon :
Что за фонарь?!. Может и разбирать не придется...
Старый 01.03.2011, 16:52   38
olegon
Аватар для olegon
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
TANK007 TR01
Старый 16.04.2011, 13:16   39
Evgen+
Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Но другой разговор про ток через такой геркон. Для меня - совершенно очевидно что геркон обязан работать в паре с полевиком. Пускать силовой ток через геркон - себе дороже.
А собственно что значит "себе дороже" ???
С полевиком геркон должен работать если ток превышает допустимые характеристики геркона. К примеру худшее что может произойти с герконом в случае перегруза он просто "залипнет".
Что вам мешает взять к примеру геркон на 5А, цена его от 10 до 30р
На фото (слева направо) 1. на 5А, 2. на 3А, 3. и 4. не знаю на сколько но 2,5А держат спокойно при 4в. Сопротивление на всех мизерное 0,02 - 0,05 Ом.
Для светодиодов ток больший пока и не требуется, а вот для ксенона и мощных гало там конечно без полевика ни как..
В чем "дороговизна" искренне не уловил.
[Исправлено: Evgen+, 16.04.2011 в 13:23]
Evgen+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 14:43   40
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgen+ :
"Дороговизна" не в том, что геркон выйдет из строя и придется покупать новый за 30р. Представьте, в готовом девайсе начинает глючить герконовый выключатель. По закону подлости это обычно происходит в самые не подходящие моменты. И что, переделывать плату управления и всю конструкцию? Лучше сразу заложить в схему силовой ключ на полевике. Чтобы не тратить свое время, нервы и т.д.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16240 секунды с 16 запросами
