81199
44
21
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
VovaTV, тема для самостоятельного изучения: ВАХ диода
22
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
... на пробу тоже в начале такое подключал ... но как прочел что 18650 может из само разряда не вернутся сразу вынул акумм из тушки.
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
найдите аккумулятор получше, исключите амперметр из цепи. удивитесь. Цитата:
нет. никому он ничего не должен. это вы должны питать его не более чем 1А. и это правильно. |
24
Регистрация: 12.08.2014 Последняя активность: 10.10.2014 09:31
dsche, большое спасибо за гугл, почитал...
![]() Итого, рост потребления тока на диоде продолжается до тех пор пока прямое падение напряжения на нем не сравняется с напряжением питания (батареи)? [Исправлено: VovaTV, 12.08.2014 в 15:14] |
25
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:09
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Если в цепи больше ничего нет, то да. Обычно там бывают всяческие сопротивления, необязательно в форме резисторов.
26
Не забывайте ещё, что такой диод "5 Вт" рассчитан всего на 1 А. Также у вас мультиметр явно так себе. Или батарейка подсевшая. Например, внутреннее сопротивление самого аккумулятора.
27
Аллилуйа.
Прам как в политике, на сколько бы прямым нибыл вопрос................... John Jack, за просто ответ.
[Исправлено: VovaTV, 12.08.2014 в 15:25] |
28
Можно еще воросец... чуть чуть не в тему...
Увеличение напряжения питания при постоянном токе влияет на яркость диода? |
30
dsche,
31
![]() [Исправлено: VovaTV, 12.08.2014 в 15:48] |
33
Перефразирую, что (касаемо светодиода) сильнее влияет на яркость: увеличение тока при неизменном напряжении, или увеличение напряжения при неизменной силе тока.
34
[Исправлено: VovaTV, 12.08.2014 в 16:32] |
35
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
VovaTV, https://forum.fonarevka.ru/...
37
Как это невозможно?
Вот взял я источник бесперебойного питания 3,5V 10A и подключаю к нему например XML через 1,2,3,4,5 AMC7135, ток меняется, напряжение нет... Или лабораторный БП, к нему тот же XML через, напримет 5, AMC7135 и плавно поднимаю напряжение от 3 до 6V, ток стабилен, напряжение растет... |
38
39
Sergey@yeisk, и все все все...
Чукча не читатель, чукча писатель... Это я про себя. ![]() То есть если диод подключить через 1 - AMC7135 к источнику 5V, на диоде упадет например 3V, а остальные 2V*350mA=0.7W будут рассеиваться где? |
