37708
74
21
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 05.08.2014 22:06
Всем спасибо за ответы)
22
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 25.07.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 353
Немного не в тему, но всё таки - кто-нибудь пробовал 4,35В аккумы подсовывать LD-25, переваривает их или нет? На фасте пишут, что он до 4,2В только. Но терзают смутные сомнения и желание взять LGD1 3000mAh на 4,35В...
23
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
внезапно оказалось, что у LD-25 можно настраивать режимы, причем весь инструментарий уже встроен в прошивку
![]() видео от Саймона:
пара комментариев от него же с BLF: Цитата:
24
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Alex TG, блин заинтриговали, видео не открывается. Можно ссылку?!
п.с. Интересно, младший режим можно еще понизить?
[Исправлено: Copernik, 13.10.2014 в 13:13] Причина: п.с. |
25
Copernik (13.10.2014)
26
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
О! Теперь знаю чем вечером займусь!
Кстати мне по ходу повезло, так как чтобы поместить драйвер в пилюлю, понадобилось только обточить чутка его по кругу. |
27
И так, добрались кривые мои руки и вот что я выяснил по настройке режимов Ld-25.
Минимальный режим можно как повысить, так и понизить (причем так понизить, что его можно будет едва уловить), тоже самое и со средним режимом. А вот максимальный режим мне перенастроить не удалось. Для справки - все паяется как в видео выше. Настройка яркости вверх идет так же как в том же самом видео, т.е. замыканием доп. провода на "землю", понижение яркости делается постоянным прерываниями этого провода на "землю" (т.е. как будто по кнопке щелкаете). В общем настроил под себя, круть крутецкая! [Исправлено: dima_dem, 15.10.2014 в 20:02] |
28
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
29
galex, для увеличения тока, меньше резистор ставить? До скольки можно разгонять? И по моему первому вопросу может знаете чего?(про 4.35V)
30
да.
до скольки не жалко , мосфет там очень мощный стоит.главное - решить проблему теплоотвода от него, если более 3-4А желаете нет, ничего не знаю. но полагаю, что ничего ему с 4.35 и даже с чуть больше не сделается. тут где-то его гоняли от лабораторника, а 4.2В с лабораторника это наверное даже побольше будет на драйвере, чем от 4.35В, но нагруженного аккумулятора |
p.m. (15.10.2014)
31
galex, большое спасибо за развёрнутые ответы, буду пробовать тогда
32
33
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
А кто знает, при каком напряжении аккумулятора ld25 сбрасывает верхний режим в средний? И можно ли отключить это дело, в смысле степдаун при просадке аккумулятора?
34
[Исправлено: p.m., 17.10.2014 в 21:52] |
35
а у меня норм разогналось, до 3.1А как и обещал Саймон;
если кому интересно, аккум LG D1 3000mAh полностью заряженный до 4,35 переваривается без проблем; а теперь ещё вопрос, ткните носом, что у меня не так, - на максимуме держит секунд 5 от силы, потом довольно быстро ток падает до меньше ампера аж. На среднем норм всё, держит. И до разгона, 2.6А когда было, тоже так же было. Подумал на старые аккумы, взял новую LG-шку - такая же петрушка, один в один. Может мультиметр(UNI-T U33A) перегревается и гонит? Что-то я прям не знаю куда копать... |
36
щупы. родные щупы поменяйте на короткие (15-30см) провода. сечением не менее 2 мм2. |
37
ага, знаю про них, учёл - сразу при покупке мультиметра заказал к нему ТАКИЕ взамен родных. Пока не подводили. Да и, на мой взгляд, он бы сразу врал. А тут немного держит, и плавно так падает ток, аккурат до среднего режима - ставлю 1.5А, до него падает. Ставлю 1А - такая же печенька. Интересно, если средний(и низкий на всякий случай) тоже на максимум задрать, до чего падать будет и будет ли...
Подключил сегодня через DC-DC-конвертер к компу, 12V-->4.2V, - один в один как на аккумах ситуация, так что они не виноваты, уже хоть что-то. Закажу как-нибудь ещё парочку драйверов ради эксперимента, там видно будет. А пока фиг с ним, пусть работает так) [Исправлено: p.m., 28.10.2014 в 21:09] |
38
39
galex,
40
