11305
36
21
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 01.03.2014 20:41
22
23
Дизайнерский "отражатель" линзовика же.
Светодиод похож на обычный китайский "одноваттник". Отковыряйте отражатель и посмотрите на его корпус. Максимальный ток 350, реже 700 мА. 18500 имеет длину 50 мм, ровно как батарейка АА. Но формат редкий.
24
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Ну как бы в самой маркировке указан физический размер аккумулятора.
18650 - 18 мм диаметр и 65 мм длина; 18500 - 18 мм диаметр и 50 мм длина; 14500 - 14 мм диаметр и 50 мм длина (размер батарейки АА); 10440 - 10 мм диаметр и 44 мм длина (размер батарейки ААА); Ну и так далее - 32650 ,26650 ,26500 ,18350 ,16340. P.S. А сколько конкретно отгребает диод..............а фиг его знает (мне лень опять разбирать эту хрень для отпайки диода и замера тока) ,но сам "директ-драйвер" отъедает от аккума ампер. [Исправлено: eXment3, 09.02.2014 в 22:04] |
25
Это смотря где. На форуме электронных сигарет (на котором я общаюсь давно и плодотворно) очень в почёте пендосовский батарейный блок ProVari - так вот он как раз работает на аккумах типоразмера 18500 (причём всяческие говнофайеры не прокатывают - нужны AW IMR или хотя бы как минимум Эфесты). Поэтому такие аккумы купить абсолютно не проблема (могу даже подсказать где они есть на этом форуме).
[Исправлено: eXment3, 09.02.2014 в 21:49] |
26
27
Да точно это китайский одноватник максимальный ток 350, вроде на 100 люмен максимально. Я его на прямую цеплял на 4,15 вольт, потреблял он при таком напряжении 220 мА.
28
У меня не такой (деталюшек малёха поболее и дросселёк присутствует - правда утянутый в термоусадку). Вот наверное поэтому и жрут больше (чисто на нагрев дросселя
). И режим как я уже писал ,у меня один.Вскрывать этот недофонарь для фотосессии просто впадлу лень. |
29
30
Ну так фонарь и заточен чисто по одну полуторавольтовую батарейку ,и после установки аккума 14500 драйвер сгорел. Я отремонтировал и пользую на батарейках и никелевых аккумах (как и было задумано производителем).
31
Все добавил третий резистор на 1 ом на выход с драйвера , теперь три резистора в сумме дают 0,33 ома, и теперь потребление при полных батареях (это где то 4,6 вольт) составляет в 100% режиме 320-330 мА. Надеюсь не перегрею светодиод, если вдруг придется продолжительно этим фонарем воспользоваться.
32
. Хотя бы того же Конвоя.
33
Не думаю что перегрею, так как в батарейках на 100% режиме быстро начнет падать напряжение, а теплоотвод там приемлемый для такой мощности, диод приклеен на алюминиевый диск, а диск приделан к корпусу.
34
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
а подскажите мне нубу, вступил на просторы данного форума недавно и заметил что светодиоды разные и несколько классификаций.. какой оптимальный, т.е. лучший . я так понял что XM-L2 но есть не хуже?
35
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Нет оптимального вообще на все случаи жизни.
Есть оптимальный для каких-то условий. Вам зачем?
36
все, спасибо -нашел https://forum.fonarevka.ru/...
37
просто нашел некоторые фонари а там Q5 и т.п. . тестов их не было, вот и решил узнать что есть как и почему.
