162770
416
24
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36254 раз(а) в 16751 сообщениях
хорошо. я не предполагаю, а утверждаю что на выходе будет сумма напряжений элементов питания. для этого мне не надо брать вольтметр, достаточно немного подумать.
можете верить, можете нет, но что бы подтвердить мои слова человеку придется тратить свои выходные на поиск в большом городе человека с вольтметром. |
22
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Здесь, ниже, предлагаю составлять список пожеланий по замерам. Я лично планирую: 1. Токи потребления во всех режимах. 2. То, о чём просил старик. 3. Пока что не имею незащищённых 18650, но если найду "смертников", то посмотрю, до какого напряжения фонарь высаживает аккумы. И при каких напряжениях переходит с старших режимов в младшие. P.S. Сейчас в нём стоят Саньо 2600, с отсечкой защиты до 3V, И до самой отсечки фонарь спокойно жарит в турбо. Интересно... P.P.S. Свои два единственных 18650 насильственно лишать защиты не хочу)
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0 Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB |
23
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
о чем либо? Или надо у вас разрешение спрашивать? |
virus_59 (20.03.2014)
24
Спасибо уважаемый. А приборчик хоть китайский спросите у любого электрика своего ЖКО или как там его сейчас зовут. Моно и купить если простой то цена 300 рублей,дома он всегда пригодится.
И еще если не трудно киньте на весы ваш блок питания хоть в магазе каком. Или может эта инфа где и есть так носом ткните. Так же интересно блоки питания продаются отдельно? Согласитесь было бы очень удобно зарядил два штуки и не надо волноваться что на самом интересном у вас сядет акум. |
25
это откуда такая защита?или 3В имеется ввиду без нагрузки? |
26
Ток чтобы вам замерять прийдется что либо колхозить,самое простое это берете тонкий гетинакс 0,5 мм и изолируете минус одного акума от пружины при этом с обоих сторон гетинакса суем провода. Один провод контачит с минусом акума другой с пружиной между этими проводами вешаем амперметр с пределом в 10 ампер. Ну или провода скручиваем и вешаем туда токовые клещи.
27
Отвечу по частям:
Не было чем замерить, позвонил crus, чьи аккумы, и спросил, на скольких вольтах срабатывает защита. Он ответил, что на 3V. Что имелось ввиду — не знаю уж простите, профан.Колхозить, возможно, не потребуется, т.к. пружины в батарейном отсеке с большим ходом и при открытой крышке аккумы торчат из бат. отсека. Это позволяет запустить фонарь в штатном режиме с приоткрытым блоком, всунув щупы в разрыв цепи. Думаю, так ![]() Цитата:
Даже не представляю, думаю нигде. Я лично по кнопке индикации заряда узнаю, когда кончится энергия. А доп. аккумы ношу в водоустойчивом контейнере. |
28
29
galex, по найденному мной даташиту (кажется, это даташит) можно до 2,75V.
Меня гораздо больше интересует фонарь, а не аккумы (18650 вообще можно подобрать под фонарь, Панасоники/LG и т.п.). поэтому, Примерно так: если он будет работать в 500лм-режиме при 2,5V на банке, имеет смысл брать Панасы. Если при 3V будет степдаун, то LG. [Исправлено: ostro169, 23.01.2014 в 19:16] |
30
ни к чему смертников искать. тем более так вы все равно не узнаете напряжение отключения - после того как фонарь выключится, пока вы откроете отсек и измерите остаточное напряжение, оно успеет прилично подрасти.
если уж будете искать человека с вольтметром ищите сразу и с лабораторным блоком питания. там сразу и токи увидите при разных напряжениях, и нижнее напряжение точно выловите. (но подозреваю, оно будет сильно ниже, чем вы ожидаете - фонарь рассчитан в тч на работу от батареек, а большинство cr123 вполне сносно отдают энергию вплоть до 0.5в и даже ниже, т.е было бы неразумно вырубать фонарь ранее 3В - ведь он вполне еще может светить) |
31
Но для целей точных знаний, постараюсь. Я не очень "шарю" на форуме пока что. Кто из фонарёвщиков в москве — продвинутый по оборудованию для тестов, не подскажете (нет, так сам поишу, только долго это )?__________________________________________ А пока что, в порядке общетеоретических выкладок, напишу немного. Если пишу неверно - поругайте, но предметно ![]() 1. Исходя из значений LedCalc.exe, диод XM-L2, с бином T5 (бин беру из инфо по серийному номеру моего экземпляра фонаря на сайте производителя), при токе 1600мА, даёт светопоток 547,5 лм. 2. При потерях яркости примерно 10% внутри фонаря, наружу выйдет около 500лм, плюс-минус (здесь оценка потерь с потолка. условия: рефлектор гладкий, просветление на стекле есть, центрирующая шайба у диода - из непрозрачного белого пластика) 3. Иду сюда, выбираю Панасы 3400 с защитой (для больших токов имеет некоторое значение защита). 4. Выбираю дя Панасов токи 0,2А, 1А и 2А. Оцениваю кривую напряжения для 1,6А, как лежащую примерно посередине между 1А и 2А. 5. Оцениваю, по графику, что Панас, дающий при токе 0,2А напряжение 3,3V, даст при токе 1,6А напряжение примерно 3,0V. ![]() Померив токи потребления, можно исключить погрешности пунктов 1-2. Знаю, что всё на соплях связано и не точно. Но формально, я готов заключить: если Панасоники с напряжением в покое 3,3-3,1V работают в фонаре в режиме 500лм, то фонарь явно опускает их напряжение ниже, чем можно на тех же Саньо (2,75V) или, тем более, LG(3V). |
32
чтобы на диоде получить ток 1.6А, с аккумуляторов будет потребляться от примерно от 0.7А в начале, до 0,95А под конец (в рабочем диапазоне напряжений)
не знаю, у нас в пермском крае не то что про такое чудо, про вольтметры не слыхали даже ![]() в москве народа много, может у кого и завалялся. на худой конец и такая фигня сгодится (можно по темке пошарить, посмотреть кто из местных сознался в покупке) [Исправлено: galex, 24.01.2014 в 07:33] |
ostro169 (24.01.2014)
33
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
ostro169, А что с разборностью конструкции к примеру для замены диода?Не пробовали разбирать?
А как светит то?Xm-l t5 нейтральный же, так?
* [Исправлено: AEDe, 27.01.2014 в 17:22] |
34
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Не совсем так, за цвет отвечает немного другая характеристика. Подробнее.
35
Светит отлично. И спот, и засветка шире, чем HP20. На мой взгляд, нейтральный свет, теплее, чем HP20. Пробовал его в пещерах на выходных, по эргономике всё отлично. [Исправлено: ostro169, 27.01.2014 в 20:28] |
36
Да как бы я не первый день на форуме )
Но t5 значит одно из 2 в данном случае либо нейтральный, либо феникс гдето откопал жудко не эффективные диоды .обычно у холодных xml2 бин U2 |
37
А вот кстати, в полной темноте/при поломке фонаря диоды, показывающие заряд батарей, могут служить индивидуальной подсветкой.
Вот они ЖУТКО синие)
38
Из FAQа, на который я давал ссылку: |
39
ip_86 (28.01.2014)
40
Вбил серийный номер на сайте. Он выдал информацию о фонаре:
Model: HP30?? LED: CREE XM-L2 T5 Reflector: Smooth Reflector Color: Version of Warranty Card: English and Chinese Sales Area: Europe Area Sales Country or Region: Russia |
AEDe (28.01.2014)
