33209
43
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Нужен совет.
Хочется осветить столы на большую компанию на выездах к природе, под тентом. Чаще всего день едем, ночью стоим. Но бывает что просто стоим трое суток. Думается запас энергии нужен из расчета на 3 ночи минимум. Задумка такая: сборка из лампочек на проводе, лампочки светодиодные (те что в потолок квартир ставят) на 12 вольт, мощностью 3 W. Думаю 3 штуки на основной провод и еще 3 штуки будут при надобности добавляться (или группы по 4 и 2). Выбираю питание всего этого. Пока выбор между обычным автомобильным 75 аН (уже есть) и небольшими (12-26 аН) мото или от ИПБ (нужно купить но они значительно легче и меньше). Буду благодарен за совет по зарядке предложенного варианта. В идеале возможность заряжать как от 220в дома и от 12в в машине (во время дневных пробегов). Заранее благодарен.
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 |
кидиан на 6 аккумов (не знаю точно, но вроде видел) - там выходное напряжение прямо в банке регулируется
трол. |
Svetliy (31.08.2014)
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Может лучше присмотреться к такому варианту?
Streamlight Siege |
Пусть это будет максимум из возможного сейчас: 3200 самсы 4.35 в с разрядом до 3 вольт. Ночь будем считать 8 часов постоянного света (долго сидим рано включаем). Хватит ли на 2 ночи хотя бы? Что то не верится... Можно купить спайку из н-количества 18650, но есть ли в этом выгода? В чем плюс к примеру от этого и им подобных: http://tok-shop.ru/product/...
[Исправлено: Svetliy, 31.08.2014 в 11:16] |
ёмкость банка в Wh подели на нагрузку в W. ёмкость полного банка ~65 Вт*ч * 0,8 = 50 Вт*ч.
поделим на 2 часа работы - 25 Вт нагрузки. или приблизительно 2000 люмен от светодиодов хватит тебе 2000 люмен на 2 час? три автомобильные фары, чтобы иметь натуральное представление в голове... |
это 18 Вт. почти три часа работы от кидиана
а лучше выбросить этот хлам (лампочки) и поставить нормальные светики типа XM-L - света станет в два и больше раз больше, соответственно лампочек можно будет взять поменьше и растянуть нагрузку на банк почти на ночь без потери света. автомобильный свинец 50 Ач. 600 Вт*ч. апетит проснулся? сказку про семь шапок из одной шкуры помнишь?
Почти на ночь все равно мало... Светильников на хмелях нет нигде.
Порядка 300 ватт-часов это три десятка 18650. Немного дофига, чтобы покупать специально для освещения.
В 12-вольтовых свинцовых аккумуляторах же это 40-50 ампер-часов. Или один неубитый автомобильный, или набрать от бесперебойников, они меньше и легче. Соединять параллельно, заряжать от 12 В в машине или зарядкой для автомобильных аккумуляторов дома.
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Можно ещё взять один со встроенным аккумулятором, если например нужно в темноте лагерь разворачивать. Нужно смотреть только чтобы автомобильный зарядник в комплекте был.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Интересуют вопросы: Автомобильного на 74 аН на сколько хватит ? От ИПБ на 12 аН или на 26 аН на сколько хватит ? Как правильно заряжать их в машине ? Хотелось бы какой нить индикатор разряда к нему прикрутить, что посоветуете (из наличия в Москве) ? |
Лагерь поставить фонарей много, от налобников до фар кууучи джипов. |
17
Можно как барану все разжевать?! Как посчитать? Я выше описал какие лампы буду использовать и сколько. "На моих аккумах" - их еще нет, именно к покупке их и все вопросы...
Варианты что присматриваю:
http://tok-shop.ru/product/... http://tok-shop.ru/product/... http://tok-shop.ru/product/... или такой уже есть: http://www.varta-automotive... Посоветуйте более подходящие! [Исправлено: Svetliy, 31.08.2014 в 18:46] |
ёмкость акумов переводить в ваттчасы с учётом безболезненного (неглубокого) разряда порядка 70% (для свинца актуально, повербанки сами всё контроллируют)
твои 74 амперчаса множышь на номиальные 12 В напруги акума. получаешь 888 Вт*ч. множишь на 70% - 620 Вт*ч. при нагрузке 18 Вт (6 шт. лампочек по 3 Вт) - 34 часа свечения |
Svetliy (01.09.2014)
20
Регистрация: 23.02.2011 Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
http://nlco.ru/catalog/5_pr... Ищи дилеров в Москве... |
