15302
31
21
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1382
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 1858 сообщениях
voltage dropout, падение напряжения
I*I*R. На нем далеко не все напряжение падает, большая часть - все же на диодах.
22
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 18.02.2014 08:24
23
Итак с резистором 1.3 Ом в общей цепи ток в ветви со светодиодом стал 21.3 мА. Сойдет ведь?.
В обшей цепи ток 270 мА. Светодиоды ARL-5053UBC-800mcd. Вот спецификация. |
24
Сказал(а) спасибо: 472
сойдет.
насчет ватт, потрогайте через минут 10 работы, если сильно очень греется то тогда надо помощнее. черз него проходит 4в где то, и 270ма, больше 1 ватта. |
25
alpg88, Норм, не греется. а вот светодиоды похоже немного греются.
Согласно сделанным измерениям через него проходит ток 260 мА, а падение напряжения на нем составило 0.403 В, т.е. рассеиваемая мощность на нем составляет 0.403 В * 260 мА = 104.78 мВт. Т.к.: Цитата:
26
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
27
а батарейки то уже подсели
![]() значит ток на самом деле 0.3А, а 0,260 получалось из-за сопротивления амперметра и его щупов |
28
galex, а может просто погрешность измерения?
И 260 и 270 мА видел. |
29
260 и 270 может и погрешность. но вы же не рассчитываете что такой ток будет вечно? падает он, постоянно.
а вот 0,4в вместо 0.35 на резисторе это нифига уже не погрешность. он же у вас не с 20% допуском? 5% скорее. ну а сопротивление у мультиметра есть. шунт, провода... более 0.2ом легко набегает, вот и ток 270 показывает, вместо 300. по падению напряжения все же более точно ток рассчитывается, чем прямым замером - работат то схема будет уже без амперметра в цепи. |
30
31
32
Всем большое спасибо за помощь и советы.
Устройство сделано и подарено. Именинница была в неописуемом восторге от подарка. Наверно, стоит упомянуть, что это было... Атомный реактор Тони Старка (Iron Man). Девушка его заядлая фанатка ![]() А вот фотки того, что получилось: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: GRomR1, 03.03.2013 в 15:12] |
