Просмотров в теме 16821   Ответов в теме 77   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 10.07.2014, 07:57   21
По умолчанию Re: Проект фонарика Искра-1
по минимуму (да и по крысоте 18350 за 1542 рэ (с минимальной маржой 200). нормально
если это будет вот это
а не это (нижний который)
естественно без учёта услуг ПР
Посмотреть сообщение Сообщение от Сашкас :
Для этого можно сделать клипсу)
можно и не делать, а чуток доработать диаметр корпуса под кнопкой. для этой
[Исправлено: blindnick, 10.07.2014 в 08:01]
gukase (11.07.2014)
Старый 10.07.2014, 09:23   22
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
По ценам: вот смета по деталям для партии из 100 шт. точат на чпу, материал Д16Т.
Ф1-1А батарейный отсек 18650 = 279,91
ф1-1б батарейный отсек 18500 = 232,12
ф1-1в батарейный отсек 18350 = 184,33
ф1-2 безель = 254,96
Ф1-3 радиатор = 277,63
Ф1-4 крышка кнопки = 302,62
Ф1-5 втулка кнопки = 129,69
Ф1-6 втулка радиатора =193,45
Ну а что, терпимо. готов подписаться на два фонаря(18650) и два
дополнительно.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2014, 20:59 Автор темы   23
Сашкас
Последняя активность: 30.12.2023 17:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 51 раз(а) в 19 сообщениях
В разборе прототип выглядит примерно как на фото ниже, единственное отличие у меня втулка под электронику состояла из двух деталей, алюминиевая со светодиодом которая на герметик вкручивалась в радиатор и латунная с двумя площадками под драйвер и плату защиты от переполюсовки.
В фонарике на 18350 планировалось объединить крышку с батарейным отсеком.
Решил заняться доработками возникли следующие вопросы:
1)Из чего лучше сделать втулку под электронику?
а) медь (хороший теплоотвод, но нужна гальваника)
б) алюминий и латунная втулка (дополнительная деталь, хотя видел готовые латунные колечки в продаже)
в) какой глубины делать проточку под драйвер, если под линейник на АМС то длину втулки можно сократить на треть минимум.
2)Нужен ли безель?
С одной стороны это дополнительная деталь, которая съедает очень хорошую часть стоимости корпуса. С другой стороны с безелем можно более грамотно реализовать герметичность фонаря.
3)Какого диаметра лучше сделать проточку под аккумулятор в прототипе 19мм и это на мой взгляд многовато.
4)Кнопка. Мсклики хороша, но мне допустим реверсивные удобнее в использовании. Есть ли аналоги? Можно сделать под реверсивную от соляр форс. В принципе когда кнопка зажимается сзади то можно сделать универсальную проточку, чтобы подходила как мсклики так и реверсивная от соляр форс.
ID:	110177 Нажмите на изображение для увеличения
Сашкас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 09:38   24
jakovjashin
ИМХО
Нужен ли безель?
- да.
алюминия будет достаточно.
лучше с небольшим запасом, например под это:https://www.fasttech.com/pr...
Старый 11.07.2014, 09:42   25
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
Только медь. Сверху серебро.
Нужен ли безель?
Нужен, но зачем делать самому? Xeno уже всё сделал.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 11.07.2014, 09:52   26
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
А почему не боковая кнопка?(помню когда Монарх придумывал фонарь большенству боковая кнопка нравилась.Или вкусы поменялись?)
Старый 11.07.2014, 10:38   27
потому чта только токарка
AEDe (11.07.2014)
Старый 11.07.2014, 11:10   28
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:13
Сказал(а) спасибо: 1380
Визуально очень круто, но хотелось бы посмотреть бимшот и мунлайт с того же ракурса, что на первом фото.
Уж очень глубоко сидит оптика...
Старый 11.07.2014, 12:53   29
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
2) 1) Использование покупного безеля от Xeno - это неплохой вариант кстати. К тому же, в случае наличия вкручиваемого безеля, можно отказаться от одной детали - от вкручиваемой втулки под электронику (от пилюли). Просто точить целиковую голову с нишей под диод с оптикой, закрываемый стеклом и безелем с одной стороны и нишей под драйвер с другой стороны. В таком варианте теплоотвод будет получше.
Если же оставить разборную конструкцию, то тогда нужно устраивать лего - медь, латунь или алюминий на выбор заказчика.
3) 19 мм внутренний диаметр - вполне нормально. Не будет претензий, что не лезут какие нибудь ожиревшие защищённые аккумуляторы.
4) Лучше универсальная проточка с прижимным кольцом под различные кнопки.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 15:38   30
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
если с безелем - перегородку под диод заодно с корпусом.
Оптику желательно выдвинуть
Драйвер - диаметр 17мм. Полная высота с учетом текстолита 7мм достаточно.
И да, согласен с Билиньчиком. Этот вариант - лучший.Здесь даже безель гамонично смотрится.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.07.2014 в 16:07]
Старый 12.07.2014, 17:17 Автор темы   31
Сашкас
Так и есть, безель на самом деле "сьедает" часть засветки.
Чтобы поставить безель от Хено придется увеличивать диаметр головы, чего бы делать не хотелось. Для сравнения
Осталось уточнить еще несколько вопросов:
1) Как лучше сделать:
а) плата со светодиодами через термогерметик сразу на корпус
б) плата со светодиодами через термогерметик на медную втулку а та уже через термогерметик закручивается в корпус
Склоняюсь к первому варианту. Хотя если помечтать то можно сделать внешний корпус с фрезерованными отверстия из которых было бы видно внутреннюю медную втулку с ребрами охлаждения.
2)В данный момент используется резьба М24х1,5, если ее уменьшить то можно подогнать размер под клипсу от solarforce. Или можно оставить как есть и использовать что то подобное
3)Какие стекла лучше использовать?
4)Сколько и какие лучше ставить резиночки уплотнения?
5)Последнее время все больше замечаю прямоугольную резьбу в фонарях, может тоже пойти по этому пути?
gukase (17.07.2014)
Старый 12.07.2014, 21:49   32
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:07
Сказал(а) спасибо: 2268
+ кучка
gukase (17.07.2014)
Старый 13.07.2014, 13:12 Автор темы   33
Сашкас
Без безеля получается вот так.
Диаметр радиатора 28мм, длина без кнопки 80мм.
В сборе должно получится примерно так.
atm (13.07.2014)
Старый 13.07.2014, 14:43   34
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Класс!
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 14:54   35
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
хоть я с ним еще и не знаком лично, но я уже люблю этот фонарь.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Svetogor (13.07.2014), Сашкас (14.07.2014)
Старый 16.07.2014, 21:08 Автор темы   36
Сашкас
Переделал крышку кнопки, так будет удобнее и более герметично. Можно ставить мсклики или реверсивную от solarforce. Числа 25го отдам на расчет стоимости.
gukase (17.07.2014)
Старый 17.07.2014, 08:56 Автор темы   37
Сашкас
Финальный вариант. Осталось придумать клипсу.
Название: искра 2м (разрез).jpg
ID:	110552 Нажмите на изображение для увеличения
Название: искра 2м (детали).jpg
jakovjashin (17.07.2014)
Старый 17.07.2014, 09:11   38
jakovjashin
придумать клипсу
Может поискать среди готовых, главное эту не брать
из достойных знаком только с solarforse
[Исправлено: jakovjashin, 17.07.2014 в 09:13]
Старый 17.07.2014, 09:36   39
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Ух черт возьми, как мне нравится он в варианте на 18350))
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 09:47 Автор темы   40
Сашкас
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Вложение 110554
У Solarforce не плохая клипса, но если мы уменьшим резьбу с м24 до м22 то толщина стенки резьбы, в местах проточки, будет меньше полумиллиметра, что не есть хорошо. Да и великовата она.
gukase (17.07.2014)
Время генерации страницы 0.17486 секунды с 16 запросами
