Просмотров в теме 10150   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2010, 20:26 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 22.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Skyray S-A5
Вот решил написать про очередной свой фонарик.
Качество покрытия корпуса на уровне, за две недели на корпусе не появилось ни одной царапины (пару раз падал), но это возможно потому что в чехле его ношу.
Драйвер: двухэтажная конструкция, 3 режима, путём экспериментов выяснил что он может работать и от 1.5v, от Li-ion потребление 1100mA, от AA Ni-MH около 2A(максимум света можно получить только от li-ion), световой поток производитель заявил 400Lm, но на взгляд там их не будет.
Я думаю 300-350Lm точно есть(субъективное сравнение с другими фонарями). Диод приклеен на термо клей, причём довольно ровно и аккуратно. Луч сфокусирован очень хорошо, то есть дальнобойность хорошая, при этом неплохая боковая засветка. Кольца уплотнительные там где надо имеются(но не смазаны). Единственный минус который я нашёл это отсутствие герметичности между кнопкой включения и корпусом(кольцо уплотнительное почему то не выполняло свою функцию), пришлось изнутри через шприц клеем силиконовым по окружности залить, если присмотреться то это видно на фотке.
Для сравнения размеров положил рядом TrustFire S-A2.
Свои деньги фонарь отрабатывает на сто процентов.
ID:	2802 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2803 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2804 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2808 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.11.2010, 15:06 Автор темы   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
По умолчанию Re: Skyray S-A5
Хочу дополнить свой обзор.
Первое что решил сделать с фонарём так это заменить диод и драйвер, при полном разборе решил и кнопку поменять, родная какаято маленькая и доверия мне не внушила.
Диод был поставлен XPG R5 , драйвер с DX вот такой http://www.dealextreme.com/... , ток через диод получился 1100mA на мах режиме и 60mA на минимальном.
Сфокусировать диод получилось не сразу, между рефлектором и диодом положил прокладку.
Пока пишу данные слова, фонарик плавает в стакане, хочу проверить реальное время работы на максимальном режиме, спустя час работы ток упал с 1100mA до 1050mA, посмотрим что дальше будет.
на фото сравнение двух таких фонарей, в одном стоит XPG(левый) во втором XPE.
ID:	3355 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3356 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 27.11.2010 в 15:12]
Старый 27.11.2010, 16:25 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Привожу результаты тестирования.
Была взята свежезаряжаная акб TrustFire Protected 18650 Lithium Battery 2400mAh купленая на DX http://www.dealextreme.com/...
При старте ток потребления 1100мА
Через 60 мин работы --- 1050мА
Через 90 мин работы --- 1040мА
через 120 мин работы --- 900мА --- фонарь продолжает гореть очень ярко
через 130 мин работы ток упал до 800мА, фонарь по прежнему горит
через 140 мин ток снизился до 700 мА яркость тоже снизилась, по крайней мере это стало заметно на глаз
всё !!! 144 минуты фонарь погас, сработала зашита , вот только не знаю у акб или у драйвера, напряжение на акб 2.99в
P.S. вода в стакане заметно нагрелась ))
[Исправлено: shurko_3, 27.11.2010 в 16:29]
Старый 28.11.2010, 12:56   4
strat
Последняя активность: 10.02.2018 18:04
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для strat с помощью ICQ
Исправьте пожалуйста первый пост хотя бы в грамматических ошибках, запятые уж ладно, а то прямо глаз режет.
Качечтво покрытия
не одной царапины
но на (мой) взгляд там их не будет.
дальнабойность хорошая
отсутствие гирметичности
если присмотрется
Для сравнеия размеров
strat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 15:04   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от strat :
Качечтво покрытия
не одной царапины
если присмотрется
Исправил за автора, т.к. автор уже не может редактировать 1-ый пост.
Время генерации страницы 0.07688 секунды с 16 запросами
