55326
46
21
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
22
Сказал(а) спасибо: 340
https://forum.fonarevka.ru/... - Та же фигня. Наогородили черти чего. Это с TM15.
Я смотрю тут повышалка - не удивительно что она не умеет высасывать аккумуляторы. При китайской то лени... Я думаю производители так поступают потому, что нет у них в штате одновременно и опытного "кристальщика", и схемотехника в одном лице. Первый не знает как лучше программу написать ибо не понимает физику протекающих в схеме процессов (программист - что с него взять?), а второй не знает возможностей МК и огородит по-больше аппаратных решений. Или просто банально рабочее время гораздо дороже компонентов, т.к. серия мелкая. Поэтому проще написать топорную программу и наогородить по-больше аппаратных костылей... [Исправлено: INFERION, 02.11.2013 в 10:13] |
23
Про драйвер, пока что, всё. Если придумаю, что можно ещё переделать, отпишусь.
Родная кнопка в фонаре по идее неплоха, сделана герметично, но она черного цвета, подсветить не получится. На родную платку припаял маленькие светодиоды, саму "кликалку" заменил, добился более чёткого и жесткого клика. Теперь кнопка хорошо и равномерно подсвечивается, во время зарядки и работы фонаря, попозжа ещё "маяк" сделаю. Скорее всего это не окончательная конструкция, но, пока так. Резинка по контуру(торец) приклеена небольшим количеством силиконового клея, герметичность есть, в случае чего, извлечь её и доработать конструкцию можно. Основным плюсом переделки, считаю то , что теперь намного проще найти(нащупать) кнопку когда просто берешь фонарь в руку, да и клик теперь очень чёткий , с характерным звуком. фоткал телефоном, передать реальную яркость свечения не могу, без вспышки кажется, что очень ярко, на самом деле подсветка потребляет около 2мА. [Исправлено: shurko_3, 03.11.2013 в 14:41] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
24
shurko_3, сейчас с vvvoland обсуждаем возможность присобачивания на место чёрной резинки - прозрачную как тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Вот только где её взять то? Цветных валом, а белых нет... |
25
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
INFERION, поищите среди фирменных, у олигтов белые имеются
26
27
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
дело даже не в этом, от Оллайта S20 можно на тао поискать, но она 7,5мм а тут в м170 черная не прозрачная, шляпа 13,3мм центральная часть 9,5мм толщина 4,5мм
точно таких просто не нашел прозрачных... я уже смотрел от Кобры EC25, там очень размер похож но без резьбы... [Исправлено: vvvoland, 03.11.2013 в 20:23] |
28
shurko_3, http://ibis.net****/ru/produ... - кажется я уже знаю что хочу закастомить себе лично
29
30
INFERION,
Драйвер новый туда ? Места там маловато внутри, родной драйвер очень своеобразной конструкции, намутить цветную кнопку(подсветку) будет очень не просто. Я сам давно думал про него, но пока так и не собрался. На рождество собрался в Киев на 4 дня, если и тогда, будет такая хорошая цена, то наверное куплю )). [Исправлено: shurko_3, 03.11.2013 в 20:52] |
31
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
После твоих весьма крупных драйверов, в этой крохе придётся попотеть.
32
[Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 21:05] |
33
Hoвичёк фонарёвки.
34
35
36
[Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 21:24] |
37
В очередной раз сел разобраться со скрытым меню М170.
Так до сих пор и не въехал , за что конкретно отвечают 3 и 4 пункты, они оба влияют на яркость при перегреве фонаря, причем похоже что 4 пункт задает якрость которая должна врубаться при перегреве, а 3 порог перегрева, но все же есть какая то связь между ними, поскольку если один загоняешь в минимум, то фонарь при включении , почти сразу сбрасывает яркость. Уже надоело фонарь под кран с холодной водой носить )). Завтра наверно припаяю переменник к терморизистору , так проще будет. Затрудняет процесс ещё то, что время которое нужно для изменения одного пункта от мин. до макс. около одной минуты, а вниз опускать параметр ещё медленнее, нужно кликать по кнопке около 50 раз, при этом не очень быстро. [Исправлено: shurko_3, 03.11.2013 в 21:25] |
38
39
Все таки руки чешутся поменять диоды в фонаре ))
Вопрос, может кто пробовал, думаю поменять один родной диод, на "тепленький" второй хмель. Не появятся ли цветовые артефакты ? Пробовал рядом(одновременно с M170) светить фонарем с теплым диодом, общая цветовая температура понравилась. Будет ли заметное глазу падение яркости ? По идее, должно быть практически не заметное, ведь только один из трех диодов, теперь будет немножко меньше света давать. [Исправлено: shurko_3, 11.11.2013 в 22:53] |
40
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Вопрос к знающим про M170. Судя по фото, представленным veberc в теме КЗ в голове Roche M170 (https://forum.fonarevka.ru/...)
диоды на плате соединены в параллель? Драйвер позволяет? Либо это хитрая плата с послед. подключением. ЗЫ Жду такой для своего кинга. Вот и мыслю пока и как подключить. [Исправлено: Grammaton Cleric, 15.11.2013 в 09:41] |
