Просмотров в теме 43666   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2014, 13:17   21
По умолчанию Re: Кастом из Warsun CT9S.
Буду переделывать....
Rime,
Старый 10.03.2014, 13:31   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
пластмассовая деталь в алюминиевом кольце,
Это можно покрупнее увидеть?
У меня в ET26 такой нет. Там меньше переходов сделано. Гайка давит сразу но текстолитовую платку с кнопкой, а пластмассовая изолирующая штуковина сделана меньшего диаметра и прячется внутри гайки.
Старый 10.03.2014, 13:50 Автор темы   23
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
О, класс! Тока на варианте что справа пружинка будет выпадать..
Хотя, если её пропаять снизу....
Достойные варианты, аж внутри что то тёплое зашевелилось, от одного вида.
Надо взять на заметку.
Но тут я скорее что-то более простое сделаю, но потери будут минимальные.
Да, вот:
ID:	99750 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99748 Нажмите на изображение для увеличения
Они как я понял, тупо промахнулись с размером. Потому что можно вставить эту пластмасску без кольца внутрь бронзовой гайки, и так закрутить. Но - тогда при закрученной до упора батарейной трубе, её торец так и не достанет до бронзовой гайки.
Вот они и сделали костыль.
Xled (19.04.2014)
Старый 10.03.2014, 13:54   24
Tamagotchi
Проверил в моих CT9s и ET26 таких костылей нет.
А зачем? У моих на резьбе анодирования нет.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.03.2014 в 13:55]
Старый 10.03.2014, 13:58 Автор темы   25
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Прикольно.
У моего на бат-трубе нет, а на резьбе тейлкапа - есть.
Старый 10.03.2014, 15:05   26
это вместо пружинки... мнолитная болванка с низким сопротивлением упирается конусом прямо в батарейку
Старый 10.03.2014, 15:22 Автор темы   27
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
blindnick,
Да это я понял, что там сплошная болванка и без пружинки. В статике работать будет классно, но при ударе фонарь может потухнуть.
А вот если внутрь этой болванки вставить пружину, чтоб она полностью уходила внутрь при сжатии, то будет вообще шикарно.
Получится что в основное время контакт идёт через мощную болванку, а при ударе выдвинется пружинка и не даст контакту пропасть.
Единственное, эту пружинку надо помягче, чтоб она не отжимала аккум от болванки слишком сильно.
А эти картинки откуда вообще? Кто так перфекционивствует?
Старый 10.03.2014, 15:36   28
http://www.oveready.com/a-u...
дьяволошуропоклонники
Rime (10.03.2014)
Старый 11.03.2014, 04:47 Автор темы   29
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Откопал в закромах толстый текстолит, с толстой фольгой, (70 микрон скорее всего), и вытравил самую сложную плату:
теперь надо придумать как лучше сделать контактное кольцо по периметру платы, чтоб трубой батарейной дорожку не перетирать...
Старый 11.03.2014, 05:52   30
Так латуньку с резьбой припаять
Rime (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 09:21 Автор темы   31
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
blindnick,
Напрямую не получится, надо бы ещё что-то между ними проложить, чтоб толщину пирога чуть увеличить. Самый простой вариант - колечко из медной проволки 0,8....1мм.
И да, всё это вместе спаять.
Старый 11.03.2014, 23:21 Автор темы   32
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Осваиваю новые технологии.
Лазерная резка металлов в домашних условиях. Тока вместо лазера - хлорное железо.
Беру листовую медь, 0,4мм толщиной, и отрезав кусок, закатываю его в фоторезист. С обеих сторон.
Затем, как обычно - в конверт из двух фотошаблонов, засвечиваю обе стороны, и кидаю в ХЖ.
Первый блин комом:
Побоявшись сильного бокового растрава, вытащил слишком рано. Я думал там осталась тонкая перепонка, которую я легко уберу, а не тут то было.
Попытка номер два:
В этот раз плюнул, и ждал до последнего. Результат просто отличный, сам не ожидал:
По сути, этим методом, можно дома на коленке изготовить контактную шайбу ЛЮБОЙ формы и размера.
Жалко только меди мало.
Поблагодарили: 11 раз(а)
66magic99 (12.03.2014), Admin (12.03.2014), galex (12.03.2014), John Jack (13.06.2014), Maksym (11.03.2014), Mihalich (12.03.2014), Nivavod (12.03.2014), Tamagotchi (11.03.2014), veseliil (08.09.2014), WallE (12.03.2014), Xled (19.04.2014)
Старый 12.03.2014, 00:08   33
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
"Я поэт, зовусь Незнайка,
от меня вам балалайка"
как говорит товарищь Незнайка: "Чудеса в решете"
Старый 12.03.2014, 00:39   34
WallE
Аватар для WallE
Это типа под##ка такая?
Не надо - не пользуйтесь, если у вас лазерный резак в мастерской, то у меня его к сожалению нет.
никак нет, искренне рад возможности так красиво в домашних условиях "отливать" детали нужной формы
Старый 12.03.2014, 00:39   35
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
юмор же детектед. самолюбие играет злые шутки со своими обладателями.(:
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 00:50 Автор темы   36
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
WallE
А, ну тогда прошу пардону.
Просто когда чем то делишься, а тебе в ответ про незнайку, становится горько и обидно за бесцельно прожитые годы минуты топтания клавы.
Старый 12.03.2014, 00:59   37
WallE
Аватар для WallE
люблю этого парня, в детстве он познакомил меня с Винтиком, Шпунтиком и их чудо автомобилем и понеслось....лампочки, моторчики, проводочки, ну вы меня понимаете
Старый 12.03.2014, 01:10 Автор темы   38
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
А как же Шурупчик? Тоже ведь продвинутый чел был.
Старый 15.03.2014, 04:27 Автор темы   39
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Толщины "пирога" немного не хватило, пришлось сделать ещё один слой меди. Ну а раз такое дело, заодно решил усилить дорогу от пружины до кольца.
[Исправлено: Rime, 15.03.2014 в 04:34]
Xled (19.04.2014)
Старый 15.03.2014, 11:18   40
Сказал(а) спасибо: 6699
осталось фигурно вытравить сектора из листа серебра и инкрустировать ими окошечки
Время генерации страницы 0.14413 секунды с 16 запросами
