Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 33720   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 4
Старый 19.12.2013, 15:51   21
S Vu
Последняя активность: 19.12.2013 15:51
По умолчанию Re: PowerBank QIDIAN
Спасибо большое за ответы
Как уже писал, планирую приобрести http://www.fasttech.com/pro...
Он чуть дешевле, с зарядкой в комплекте, на 5 аккумов но по размеру почти не отличается и, что странно, весит меньше (настораживает)
Плюс светодиод и разъем для зарядки на микроЮЗБ, что существенно.
Как я понял, банки работают с любым количеством аккумов.
S Vu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 00:36   22
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 557 раз(а) в 357 сообщениях
Андроидные девайсы оба порта заряжают ?
2х баночную версию,
кто-то покупал ?
Старый 17.01.2014, 01:25   23
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
Вот такая вот ерунда:
Никто не сталкивался?
Старый 17.01.2014, 04:40   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Angry Zeka :
Аккумы заряжены? Шнурок проверенный? Банк с фаста или али?
Старый 17.01.2014, 07:01   25
Сказал(а) спасибо: 6695
а если усб шнурок отцепить - то же самое?
Старый 17.01.2014, 14:03   26
Angry Zeka
Magvay,
Заряжены, свежие. Шнур проверен и перепроверен С фаста, только приехал и кирдык.
galex,
Да, все то же.
Кнопкой сбрасывал, если что. Заряд идет.
Старый 17.01.2014, 14:15   27
ну очевидно какую-то ошибку находит при запуске. пусть саппорт фаста думает/узнает какую именно.
а если кнопку не отпускать долго?
Старый 17.01.2014, 14:40   28
Angry Zeka
galex,
По разному пробовал(
ФТ уже ответили - высылай, мол. Теперь опять месяц ждать, блин...
Старый 19.02.2014, 08:19   29
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Evgeniy1, Я покупал, давно, работает хорошо.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 22:20   30
Angry Zeka
Получил замену сегодня, ща как воткну...
Старый 28.03.2014, 12:10   31
Kroom
Аватар для Kroom
Последняя активность: 11.05.2015 15:01
При кз или перегрузе так себя ведет еще.
[Исправлено: Kroom, 28.03.2014 в 12:43]
Kroom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 12:55   32
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.12.2025 23:08
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Купил. Жесть, заряжает до 4.05в. Как будто CV режима заряда тупо нет. Если поставить только один аккум, заряжает до 3.85
P.S. Отключил ногу защиты от перезаряда микрухи dw01-p, пока полет нормальный, поглядим чего получится
[Исправлено: 15432, 15.05.2014 в 13:47]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 13:18   33
R.I.G.
Последняя активность: 24.05.2015 18:12
Пришел сегодня такой повербанк. Заказывал с fasttech. Работать работает, но банки не заряжает. При пристальном осмотре оказалось не хватает двух деталей: конденсатор и транзистор, причем у транзистора даже одна дорожка вырвана. Конденсатор тоже похоже вырван, видно что он стоял. У кого сей девайс, подскажите маркировку транзистора, он обведен на фото.
ID:	105433 Нажмите на изображение для увеличения
R.I.G. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 16:47 Автор темы   34
kosmosmax
Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
W04(крупно вдоль) и поперек 27 (мелко)
kosmosmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.I.G. (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 17:42   35
R.I.G.
Поставил такой транзистор с материнской платы (занимаюсь ремонтом ноутбуков) - и всё заработало. Спасибо kosmosmax за помощь.
Старый 17.05.2014, 13:26   36
15432
Аватар для 15432
У кого заряд прерывается на некотором проценте, либо "прыгает" с 90 сразу на 100, отключите контроль перезаряда:
(тут в более высоком качестве)
Второй день тестирую, проблем пока нет
[Исправлено: 15432, 17.05.2014 в 13:27]
Старый 22.05.2014, 19:37   37
bollkey
Последняя активность: 25.05.2014 10:56
Подскажите пожалуйста. Проблема с Qidian 18650х6. Powerbank при подключении note 3 или nexus 7 сразу отключается. Хотя старенькую нокию нормально заряжает. Что это может быть?
bollkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 20:02   38
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Посмотреть сообщение Сообщение от bollkey :
Что это может быть?
аккумы какие внутри куидина? если живые, то проверьте, если этим же проводом от сетевого зарядника заряжает нормально, то может быть дело в защите. современные "умные" потребители плавно повышают ток зарядки встроенного аккума и "смотрят" когда они смогут отбирать максимум мощности от зарядного устройства. очевидно подобный алгоритм для QUIDIAN настолько похож на КЗ что он отключается. нужно смотреть как должны быть притянуты ноги D+ D- для разных токов зарядки и делать так, чтобы гаджет считал куидиан портом USB или зарядником 1А.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 20:29   39
bollkey
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Аккумы живые (Samsung ICR18650-26F 18650). От сети заряжает нормально. Там 2 порта:
Порт USB1 предназначен для зарядки планшетов Apple, ток 2A (подаётся сигнальное напряжение на контакты D+ и D-)
Порт USB2 предназначен для андроид-устройств (средние контакты в USB порту замкнуты) определяется как сетевое зарядное устройство.
Пробовал оба, при подключении powerbank сразу выключается.
Старый 22.05.2014, 20:38   40
Переключатель на off подвиньте боковой. На всякий случай.
Время генерации страницы 0.13438 секунды с 16 запросами
