29133
55
21
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
22
PS: Эх... заказал. Не удержался
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 30.04.2014 в 13:02] |
23
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
думаю не пожалеете ) [Исправлено: PDM, 30.04.2014 в 13:18] |
24
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
разница в этих двух замерах 0,84% но по скольку они отличались с точки зрения метрологии - сделал примечание... заявку на правку подал, жду добро с верху я за 30 для начала
Tamagotchi (30.04.2014)
25
26
Табличку поправил
спасибо Admin за предоставленную возможность! |
WallE (30.04.2014)
27
добавил для сравнения бишмоты по этим Рошикам в первый пост
INFERION (30.04.2014)
28
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 30.04.2014 в 19:07] |
29
Регистрация: 02.11.2013 Последняя активность: 28.03.2019 20:47
Выражаю огромную благодарность от компании ************ за приглашение и лично от себя за хорошо проведенное время в отличной компании
30
Сказал(а) спасибо: 340
Да, время провели хорошо
. Ещё хочу!..Мне не нравится глубина рефлектора в COURUI, туда так и просится линза в центр, которая хоть немного уже сделает боковую засветку. В Жука тем более, там для крупной линзы место как будто предусмотрено... |
31
Сказал(а) спасибо: 1449
32
По моим подсчетам это плюс где-то 20-25% к Люксам ) [Исправлено: PDM, 30.04.2014 в 23:11] |
33
Я бы подобрал сразу в магазине по диаметру и фокусному расстоянию. Скорее всего оптимального варианта не нашел бы и решил комбинировать с двух линз. Чтоб родить оптическую схему - нужно иметь профиль самого рефлектора. Линзы не должны быть диаметром больше отого плоского участка в рефлекторе, чтоб не закрывать часть его активной поверхности. При этом линзы должны быть максимально возможного диметра (с диаметр плоской части рефлектора), а фокусное расстояние таким, чтоб они полностью собирали всё то, что уходит в боковую засветку. Т.е. сам кристалл напрямую видно не должно быть. Чем больше фокусное расстояние, тем уже соберёт луч. Для линзы лучше именно такой тазик как в жуке, а вот в COURUI не очень удобно. Туда нужно тулить какую-то мелочь, она не сильно эффективна будет. Но всё равно избавит от мешающей боковой засветки.
По виду она слишком крупная и длиннофокусная (если ты её держишь на фокусном расстоянии). [Исправлено: INFERION, 01.05.2014 в 01:56] |
Khii! (21.07.2014)
34
По фотографии сложно сказать) Вообще то на фотке она подальше чем ее фокусное расстояние.То что крупновата знаю, но из-за этого рассеивается совсем небольшая часть света(больше она чем стоило бы быть лишь на 6-8мм). После примерок стало вполне очевидно что с ней свет намного более сфокусированный чем с 22мм линзой. [Исправлено: PDM, 01.05.2014 в 02:22] |
35
А чего ты ожидал? Линза меньше рефлектора, иначе никак. Её пятно всегда больше будет, если только не взять линзу с таким же фокусным расстоянием, как у рефлектора. Но тогда она будет собирать очень малую часть света, что ещё хуже... |
36
Я то как раз ничего хорошего от нее не ожидал,просто примерил так как была под рукой.
Зато ты писал следующее: Цитата:
а это как раз то над чем надо работать ) на Kaidomain неплохой выбор линз, постараюсь что-то подобрать ) |
37
Бишмоты можно посмотреть, сцена: Bridge-2 (UA)
пока мне удалось попасть туда через поиск(кнопка справа внизу) слева появляется панель со списком фонарей, и при выборе сцены Bridge-2 (UA) можно посмотреть фото от 26-27.04.2014 |
WallE (03.05.2014)
38
А рефлекторов? Да таких, чтоб в твой фонарь как родные стали. Не, анриал подобрать что-то. Такое с нуля разрабатывать нужно. А иначе перебиваться тем что есть, со здоровенным углом. Вот если бы линза была основной, и собирала львиную долю света, а рефлектор был низким и очень широким, по краю линзы... Но проще уже положительный мениск собрать, полностью накрывающий светодиод как колпак. Только он будет здоровым и тяжелым. Есть у Катода линза Френеля интересная, но она слишком короткофокусная. Её можно использовать как вспомогательную, она соберёт почти весь свет в достаточно узкий луч, чтоб потом его добить стандартной линзой. Есть тут над чем подумать, рефлекторы мне никогда и не нравились... |
39
Сказал(а) спасибо: 2112
INFERION,
А если просто дедомить роше м170,без замены или разгона драйвера? Есть смысл? Существенно ли возрастет дальнобойность? |
40
Все-таки нашел время и написал обзор ) https://forum.fonarevka.ru/...
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
