50811
45
22
Регистрация: 15.10.2014 Последняя активность: 17.10.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 22
Отвык я от этого мультиметра, простите за такие вопросы. А драйвер лучше подарите лепшему "другу", пока не случилось чего плохого.....
23
Регистрация: 31.07.2014 Последняя активность: 28.12.2023 07:06
Проверил драйвер из поста №15 под нагрузкой (две параллельные лампы 12V), показал 25,2V лампочка загорается постепенно. Сколько диодов оптимально для данного драйвера (попробую в цепь соединить и подключить)?
25
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 03.10.2018 11:25
Сказал(а) спасибо: 78
А подходящим может быль любое: от факелов до стадионной вышки с прожекторами. Возможно, будет выгодно стокилометровое зеркало на низкой орбите... Какой вопрос - такой ответ
27
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:13
Сказал(а) спасибо: 6515
Всем привет!
Есть такой потолочный светильник на 220: Подключил его через выключатель. Светильник в выключенном режиме выключателя горит в небольшой накал. При включенном - горит на полную. Выключатель - с огоньком-маячком, горящим в выкл состоянии. Проблема в светильнике или в выключателе? Спасибо!
29
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
1 вариант. Заменить выключатель на версию без огонька.
2 вариант. Поставить резистор параллено люстре. К некоторым выключателям с огоньком уже заранее в комплекте идет. |
30
Допов к светильнику нет никаких. Подпаивать ничего не буду.
Можно ли удалить из выключателя подсветку, сохранив его основной функционал, и получить адекватную работу светильника? |
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
32
В общем, в выключателе резюк и диод висят. Не снимая, выдернул плосками резюк нафиг и всё заработало!!!))
33
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Barabas, можно было сохранить функционал выключателя подключив к светильнику такой блочок,при этом светильник не светился бы и не подмаргивал ,при выключенном выключателе
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Barabas (09.10.2019)
34
alexsav, а что это за блок?
35
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Имитатор маломощной нагрузки - https://ru.aliexpress.com/i...
36
CHINA_TOWN, А, я понял, чтобы отобрать у LED лампы электричество. Внутри что то типа многоомного резистора? Хотя, нет, я бы скорее поставил небольшой конденсатор. С конденсатором будет меньше нагрева, и меньше потребление активной мощности.
Ну и для компенсации реактивной мощности и соответственно повышение значения коэффициента мощности cos (f). Хотя, конденсаторные установки, там емкости уууу. Помню ставили автоматические конденсаторные установки, с несколькими ступенями и электронным управлением. Так, стоп, пошел я спать ) |
37
Потроха
- https://mysku.ru/blog/aliex...
38
чем рассеивать впустую энергию на резисторе, не лучше-ли чтоб лампа просто немного светилась? такой бесплатный ночничок.
я так в предбаннике оставил. удобно. если слишком ярко светит, ну можно светодиод на неонку заменить. |
39
Rimlyanin, так и есть ,все гениальное - просто, там внутри несколько кондеров спаянных в парралель. (если нужно фото-позже) для понимания - размеры самой коробочки 40х30х12 мм ставится такая штука ,если ламп в группе меньше 4-5 штук, потому как если их в одной группе 6...9..10..12... они и без УЗС с выключателем с подсветкой будут нормально работать ,и не будут вспыхивать ,когда выключатель выключен. на коробках ледламп предупреждение пишут - не использовать с выключателями с подсветкой во избежание быстрого выхода ламп из строя [Исправлено: alexsav, 10.10.2019 в 07:54] |
40
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
У меня нет выключателя с подсветкой, но светильник подсвечивается, если выключить с пульта, то подсвечивается меньше и если вдруг было отключение электроэнергии, то включается на полную. При проверке двумя проводами в розетку, подсветки нет, значить наводка в электропроводке, пробовал менять подключение к фазному и нетральному проводу, не помогло.
Встречал информацию, что некоторые светодиодные лампы тоже подсвечиваются. |
