36704
67
21
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Сумской, Плата контроллер по напряжению и току, маловероятно что туда производитель ставит контроллер который измеряет емкость.
22
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
В ноутах такие стоят, а почему в электроинструменте таких быть не может? Я не утверждаю на 100%. Плата стоит, а вот какая уже вопрос.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
23
Сказал(а) спасибо: 145
Кто больше предложит. Моё мнение только контроллер заряда. Защиты от переразрядки с выкл. шурика слишком дорогие, может конечно в дорогих (18 - 24 тысячи руб.) и стоят. Не знаю. |
24
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
возможно 9А при незначительной нагрузке, поскольку на шуруповерте и до 25А доходит, а если режим сверления и достаточно долгая нагрузка...
25
В самом аккуме, в подавляющем большинстве, вообще нет ни каких активных компонентов -- резисторы, диоды, терморезисторы, конденсаторы. Иногда бывает встроена индикация уровня заряда. Иногда есть плата защиты (обычно в последовательных конфигурациях 4х и больше). Иногда функции защиты сопрягается с включателем/регулятором_оборотов инструмента. Контроллер зарядки встречал только в случае несъемных аккумов. |
vl-per (29.04.2014)
26
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
27
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Винтоверт проверял более жестоко. Взял саморез 5x100 и доску не сосновую, а березовую. Тоже не насверливал. Циркулярку - пилил доску-дюймовку, сосна. Болгарку - резал водопроводную трубу на три четверти. Как-то так. |
28
вот есть познавательное видео. думаю даже в таких обычных режимах не высокотоковым придется несладко.
29
До конца ниасилил.
Ну, во-первых, там аккум трехбаночный. А у меня пяти. Как и у топикстартера. Так что при той же мощности токи будут почти в два раза ниже. Что и подтверждается моими замерами. А во-вторых, уже вроде решили, что ICR плохо, INR хорошо. Никто и не спорит. Мерседес тоже лучше жигулей, но не все ездят на мерседесах. Кстати, зря у мужиков такие длинные провода. Я иначе сделал. У меня был разобранный аккум, я в него миллиомный шунт поставил, прямо внутрь. И мерял падение на шунте. [Исправлено: Nivavod, 29.04.2014 в 18:46] |
30
31
login55, это если бы банки были параллельно. А они последовательно. Так что расчет такой. Предположим, на докрутке шурик развивает мощность 200 ватт. Для трехбаночного ток будет 200/11 ~= 18 ампер. Для пятибаночного 200/18 ~= 11 ампер.
32
Nivavod,
У меня так и было. Шуруповёрт 18 В. От 5S брал почти 15 А. (16-18 В. под нагрузкой ТрастФаеры 2,4 !! серые, а от "Сони" 2,2 А.ч. почти 20 А ) от 4S литий-железо-фосфат (26650) ток зашкаливал 30 А. (12 В.) Литий ион от таких токов проседал, а 26650 практически нет. Это эксперимент был. Сделал для себя вывод: если взять липольки 5S с токами 40С и хорошенько нагрузить шурик, что-нибудь в нём выгорит или редуктор сломается. Ватт 500 - 600 шуруповёрту не осилить точно. Я не завинчивал ничего, а тормозил рукой включив движок напрямую. (без редуктора) Это благо, что батарея не может отдавать ток без ограничений и проседает. Родной батареи такое и не снилось никогда (NiCd !) |
33
vl-per, вообще-то я имел в виду два разных шуруповерта с разными двигателями, под 11 и под 18 вольт. Но, поскольку электромоторы довольно эластичны, ваш пример тоже справедлив. :-)
Вот это я и имел в виду, когда писал, что ICR тоже можно использовать в электроинструменте. Раньше все на кадмии сидели и не жаловались. :-) Вспомнилось, как, когда я служил в армии, прапорщики скоммуниздили у соседей-танкистов электромотор, который крутит башню (уж не знаю, из какого танка, я в них не силен). Крутит через редуктор, естественно. Не очень большой мотор, кстати, размером примерно с литровую банку. Решили включить, положили на землю и подсоединили к 24-вольтовому аккумулятору (180 ампер-часов). Инерция ротора такая, что статор, то есть собственно сам корпус мотора, раскручивался и укатывался прочь, вырывая провода из рук. Тогда решили зажать его в тиски, он он не влез по диаметру. И вот тогда один умный прапор зажал мотор в руках и приятелю говорит - включай. Кожу на ладонях до мяса содрало... |
34
35
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 16.02.2015 10:12
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
У меня Dewalt DCF885 (импульсный, но у них на всей линейке одинаковые батареи). Батарея 18 В (в американском варианте, называется 20 В), заглянул внутрь - там 5 штук красных Sanyo 18650 с маркировкой ur1865wx. Погуглил - результатов маловато, но понятно, что это 1500 mAh, до 20 А ток отдачи. Тип: Li-Mn
Конечно, приварены точечной сваркой. Есть небольшая плата - только конденсаторы и резисторы. Вполне вероятно, что заряжаются все вместе, но пока что расхождения между напряжением батарей нет. Радует то, что (наверное) достаточно просто будет подобрать замену в будущем. |
36
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 25.04.2018 11:36
Сказал(а) спасибо: 18
у тестя перестал работать Li-Ion аккумулятор шуруповерта Makita.
Аккумулятор BL1013 хранился в гараже, вероятно просто "замерз". Со слов тестя не работает уже давно, может пару лет. Разобрал. На одной банке нет напряжения совсем, на 2-х других - около 1В. Зарядил током 100мА до 3.5В примерно. Теперь аккумулятор дает 10.8В ЗУ и сам шуруповерт далеко, проверить не могу. Подскажите, есть ли шанс, что акки оживут? Или лучше сразу менять? |
37
38
39
я б тоже сдох, если бы два года валялся без пульса. акумы могут пержить кратковременный переразряд ниже 2,5 В, и даже сохранить ёмкость. но всё равно их лучше не нагружать без проверки внутреннего сопротивления после этого. от холода они редко помирают (без нагрузки)
купи новые банки, перепаяй это значит, что акумы начинают саморазряжаться сразу после окончания зарядки |
40
