Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Специальные предложения
Просмотров в теме 25451   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2014, 07:47   21
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию Re: Купон на Courui DO1 от gearbest.com
Посмотреть сообщение Сообщение от kvk :
есть ли смысл его покупать в качестве донора под MT-G2 "среднебой"?
получится этакий Supbeam K40M
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 08:06   22
Magfly
Последняя активность: 16.05.2019 06:46
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
С очень похожей конечной ценой.
Чигур, Как у вас с тем пропавшим режимом, не появился?
[Исправлено: Magfly, 18.10.2014 в 08:08]
Magfly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 08:21   23
Чигур
Аватар для Чигур
Посмотреть сообщение Сообщение от Magfly :
Так и не сделал, но я уже понял что при снятии крышки я ее немного провернул в сторону и задел этот датчик холла о стойку куда вкручивается винт , ножка оторвалась пропаять и норм будет. А так 5 режим нах не нужен, но сделаю по любому никак не отдам на пропайку.
[Исправлено: Чигур, 18.10.2014 в 08:22]
Старый 19.10.2014, 00:39   24
kvk
Последняя активность: 15.09.2020 15:00
по моим расчетам: донор 30$ + MT-G2 20$ + драйвер LD-35 (если влезет) 16$ итого 66-70$ (токарку медной пилюли сделаю у себя) , дешевле 100$ я на MT-G2 фонарей не видел (Supbeam K40M 125$), ну и удовольствие от покрутить
kvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 05:56   25
Magfly
Он вроде только для 3 XML.
Старый 19.10.2014, 16:21   26
kvk
Я думаю или взять 9 вольтовый, тогда на максимуме будет типа "турборежим" или 6 вольтовый с небольшим уменьшением резистора датчика тока.
Глпвное, чтобы по диаметру прошел.
[Исправлено: kvk, 19.10.2014 в 16:23]
Старый 05.11.2014, 21:21 Автор темы   27
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Получил сегодня вечером Courui DO1 от gearbest.com. Когда будет свободное время постараюсь сделать миниобзор. А сейчас первые впечатления. Фонарь пришел быстро за 23 дня через Нидерланды. Фонарь стоил с доставкой 38.13$ и это мой первый фонарь в такой ценовой категории с такими габаритами. Обычно, у меня в районе 38$ фонари-наключники. Зная цену Courui DO1 я понимал, что нельзя от него требовать качества фонарей более 100$. Пакет в пути подвергся большим нагрузкам, внутренняя коробка была раздавлена и фонарь получил небольшое повреждение корпуса в районе кнопки. Повреждение небольшое и не сразу заметил его визуально. Обнаружил как шероховатость. Сразу, что бросилось в глаза:
1. На светодиоде была большая черная клякса. В обзоре будет её фото. Раскрутил, почистил тряпочкой. Таблетка светодиода грязная, но пыли в рефлекторе мало. Под светодиодом термопаста, но сама таблетка светодиода тонкая и не ввинчивается в корпус а свободно болтается, т.е. прижимается только рефлектором.
2. Резьба не смазана, как анодированая, так и не анодирована. Анодированную у рефлектора смазал силиконовой смазкой NG6, а батарейного отсека касторовым маслом. Обработка резьбы довольно грубая.
2. Не защищенные аккумуляторы 18650 с плоскими контактами не работают в этом фонаре. Пока в фонарь поставил 3 штуки Soohine 3400. Можно и 1 ставить 18650 - фонарь работает.
3. Фонарь имеет очень мягкую кнопку. Я беря фонарь в темноте разворотом на себя получил хороший световой удар по глазам.
4. Фонарь большой. В кармане не поносишь.
5. Фокусировка отличная. Легко Courui DO1 "из коробки" конкурировал в дальности и превосходил мой дальнобой Eagletac SX25L3 XM-L2 NW, стоимостью в 3 раза больше.
6. Боковая засветка слабая. Фонарь прожектор и не более. Под ноги светить даже в слабом режиме пытка.
В целом, за свои деньги хороший дальнобой для периодического применения. В перспективе планирую сделать хотя бы минимум модернизации - замена проводов поднятие тока.
Те кто планируют купить этот фонарь, следует помнить, что большие габариты рефлектора, узкий и яркий луч делают его менее универсальным, например в сравнении с Eagletac SX25L3 XM-L2 NW.
Данный фонарь даже без переделки, как я думаю, будет хорош посветить на дистанции до 300-400 метров посмотреть, что творится на вашем огороде.
Целом это интересный фонарь, который должен раскрыть свой потенциал после переделок. Однако, боковая кнопка, как мне показалась на первый взгляд не позволит добиться водонепроницаемости.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SERG27 (06.11.2014), Valerianis (06.11.2014), Чигур (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 23:10 Автор темы   28
KAR2009
Ток потребляемый от свежезаряженных аккумуляторов - 1,41А в максимуме и 0,34А в минимуме. После замены тонюсенького провода-перемычки в хвосте ток в максимуме стал 1,48А. В общем, даже на таком ополовиненном (по току) варианте фонарь дает хорошую дальнобойность "из коробки".
Старый 06.11.2014, 02:43 Автор темы   29
KAR2009
и какой диаметр драйвера у него?
38 мм размер драйвера.
В дополнение. Поковырялся перед сном еще немного. Резистор, о котором говорил я в первом сообщении этой темы на 0,2 Ом я закоротил тонким проводником отпаянным из кнопки. Сопротивление проводника оцениваю, по оказываемому им падению тока приблизительно 0,05 Ом. После этого возросли токи. Максимум около 1,84А, минимум 0,43А. Есть ток утечки, т.к. кнопка электронная и этот ток равен 1,4 мА!. Это означает, что если вы этом фонаре оставите 1 аккумулятор 18650 ёмкостью 2600 мА*ч, то он полностью разрядится за 2 месяца. А вот 3 штуки Панасоников 3400 в теории разрядятся за 10 месяцев.
Выяснил почему болталась таблетка со звездой. Она была недокручена. Т.е. тепло с неё практически никуда не передавалось. Причина, почему не докрутили банальна - из-за использования более тонкого стекла или разброса характеристик при изготовлении, в моем фонаре, если закрутить таблетку как надо, то будет болтаться стекло. Решение я нашел используя накладку на звезду светодиода толщиной 0,9 мм. Однако при этом светодиод не так глубоко входит в рефлектор, что ухудшило фокусировку, но дало чуть больше боковой засветки и фонарь стал более практичным.
На этом завершаю. Фотографии и подробности потом размещу в обзоре.
[Исправлено: KAR2009, 06.11.2014 в 03:04]
kvk (06.11.2014), SERG27 (06.11.2014), stradivarius (06.11.2014), Valerianis (06.11.2014)
Старый 14.11.2014, 20:35   30
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:03
Сказал(а) спасибо: 1375
Ток потребления от двух свежих ультрафайров - два ампера, свет без посторонних оттенков, луч... насыщенный широкий, я бы сказал. В два-три раза шире обычного дальнобойщика, и при этом ничуть не тусклее. Наоборот даже.
Рабочая резьба так себе, хвостовая - отличная. Надо бы попытаться что-то придумать по этому поводу.
Старый 23.11.2014, 22:02   31
ВлаD
любитель
Аватар для ВлаD
Последняя активность: 01.01.2020 21:10
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 30 раз(а) в 23 сообщениях
аккумуляторы только не защищенные кушает? или панасы 3100 ма с защитой полезут??
ВлаD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 12:57 Автор темы   32
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от ВлаD :
С аккумуляторами как раз с защитой отлично лезут. Проверял на Soohine 3400. А вот без защиты у которых плоский контакт не работает. И с магнитиком тут проблему быстро не решить, так как при закручивании магнит может сместится и коротнуть. Я зафиксировал магниты на незащищенных аккумуляторах с помощью термоклея проведя тонкие полоски в форме Х, так чтоб не закрыть отверстия плюсового контакта. Если есть защищенные аккумуляторы, то проблем не должно быть.
[Исправлено: KAR2009, 26.11.2014 в 12:58]
ВлаD (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 13:13   33
ВлаD
любитель
Аватар для ВлаD
Buttrock Re: Купон на Courui DO1 от gearbest.com
ну тогда все сомнения как рукой снало)) благодарю!!! а то все мешкал в страхе что облом будет с защищенными.
Старый 06.12.2014, 02:33 Автор темы   34
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Мини-обзор Courui DO1.
Старый 10.12.2014, 17:56   35
Nifty
Последняя активность: 03.02.2015 00:27
Заказал такой фонарь. Возник вопрос, как я понимаю фонарь "почти" герметичен, а именно - за исключением кнопки.
Кто-нибудь заморачивался доработкой кнопки, чтобы можно было окунать его в воду без последствий?
Nifty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 13:47   36
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nifty :
да скорей всего не только за исключением кнопки! надо резинки уплотнительные подбирать другие!
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 15:22   37
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Ставил уплотнители в кнопку, не знаю насколько стало герметичней. В воду пока не рискнул погружать. Но дождь/снегопад и прочее не страшно.
На фасттеховском резинки неплохие, кроме одной в голове (тонкая, резьбой перебилась - заменил)
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 23:18   38
Nifty
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
Просто колечко в кнопке ничего не даст, т.к. сама кнопка в гильзе тоже будет пропускать влагу.
По идее это должно быть что-то вроде сплошной силиконовой мембраны, но где взять такую это вопрос. Разве что отливать из силикона
Старый 11.12.2014, 23:54   39
Чигур
Аватар для Чигур
Старый 12.12.2014, 00:19   40
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Чигур, на эту нежную резинку с двух сторон будет давить железо. На несколько десятком или сотен кликов решение. Там в теме про резинку из клавиатуры еще было. Вот это IMHO интереснее, хотя сам не пробовал.
Время генерации страницы 0.14731 секунды с 16 запросами
