33209
43
21
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 02.12.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 1854
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
В чём тогда проблема?20-50метров удлинитель до акка автомобиля,стандартные габариты жрут больше ваших 6ти лампочек.
А вобще часто встречал даже на сплавах,портативные электростанции в чемоданчиках на 1квт. Вот например,и не надо не чего городить с аккумуляторами,как сдохнут литивые акки (16шт)сам наверное подобное преобрету. [Исправлено: серж59, 31.08.2014 в 21:47] |
Svetliy (01.09.2014)
22
Просто — можно подключить прямо в прикуриватель, через большой резистор. Зарядится вместе со штатным. За индикаторами разряда идите в автозапчасти, у них есть разнообразные копеечные приборчики с лампочками, в основном в тот же прикуриватель втыкаются.
23
25
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
толщину жил этого "удлиннителя" какую надо? а то тут народ вон от драйвера до одинокого хмеля по полтора квадрата ставит "шоб просадки не было".
ну и на кой кстати нужна даже киловатная станция коли потребление лампочек 18W ? куда излишек в 972W девать будем? |
26
Дело ваше хотите лишней возни с отдельными аккумуляторами,ищите подбирайте.(я бы сделал удлиннитель и не парился) |
27
Я себе пытался электричество от солнечных панелей+автоаккум с лоджии протащить к компу по 30м проводу с жилами 0,75 и результат был печален.. закончилось установкой 150W инвертора и вот 220V пошло как надо. Даже если предположить, что доберётся 11V то не факт что зажгутся лампочки рассчитанные на 12V. У меня например светодиодные ленты 12V светили ой как фиговенько. Кстати именно ленты как мне кажется в брызгозащищённом исполнении вполне себе вариант для кемпингового освещения. Запас это хорошо, но то что вы предлагает это не запас, а работа "с колёс" пока тарахтит идёт этот самый киловатт и играет музыка. У этой (и других) тарахтелок уровень шума 55 и выше dB, что в условиях природы ой как громко. Кроме этого бензинчик надоть с собой разведённый маслицем возить, а вовсе не тот что в баке авто плескается. Вы же сцылочку на бюджетненький 2х тактник дали или не? Холостой ход это когда генератор месит без нагрузки, любая мало мальская нагрузка это уже не холостой ход и на малой нагрузке КПД генераторов фиговенький и при выработке энергии в разы меньше номинала потребление падает ДАЛЕКО не пропорционально выработке. Если уж так хочется возни с бензином то куда проще купить аккум на 100ач и закинуть его в багажник авто. Ночью светить от него, днём заряжать от генератора авто. [Исправлено: VoronNew, 31.08.2014 в 23:07] |
28
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Генераторы у нас есть, это не удобно, тяжело, занимает много места, ШУМИТ. В общем редко пользуем и под более обширные задачи. Хочется просто свет, приятны лёгкий и безгеморойный. Музыку на стоянках мы не включаем принципиально. Если нужна то есть гитары. Удлиннитель буду делать, но на всякий случай. Так как машину ставлю, в неком отдалении от стола, может захочется спать пораньше.
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 [Исправлено: Svetliy, 01.09.2014 в 08:44] |
29
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
31
Такой вариант не нравится: большой, тяжелый, слабый запас энергии, один источник света. О теплоте света там вообще разговор не идет.
32
Напряжение автомобильного генератора же. Оно не выше, чем надо для заряда автомобильного свинцового аккумулятора, значит и любой другой, включенный параллельно, не перезарядится.
Включать надо даже не через резистор, а дедовским методом, через лампочку. Обычную, накаливания, от фары, на 60 ватт. Она как раз ограничит ток около пяти ампер. |
33
Значит вариант: два провода от аккума через лампочку ближнего света (блин светить будет ярко в салоне((( ) тупо в прикуриватель, и так он может стоять бесконечно долго? Без ограничения по времени?
Для заряда дома (от 220) выбрал такое зарядное устройство: http://www.robiton.ru/produ... Как считаете, стоящее? [Исправлено: Svetliy, 01.09.2014 в 13:59] |
34
Не будет светить. Через неё пойдёт разность напряжений в худшем случае (машина заведена, воткнули совсем пустой аккумулятор) четыре вольта. Втыкать минус аккумулятора к минусу прикуривателя, плюс через лампочку к плюсу.
Стоять может бесконечно долго, да. Родной аккумулятор под капотом стоит же. Свинец вообще любит постоянную подзарядку. Устройство нормальное. |
35
Большое спасибо, теперь мне понятно. А можно все же лампочку заменить чем то менее хрупким? Внедорожные поездки в забитом шмурдяком джипе ей не дадут долго жить )))
Вот еще наткнулся на мысль, не городить огород, а купить такое устройство: http://telwin.su/avto/66890/ Все в одном и зарядки и корпус и розетки, заряжается и от 12 и от 220. Один минус: только 38 аН. Пока это максимум что я нашел за вменяемые деньги. Как считаете, такой вариант лучше? Хватит ли мне этой емкости на 16 часов света? |
36
По сумме выйдет почти так же:
Бокс под аккум: 2500 р http://www.moreman.ru/eshop... Зарядка домашняя: 1800 р Новый акк в машину: 6000 р Итого: 10 300 рублей. И в машине свежаковый акк ))) Или такое устройство за 7 000 рублей Все в одном и поезжу со своим акком ))) Варта Блю всего 2= года ей ))) Если что, зимой этой штукой его и буду страховать. [Исправлено: Svetliy, 01.09.2014 в 15:34] |
37
39
34*12= 408w которые теоретически могут отдать установленные внутри аккумы.
При условии если реальная ёмкость аккумов соответствует заявленной и при 20ти часовом разряде. Ну и глубокие циклы со 100% разрядом вовсе не самый любимый режим свинцовых аккумов. И есть такой момент - напруга выше или равная 12V будет не более половины работы этого устройства. Если ваши лампочки способны питаться от 11V которые будут в конце разряда аккумов и 400W достаточно то не плохой выбор. |
40
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Самый простой вариант - светодиодная лента + удлинитель от авто АКБ.
Следующий уровень - (я углядел про джипы ) - автоаккум. Лебедка есть? Значит должен быть и запасной АКБ, если он специальный, рассчитанный на глубокий разряд - вообще отлично. На ночь (несколько ночей) под стол его, от него - питать ленту/Led лампочки, да вообще что душе угодно. Заряженность контролировать после каждой ночи вольтметром (приблизительно, но точности хватит). Разрядился - заряжать от бензогенератора (если лагерь стоит), или в авто - если все едут.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
