23223
36
21
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
У меня такого эффекта нет. А еще, практика показала, что правильно подобранная шайба лучше монеты справляется с задачей. Банально место контактирующее с корпусом фонаря ровнее.
[Исправлено: Virgo_Style, 09.01.2015 в 17:46] |
22
Регистрация: 14.11.2014 Последняя активность: 30.06.2016 05:16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
Не покажете как сделали свой блокиратор? Пластиковую пластину сделали из чего?
Fiat lux |
23
"С шайбой, кстати, конструкция стала немного эстетичнее выглядеть. Но немного =)) И пластиковую шайбу я заменил на изоленту(белую, не синюю =)))) )! она и тоньше пластика, и фиксирует хорошо, и немного продавливается, позволяя шайбе иметь как можно большую площадь соприкосновения с торцом фонаря, и изолирует торцы шайбы от крышки. Фото позже. Результатом доволен! Уже некоторое время нареканий нет. " |
24
25
Оказывается "-" контакт CR123a очень плотно прилегает к крышке, поэтому пружинку надо плотно прижимать. Я сначала пружинку запаял неаккуратно, так что она сильно выступала и при закручивании корпус не контактировал с крышкой. Т.е. сильно выступающая пружинка с припоем не давала контактировать. Надо иметь в виду при кастомайзинге) Нормально сделал с 4-й попытки, теперь кастомный фонарь меня полностью устраивает. |
DenisRm (16.12.2014)
26
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 11.10.2017 15:10
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Выкладываю на обозрение свой вариант решения одной из проблем HL50: - несанкционированное включение при транспортировке по причине выступающей кнопки за пределы корпуса. Я сделал кнопку "УТОПЛЕННОЙ" увеличив длину корпуса на 2 mm. за счет замены штатного фиксируещего кольца
Замену изготовил из металической (латунь) части корпуса кнопочного переключателя,обрезав ее примерно до 5 mm. Диаметр и шаг резьбы полностью совпадают с штатным После переделки фонарик интенсивно эксплуатируется с Октября на рыбалке,а теперь в тайге на охоте.Транспортируется в рюкзаке или в кармане одежды.За все время пользования ни одного несанкционированного включения небыло.Питание использую на "воздухе"- CR 123A.,в зимовье - АА Ni-MH |
27
Регистрация: 24.01.2016 Последняя активность: 26.04.2016 10:16
Сказал(а) спасибо: 6
28
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 15:54
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Правильно, контакта пружины с тушкой то нет, тоже такое было, сильно термоусадку натянул.
Tarans,
да, так и было. попробовал ещё пару раз, убирая немного насадки, и в конце концов заработало!
30
32
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 14.06.2023 22:35
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
33
После нескольких закручиваний-откручиваний конструкция с пружинкой в термоусадке работать перестала. Термоусадка перетёрлась, и теперь фонарь светит опять постоянно, независимо от откручивания на оборот.
Так что метод с термоусадкой на пружинку приходится признать негодным. Или нужно поискать другую термоусадку
DenisRm (24.03.2016)
34
35
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
36
Наш кулинарный канал =) |
37
Добрый день.
Кнопку приобрел на барахолке. Применялась она на старой ламповой радиоаппаратуре. На моей кнопке клеймо выпуска 1980 год. 2,5-летняя интенсивная эксплуатация фонаря подтвердила практичность данной модернизации. |
s.a.32 (04.06.2019)
