58818
83
21
Сказал(а) спасибо: 340
6V максимум она даёт. Этого недостаточно, чтоб спалить что-то. И это таки 63000, повышалке делать там нечего. К тому же зебра любит юзать TPS630XX, и схемотехника вся у неё как одна, с небольшими отличиями. Фото отремонтированного вара где? По нему сразу можно глянуть, правильно ли впаяно всё.
TPS630XX ушатать очень трудно. Если она так выгорела - попахивает переполюсовкой. Там защита есть? Знакомых полевиков не вижу. Если так, то там всё мёртвое уже... [Исправлено: INFERION, 01.01.2014 в 23:17] |
22
Нет, сразу припаял тестовый XR-E.
Так и есть Я даже маркировку первой ноги не смог обнаружить, не то что полную маркировку. выгорела в хлам
23
С моими знаниями похоже не смогу. Я и бесплатно готов отдать, но пересыл дороже драйвера выйдет
[Исправлено: Garrik, 01.01.2014 в 23:39] |
24
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Мне все-таки интересно, чем это ограничивается при оборваной нагрузке и обратной связи? Насколько я помню там последовательно с светодиодом включен считывающий резистор с которого через ОУ напряжение пропорциональное току светодиода подается на вывод FB. Получается при отключеном светике на выводе FB всегда будет 0 при этом еще и нагрузки никакой нет, разве при этом небудет резкого повышения напряжения на выходе?
Вот схемка 501-ой: [Исправлено: VOROG, 01.01.2014 в 23:43] |
25
26
27
28
Защита от переполюсовки - полевик. P-канальный, в безногом 6-ти лапом 2*2мм корпусе. Его я там не вижу, но знаю что зебровцы на нём экономить не любят. При ремонте необходимо в первую очередь ограничивать потребляемый ток, и контролировать его. Если что-то не так впаяно - от мощного источника питания выгорает моментально. При переполюсовке то же самое. Если драйвер не потребляет аномально много - есть шанс, или там уже всё повыгорало. Кроме преобразователя там ещё и усилитель есть, и микроконтроллер. Они ведь тоже переполюсовки боятся. При переполюсовке тантал весело горит, но тут он цел.
TPS61020 имеет синхронный выпрямитель, т.е. на кристалле есть доступ к выходному напряжению, и проблем с размещением там этой защиты я не вижу. Если микросхема боится перенапряжения на выходе - инженеры или дауны или лентяи (чего не скажешь о TI). [Исправлено: INFERION, 02.01.2014 в 00:01] |
29
В свете последних событий возникла необходимость в написании прошивки для линейника под тактовую кнопку. Знаю что сам данный вопрос не осилю, поэтому прошу Вашей помощи.
Есть предположительно два варианта. Первый - примерный или точный аналог работы драйвера зебры Н60 ( например "турбо" 1050 мА, основной рабочий старший 700 мА, два средних ~ 350 и 100 мА и слабые ~ 20 и 5 мА), как по токам так и по управлению, уж очень понравилось... ![]() Второй - тупой линейник+тактовая кнопка. Старший режим 700 мА. Термоконтроль, степдаун, индикация заряда и прочие плюшки интересны, но не выжны, можно без них [Исправлено: Garrik, 02.01.2014 в 00:05] |
30
Однако для меня это тёмный лес Тем более перешивают обычно драйвера 8*7135, а у меня будет 2 или 3*7135. на основе такого или такого драйвераИ мне нужно максимально простое управление, без кучи комбинаций. [Исправлено: Garrik, 02.01.2014 в 00:13] |
32
http://yandex.ru/clck/jsred... Ну и две паленые зебры с сдохшими преобразователями и кондерами и целой остальной электроникой тоже показатель что защиты спасают не от всего. Я с Вами не спорю может эта защита там и есть, но на каком уровне она ограничит напругу большой вопрос хотя для TPS61020 указано верхнее выходное напряжение 5,5В, тогда логично внутренее ограничение 6В, но и это много для выходного кондера в 501-ой зебре, он всего на 4В. И еще раз, я нигде не говорил что может сгореть именно микросхема преобразователя ![]() Это была просто попытка предупредить что без нагрузки драйвер зебры может повести себя непредсказуемо. [Исправлено: VOROG, 02.01.2014 в 00:25] |
33
34
Garrik, если МК труп - просто перепаять его уже не получится. Если конечно программу к нему нагуглить не получится (а затем достать где-то программатор и научится МК прошивать). По-моему имеет смысл заменить на что-то похожее. Однако никакой аналог не сравнится с драйвером на TPS630XX по эффективности на малых токах... |
35
Пока писал появилось это сообщение: Только вот в драйвере не он... Если в этом уверенны то вопрос по типу чипа снят. [Исправлено: VOROG, 02.01.2014 в 00:44] |
36
37
![]() Цитата:
А прошивка очень нужна. Уже три фонаря в ней нуждаются. |
38
А каким образом повышалка будет понижать на 1 вольт? Да ещё и с синхронным выпрямителем? Работать в линейном режиме? |
39
40
VOROG, интересно послушать, каким образом?
