Просмотров в теме 108357   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 25.12.2010, 16:04 Автор темы   1
Последняя активность: 02.04.2013 09:41
Arrow Перепайка китайского фонарика
Приветствую товарищи. Недавно приобрёл китайский фонарик фирмы "BAILONG" "POLICE" 30w с сверхъярким диодом. Проблема вот в чём, фонарик работает на 3х режимах: яркий свет; тусклый свет; моргание. Переключается режим повторным нажатием на кнопку вкл/выкл) Мне необходимо сделать так, что он работал только вкл/выкл на ярком свете. Ниже фотка схемки с обозначенными на ней устройствами (бм-без названия), что необходимо из неё выпаять что бы отключить режимы и оставить один?
vovaныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 16:39   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Перепайка китайского фонарика
Чтобы оставить один максимальный режим - схема не нужна вовсе. Стабилизации тока там и так нет, так что терять нечего. Работает от трёх ААА или от одного 18650, да?
Надо взять красный провод (идущий на плюс диода) и припаять его так, чтобы на него попадал ток напрямую от батареи. Идёт он, насколько я понимаю, через отверстие у центра платы, значит проще всего отпаять резистор 203, а к его правой площадке припаять красный провод.
Старый 25.12.2010, 16:46 Автор темы   3
vovaныч
Спасибо что откликнулись!) Работает он действительно от трёх батареек типа "ААА". Я могу быть уверен, что если сделаю всё как Вы сказали у меня ничего не сгорит?) И ещё, это ведь диод повышенной яркости, может всё таки в схеме установлен какой небудь регулятор?
Старый 25.12.2010, 16:56   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Ну я конечно не доктор, но вот эта штука с тремя ногами – это токоограничивающий резистор, управляемый левой верхней ногой yk01
Кришному диоду конечно от 3xAAA ничего не будет, а вот "сверхяркому" синельцу, рассчитанному на 300mA – кирдык настанет быстро.
Что мы всячески приветствтуем, потому как появится законный повод проапгрейдить его
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 25.12.2010, 17:11   5
dsche
Аватар для dsche
В общем, пока доктора нет – я бы аккуратно разомкнул верхний чёрный провод и проверил бы, что получилось.
Старый 25.12.2010, 18:35   6
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Посмотреть сообщение Сообщение от vovaныч :
Нет. Можно говорить только о том, что будет не хуже, чем было. Хотите оставить транзистор "штука с тремя ногами – это токоограничивающий резистор" - разрезайте дорожку 472-YK01 и соединяйте верх 472 с корпусом. Все остальное не нужно. Да, еще- "BAILONG" это не фирма, а шайка мошенников, задача которой в том, чтобы Вы заплатили. И если фонарик вскоре сгорит, придется купить новый.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 19:23 Автор темы   7
vovaныч
Давайте по порядку) что мы имеем на данный момент? Мы имеем "трёхногий" токоограничивающий резистор, который скорее всего ограничевает ток). Если не трудно, опишите то, что обозначают и для чего преднозначаются остальные устройства (извеняюсь за технически-неграмотный язык, в электрике я не очень). Давайте вместе разберёмся во всём. Я думаю что какой то из этих резисторов (или их несколько) управляют именно этими режимами. "Русским тыком" пробовать не хочется, т.к. жалко новый фонарик)). Спасиб за помощь
Старый 25.12.2010, 19:31   8
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Полностью поддерживаю, именно так и стоит поступить... Если на прямую соединить все, то, имхо, светодиод долго не проживет...
Старый 25.12.2010, 19:37 Автор темы   9
vovaныч
Можно по подробней что и где резать?
Старый 25.12.2010, 19:58   10
Leon
Аватар для Leon
Вот так (красным обозначено где резать, синим где соединять):
Но я бы еще отключил микруху, чтобы она не работала... Мы хоть и исключаем ее, но она же все равно запитана получается... Проводинку бы убрать что обрезана, а то не видно что под ней там на плате...
Старый 25.12.2010, 20:04 Автор темы   11
vovaныч
Вложение 4780
Ок, продолжите пожалуйсто свою мысль. Как Вы хотите сделать полностью, что отключить? (Желательно с картинками)
Старый 25.12.2010, 20:17   12
Leon
Аватар для Leon
Самое простое перерезать минус идущий на микруху (не придется детали "не нужные" отрывать и потом легче вернуть все будет в первоначальное состояние)... Фотку бы драйвера получше качеством и чтобы все дорожки были видны...
А так похоже что исключения микрухи перерезать так (красным указано где резать... это касаемо только исключения микрухи):
Пока мне видятся только такие действия...
Полностью что надо сделать, изобразил тут (красным - резать, синим соединять):
Старый 25.12.2010, 20:20 Автор темы   13
vovaныч
Ок, попробую изобразить то что Вы сказали. По результатам отпишусь.
Старый 25.12.2010, 20:27   14
Leon
Аватар для Leon
Пробуй, но на счет отключения микрухи не гарантирую что именно так, потому что на той части платы что под проводами не видно куда дорожки идут...
Старый 25.12.2010, 21:48 Автор темы   15
vovaныч
Вложение 4789
Вложение 4790
Всё сделал как Вы написали...Не работает, вообще что теперь делать? Я разрезал 2 дорожки как Вы показали на фотках и соеденил один контакт с массой
Старый 25.12.2010, 22:00   16
Leon
Аватар для Leon
Попробуй получше драйвер отснять... Чтобы видно все было по-четче...
З.Ы. Желательно с обоих сторон отснять...
З.З.Ы. Попробуй восстановить как было, будет работать или нет? Если будет, то дальше копать почему и что (возможно микруху зря отключали), если нет, то что то напортачил и драйверу кирдык настал...
[Исправлено: Leon, 25.12.2010 в 22:12]
Старый 25.12.2010, 22:36 Автор темы   17
vovaныч
Щас немного с драйвером проэксперементировать. Вобщем заработал как я хотел (вкл/выкл). Необходимо было удалить один проводок (см. фотку).
Красными скобками отмечен провод который удалил, ну а остальное как Вы говорили. Спасибо Всем за помощь
Старый 26.12.2010, 06:58   18
Leon
Аватар для Leon
Ххы... А я думал это какой то обрезанный провод минусовый, например с той же кнопки, а он получается припаян был...
З.Ы. Поздравляю с удачной перепайкой...
З.З.Ы. Думаю, где же я подобный драйвер видел... А вона где оказывается, в ленсере Х2000... Вот только проводка на нем нет что ты выкинул... Еще мне кажется дорожка что идет под микрухой к ней не имеет ни какого отношения, скорее всего зря ее перерезали, тут я увидел внизу драйвера с минуса еще дорожка идет (на твоей фотке она закрыта проводом который идет минусом на светодиод, не видно), похоже она отвечает за питание микрухи (как раз провод который ты отпаял и был кинут как минусовый, но тогда получается в этой дорожке разрыв, раз он был отдельно кинут... поэтому я и просил отснять драйвер более подробно, чтобы все детально рассмотреть)...
[Исправлено: Leon, 26.12.2010 в 08:01]
Старый 28.12.2010, 10:31   19
DimSUN
Последняя активность: 20.10.2011 08:31
Отправить сообщение для DimSUN с помощью ICQ
Читаю вот посты и как бывший радиолюбитель вижу полную жесть. Прям как в девизе отечественной медицины: "Режем - потом думаем". Может, по печатной плате схему восстановим и уже по ней будем решать что нужно, а что нет?
DimSUN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 10:46   20
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от DimSUN :
Поэтому я и просил драйвер нормально отснять...
З.Ы. Я не "бывший радиолюбитель", а действующий, ибо у меня с радиотехникой связана работа и не только...
Время генерации страницы 0.14891 секунды с 16 запросами
