36704
67
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 08.12.2014 19:18
Здравствуйте.
Заряда шуруповерта стало хватать на 5 минут работы. Хочу перебрать аккумуляторы, так как сам аппарат очень устраивает. Аккумулято разборный. Внутри стоят 5 банок с такой маркировкой: HM INR18650PB1. В сети только в 1 месте нашел их описание: Hitachi Maxell HM INR18650PB1 Lithium ion 3.6V 1500mAh 15A 18650 Model: 18650 Material: Li-ion Voltage: 3.7V Capacity: 1500mAh Standard Charge: 1C at 1.5A Maximum continuing discharging current: 15A Dimension: Height 65 mm, Diameter 18 mm Weight: 42g http://www.batterysupports.... Прошу вашей помощи в подборе аналога, доступного в Москве, и ответе на пару вопросов. 1. Сейчас к банкам приклеено пару деталей, похожих на термодатчики, на какую-то белую субстанцию. Это термопаста? Или что-то другое? Просто клей? 2. Все пят банок не могли сразу умереть. Как проверить? Заряжаю, потом курочу аккумулятор, отдираю от банок связываящие их жестяные дорожки и меряю напряжение на каждом? Какое напряжение говорит о том, что банка сдохла? 3. Из чего сделать новые дорожки? Искать толстую фольгу или можно жилами от проводов банки попарно связать? Спасибо. |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Можно много на что поменять. На самсунговские ICR18650, например. Они везде есть.
Специальные пластины для этих целей продаются. Но можно и просто проводом. Паять аккуратно. Банки не перегревать. Вообще-то это делается точечной сваркой, но умеючи можно и припаяться. Потренировавшись на дохлой банке предварительно. |
Al (28.04.2014)
Регистрация: 19.03.2012 Последняя активность: 01.01.2017 16:08
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
sumro (28.04.2014)
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Никаких ICR !! Вы что! На них ваш инструмент будет крутиться только на холостую... Саньё 1500 брать невыгодно. Очень хорошо подойдут Самсунги INR2000, недорого и мощи достаточно. 25R конечно покруче, но и денег побольше существенно.
20R кстати мне приходят меньше чем через месяц, а LG2500 с током до 35А уже в среду в наличии. Лепестки/сборки сварить тоже возможно.
Доступный литий |
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Сумской,
Спасибо! У меня тоже подобный гемор в шуруповерте МАКИТА - скоро сдохнут. Но там зарядка правильная. В кассете (BL1013 10.8v 1.3aH 14Wh) заряжаются независимо 3 ака 18650. Я разбирал - в кассете находится и защита и подводка к каждому акуму.
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе [Исправлено: sumro, 28.04.2014 в 09:14] |
если влезут 26650- здесь вчера видел- продают на форуме за гроши 50А! ПОШУКАЙ.
KEEPPOWER УКРАИНА
Самсунги INR2000 хороши, но в аккумуляторе инструмента должен быть контроллер, который прошит под акумы с емкостью 1500, поэтому даже если и поставить элементы с большей емкостью, то все равно заряжаться они будут до 1500 мА.
sumro (28.04.2014)
Запасаю...
Это далеко не всегда так. В любом случае Самсунги на 2000 стоят дешевле Саньё на 1500.
Ага. Только отводы от средних отводов батареи идут на контакты через резисторы 10кОм, и дальше, уже в зарядке, -- еще через одно сопротивление. Эти отводы ни для балансировки ни для зарядки использовать нельзя. Оно используется для измерения напряжения на каждой банке. Но толку от этого практически нет -- заряд идет до тех пор, пока на первой банке не станет около 4,18В, на остальных напряжение может быть любым, но не более 4,4В (тогда сработает защита). |
Недавно прикупил полный набор аккумуляторного инструмента от Риоби. Шурик на 12 ньютон-метров, на 45 ньютон-метров, винтоверт 220 ньютон-метров, болгарка, перф, циркулярка и проч. Ради любопытства померял токи (аккум 18 вольт). Шурик 12 Н - 4 А Шурик 45 Н - 9 А Винтоверт 220 Н - 20 А Болгарка, циркулярка - 45-50 А, в зависимости от нагрузки. Так что для шуруповерта пойдут и ИЦРы. Хотя INR, конечно, лучше, спору нет. |
sumro (28.04.2014)
Запасаю...
Ну прям даже и не знаю. Если сборка по одной банке в параллель, то 4А для любого ICR - это на пределе возможного.
Ну, надо признать, что возможно я и погорячился. Я сам не люблю использовать что бы то ни было на пределе. Но практика показывает, что ICR живут хорошо и на высоких токах.
Как-то я поимел на халяву 40 банок самсунговских на 2200 maH. Куда только не ставил. Шупуповерт - 4s1p - нормально. Компрессор для надувной лодки (ток до 15 ампер) - 3s2p - третий год нормально. Пылесос аккумуляторный, около 6-7 ампер, 3s1p - тоже работает. [Исправлено: Nivavod, 28.04.2014 в 14:54] |
![]() Просто когда покупал -продаван заяснял разницу между дорогой потехой и дешовой (как и с фонариками $ 5 мешок и $ 100 =1 штука) |
Ну так для этого и выведены на контакты, чтобы защита (в данном случае на S-8254A) знала напряжение на каждой банке.
Только к зарядке это ни каким боком, зарядка происходит как и других шуриков -- сразу весь пак аккумов, без балансира, с контролем напряжения зарядке только одной банки. |
sumro (28.04.2014)
Сказал(а) спасибо: 145
ТС не указал марку шурика. Если он дешёвенький тыщь 6 - ничего там нету. Если подороже, то вряд-ли. Дроныч, На форуме несколько тем про шуруповёрты и 18650 - почитайте. |
17
т е обычный лохотрон? Побольше плата и корпус, поменьше срока жизни акумов?
Technoline_BC-700 честнее в разы? шурbк =Makita DF330D 10.8V g0-350/0-1300min-1 акум BL1013 Li-ion 10.8v 1.3Ah 14Wh Зарядка MakitaDC10WA prim 220-240-30w Sek 7.2 -10.8 -2.4A-1.6A Точно - 3 банки сразу... Токо допер! [Исправлено: sumro, 28.04.2014 в 17:04] |
KEEPPOWER УКРАИНА
vl-per, Вы не встречали шуруповерты с контроллерами другими словами платой? Я про конкретно его шуруповерт не говорил, внимательно читайте мое сообщение)
[Исправлено: Сумской, 28.04.2014 в 17:40] |
20
KEEPPOWER УКРАИНА
