Просмотров в теме 105804   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2010, 13:03   21
DimSUN
Последняя активность: 20.10.2011 08:31
Отправить сообщение для DimSUN с помощью ICQ
По умолчанию Re: Перепайка китайского фонарика
Leon- респект тебе как "действующему". В нашем деле "бывших" не бывает . Интересно было бы восстановленную схему посмотреть. С макросъёмкой сабжа проблемы - ни маркировки ни ключей не видно. готов предоставить свои услуги по съёмке Я вот сейчас лопачу инет в поисках своей проблемы - купил в Ашане фонарик ЭРА с ZS20HBA, на Савеловском по пути взял светик на 190 Люмен, хочу поставить вместо позорного родного. Надо чем-то ограничить ток. По-хорошему, надо ставить драйвер с ограничением тока. Если быстро - резистор последовательно со светиком. В Москве ваще драйверы, ограничивающие ток, продаются? Завтра на Митинский РР по работе поеду, поищу.
DimSUN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 13:12   22
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от DimSUN :
Я пытался найти подобный драйвер в китаешопах, но ни чего не нашел (может плохо искал), еще через поисковик пытался по названию искать - ни чего...
Что за светодиод (каковы его параметры)? Так то конечно, самое быстрое это резюк воткнуть... Ну а так по хорошему, то драйвер был бы более актуален для питания (можно что нибудь подходящее поискать в тех же китаешопах)...
Старый 28.12.2010, 20:27   23
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Может, по печатной плате схему восстановим и уже по ней будем решать что нужно, а что нет?
То, что с тремя ногами- транзистор, работает как ключ. Яркость регулируется шимом. При открытом транзисторе ток может превышать все разумные пределы. Зачем и кому нужна криво работающая схема, тем более, что стабилизатором тока она быть не может, при любых прошивках и остальной схемотехнике (хотя директ-драйв в некоторых случаях и работает). Можно было-бы и напрямую сид полключить, особо хуже не стало-бы. Но надежность и предсказуемость такого решения что с транзистором, что без него- нулевая.
[Исправлено: andory, 28.12.2010 в 20:31]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 21:53   24
DimSUN
Не имею представления что за светодиод Купил на Савёловском за 180 руб. Светит субъективно в 2 раза ярче родного в фонаре. Насчёт катаешопов - долго ждать. В одной из веток на сайте кент сделал схемку драйвера на контроллере. Думаю сам попробовать сделать. ШИМ похоже выгоднее в интересах КПД. Подозреваю, что в обычном регуляторе тока КПД пониже будет - много тока на тепло уходит.
andory, почему полевик не может быть стабилизатором тока? По идее, он открывается ровно на столько, насколько ему скажешь, а, соответственно, имеется внутреннее сопротивление, которое стабилизирует ток светодиода. Хорошо бы к нашей дискуссии подключить спецов по ШИМ, снять осциллограммы на выходе полевика. На фотке светик, который купил
Старый 26.01.2011, 22:08   25
olegan9999
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 19.10.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Всем Привет!
Уважамые спецы, подскажите пожалуйста, как переделать, или чем заменить драйвер представленного ниже фонаря на 18650. Очень хочется не менее 5 режимов, (со стробом) в т.ч.), и уверенную стабилизацию по току.
Заранее спасибо.
ID:	6341 Нажмите на изображение для увеличения
olegan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 23:17   26
andory
В схеме нет токоизмерительного резистора. Насколько надо приоткрыть полевик, чтобы получить нужный ток, неизвестно. Поэтому ток ограничен только внутренним сопротивлением акк, сопротивлениями контактов и внутренним сопротивлением полностью открытого полевика, может быть большим и будет падать по мере разряда. ШИМом этого тока, естественно, можно менять яркость и даже обеспечить её псевдостабилизацию, но подвальное производство вряд-ли это потянет.
Старый 26.01.2011, 23:21   27
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
18650 одна или две? Если одна - хорош линейный http://www.dealextreme.com/... На выбор - 5 или 3 режима.
Старый 27.01.2011, 07:36   28
olegan9999
18650 одна. Спасибо за ссылку.
Старый 27.01.2011, 09:36   29
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:35
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3964 раз(а) в 1845 сообщениях
Или два. Хороший драйвер, мне тоже нравится -)
Старый 27.01.2011, 20:17   30
John Jack
А два как?
Да, для небольшого налобника ещё имеет смысл сделать ток поменьше. Исходно в максимальном режиме драйвер выдаёт 1050 мА, если отпаять один или два чипа 7135 из трёх, будет соответственно 700 и 350 мА, другие режимы станут пропорционально слабее. Я бы оставил два чипа и 700 мА, разница в яркости глазом почти незаметна, но работать фонарь будет в полтора раза дольше и греться гораздо меньше.
Также такой драйвер и вообще линейные могут работать и от пары батареек CR123, хотя греются они (сам драйвер) при этом сильнее.
Старый 27.01.2011, 20:22   31
Virgo_Style
Connect the stars to GND (the negative ring).
No star connected (except the 4th): 5-mode: Low/Mid/High/Fast Strobe/SOS
First star (clockwise earliest) : 2-mode: Low/High
First AND second star : 3-mode: Low/Mid/High
All stars connected to GND : 3-mode: Low/High/Slow Strobe(2Hz, 2 times per second)
хотя мне кажется более точной картинка https://forum.fonarevka.ru/... , несмотря на то, что она для немного другого драйвера.
Старый 27.01.2011, 21:24   32
olegan9999
А встречались ли Вам драйверы именно в таком форм-факторе (прямоугольная плата)?
Старый 27.01.2011, 22:01   33
John Jack
Насчёт звёзд понял. Мне почему-то казалось, что у какого-то из звезданутых драйверов они чисто декоративные. Что уда паять - вскоре сам проверю, ко мне такие как раз едут.
Прямоугольная плата, особенно такой дурацкой компоновки, нафиг не нужна. Её можно выкинуть и закрепить внутри корпуса стандартный круглый драйвер.
Старый 29.01.2011, 11:12   34
olegan9999
Согласен, но хотелось бы логической завершенности конструкции - если драйвер на круглой плате, то он должен быть помещен в компактный и элегантный корпус по форме аккумулятора (круглый в сечении). На данный момент изготовление нового корпуса пока не входит в мои планы. Если у кого ни будь имеется информация по переделке и модернизации именно этого драйвера, большая просьба поделиться (ею) со мной. Уверен, что являюсь не единственным счастливым обладателем такого китаря. Данная информация может быть интересна большому количеству фонарёвщиков.
Старый 29.01.2011, 11:37   35
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от olegan9999 :
да.
http://cutter.com.au/catego...
например
http://cutter.com.au/prodde...
Старый 29.01.2011, 20:13   36
olegan9999
Спасибо.
Старый 02.02.2011, 23:00   37
Texnik
Последняя активность: 26.02.2011 18:50
Есть похожий фонарь с диодом Cree Q3. Драйвер такой же как и в начале ветки. Стабилизации по току нет. Схема прилагается. Питание в моем варианте 7,2 вольта. Естественно диод не выдержал и помер. Сейчас думаю, как переделать. Транзистор не нашел (маркировка А1 и скорее всего полевик), пришлось нарисовать то, что подходит по логике..
[Исправлено: Texnik, 03.02.2011 в 18:58]
Texnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 23:50   38
Texnik
Сегодня сделал контрольный замер. Испытывался блок из начала топика.
Блок установлен в фонаре Small Sun ZY-A21 Cree Q3-WC 180-LM.
Подключена полностью заряженная литий полимерная батарея TrustFire 14500 3.7V 900mAh.
Светодиод Cree Q3-WC
напряжение без нагрузки 4.1v
Яркость полная - напряжение 3.4v, ток 0.81A
Яркость понижена - напряжение 3.7v, ток 0.20A
Строб - напряжение 3.6v ток 0.44A
Включение с 2 литий полимерными батареями trustfire.
напряжение без нагрузки 8.2v
Яркость полная - напряжение 8.1v, ток 3.1A
Я в раздумьи ... 3 ампера ... Для светодиодов Cree это нормально ? Вроде по даташиту до 1 ампера.
Старый 04.02.2011, 00:23   39
Virgo_Style
ненормально, конечно же
Старый 04.02.2011, 10:14   40
Virgo_Style
Все правильно. Если планируете использовать фонарь с двумя 14500, то драйвер следует заменить. Иначе это все ненадолго.
Время генерации страницы 0.14527 секунды с 16 запросами
