Просмотров в теме 63670   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 3
Старый 31.12.2012, 11:05 Автор темы   21
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 19:33
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Несложный повышающий преобразователь
Наутро светодиод уже не освещал даже сам себя, на батарейке - да, где-то 0.8-0.9. Пойду просить у отца стрелочные мультиметры -)
Попробовал потрогать выход осциллографом-из-звуковой-карты - но ничего внятного не увидел. На что надеялся при таком соотношении частот - непонятно -)
Старый 31.12.2012, 11:09 Автор темы   22
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
но марки упоминать не буду
КТ315 - это не оно, случайно? У меня таких есть малость. Но мне кажется, что выжать из батарейки в диапазоне 0.8-0.5 ничего толком не удастся уже.
Старый 31.12.2012, 11:50   23
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
КТ - это Кремниевый Транзистор (еще обозначались как 2Т)
ГТ - Германиевый Транзистор (еще обозначались как 1Т)
КТ 315 - можно использовать при токах коллектора до 100мА (конечно, лучше поменьше )
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 12:38   24
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
КТ315Б... только с индексом "Б"...остальные не кошерные
Попробуйте собрать на КТ3102Б или КТ3107Б - они доступны и не сильно дурны по характеристикам. Хотя современных аналогов можно в разы лучше подобрать.
Старый 31.12.2012, 13:09 Автор темы   25
Virgo_Style
Одно из двух: или я глубоко не прав в своем способе измерения КПД, или при
в четыре раза меньшей индуктивности, на два порядка большей емкости
КПД отсутствует как класс )) У меня получились доли процента.
Как измерял - на лабораторном БП выставил напряжение, плюс три стрелочных мультиметра в режиме постоянный/импульсный измеряли ток на входе, ток на выходе и напряжение на выходе. По-моему все логично, или я не прав?
Надо будет попробовать будет собрать с "правильными" параметрами, бо КПД в 1% - ну это не смешно даже. Заказ сделал, но сами понимаете - эта история затянется теперь этак до весны.
Старый 31.12.2012, 14:12 Автор темы   26
Virgo_Style
Конденсатор в половину "желаемого" дает КПД уже порядка 7-8%. Тоже все плохо, но уже не настолько Таки надо пробовать поставить элементы с указанными номиналами.
Но вообще, идея сборки преобразователя из того, что есть под рукой, порядком теряет смысл. Шанс того, что под рукой найдутся именно те номиналы, которые дадут приличный КПД, как-то призрачен...
Старый 31.12.2012, 14:26 Автор темы   27
Virgo_Style
Тут обещают (3x5)/(1.5x1=55% при правильных параметрах, что уже более-менее на что-то похоже.
Старый 12.01.2013, 15:30   28
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
На днях неожиданно для себя обнаружил, что на дохлых материнских платах водятся катушки индуктивности. Выглядят как катушки индуктивности и цветов тоже как катушки индуктивности, но размером - кубик со стороной полтора миллиметра. На одной плате нашёл три штуки и решил собрать этот же драйвер.
Остальные детали нашлись на той же плате, причём даже в точности нужных номиналов. Посидел со скальпелем, нацарапал печатку, собрал.
Уложилась вся схема в квадрат 8х8 мм. Можно и ещё плотнее, но для этого придётся думать. А площадки для светодиода можно развернуть симметрично даже без раздумий.
Внезапно, светится и работает. Есть глюк - на свежих батарейках не светит, зато греется индуктивностью. Временно решил это резистором на полтора ома на входе. Только на фотографии заметил, что ошибся с номиналом R2, поставил 1.8К вместо 1К. Надо будет заменить.
Паяльная станция - это вещь, без неё собирать такую мелочь было бы очень сложно.
Ещё измерил частоту на выходе, показометр показал 1.7-1.9 килогерца.
[Исправлено: John Jack, 12.01.2013 в 15:42]
Старый 12.01.2013, 16:10 Автор темы   29
Virgo_Style
А КПД есть возможность замерить?
Старый 12.01.2013, 16:15   30
John Jack
КПД возможности точно замерить нет. Можно его оценить по падению на резисторе на входе и яркости светодиода на выходе.
Старый 12.01.2013, 16:55   31
John Jack
Меряю. На входе драйвера 0.79 В, падение напряжения на резисторе 1.5Ом 375 мВ, что даёт ток 250 мА. На выходе света примерно как от такого же диода на токе 4 мА и напряжении 3.0 В. Итого 0.2 Вт на входе (или 0.3 с учётом падения на балласте) и 0.012 Вт на выходе, КПД около 6%. Ужас, но не зехоррорзехоррор.
Это ещё с неправильным номиналом R2.
Старый 12.01.2013, 17:18   32
John Jack
Заменил резистор, всё работает точно так же, как раньше. С точностью до потребляемого тока. Похоже, что индуктивность маловата и входит в насыщение. Если схема не работает, а катушка греется, это оно и есть, верно?
Надо или ставить катушку побольше, или оставить так и использовать только для совсем дохлых батареек, с ними работает нормально.
Есть ещё вариант, наверно. Проблема в большом токе на выходе, верно? Можно подключить не один светодиод, а два-три последовательно, тогда ток получится меньше и катушке будет легче. Выросшее напряжение схеме не страшно, где-то видел что она и десятки вольт выдавать может.
[Исправлено: John Jack, 12.01.2013 в 17:24]
Старый 12.01.2013, 19:29   33
VOROG
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Попробуйте посмотреть здесь:
http://www.pro-radio.ru/pow...
там многостраничное обсуждение подобных преобразователей
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (12.01.2013)
Старый 13.01.2013, 16:28   34
John Jack
Многостраничное обсуждение уходит в сторону обычных фонарей, зато принесло ссылку на сайт с несколькими конструкциями простых драйверов. На joule thief больше всего похож brink, разница только в минус одном резисторе и другой полярности одного из транзисторов.
Там утверждается, что эта схема может прокачать даже одноваттный светодиод.
А стабилизировать ток на выходе можно подключением конденсатора через диод. Потери, конечно, но КПД и так низкий, а на Шоттки на таких токах может падать немного, около 0.2 вольта.
Старый 13.01.2013, 16:46   35
Dragony
Аватар для Dragony
Картинок не видно...
Если греется ферритовый дроссель - то ток через него больше нормы.
И еще - скорее всего, через него идет заметный постоянный ток, который ухудшает параметры дросселя. Если через дроссель будет протекать постоянный ток - тогда сердечник дросселя должен иметь "незамкнутую" конструкцию.
Примерно так...
Старый 13.01.2013, 17:01   36
John Jack
Картинки загрузил сюда. Надо бы ещё и текст с сайта скопировать, а то страничка там с самого начала века лежит.
Насколько я понимаю, когда через дроссель ток больше нормы, он входит в насыщение. При этом сердечник отказывается работать совсем, индуктивность падает на несколько порядков и катушка перестаёт оказывать заметное сопротивление переменному току. И батарейка получается замкнута накоротко через катушку и открытый Т1.
Сердечник у меня незамкнутый, катушечной формы. Просто сама индуктивность очень маленькая физически и наверняка номиналом тоже.
Надо ещё поиграться с номиналами, чтобы уменьшить ток или увеличить частоту.
ID:	65396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65397 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2013, 18:01   37
Dragony
Аватар для Dragony
Частоту попробуйте увеличить.
Преобразователи обычно работают не частотах в несколько десятков кГц - поэтому и размеры дросселей такие небольшие (или эти дроссели для небольших токов).
Старый 13.01.2013, 21:18   38
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Попробовал спаять сегодня простенькую схемку, с выжиманием максимального КПД.
Вариант 1:
При 1.3В потребление 12мА, выдает 4мА при 2.5В
КПД - ~70%
При 1.6В потребление 140мА, выдает 54мА при 2.75В, КПД - 66%
При 1.9В потребление 310мА, выдает 117мА при 2.9В
КПД - 57%
Вот только запускается при напряжении выше 1.3В, похоже нужны полевики с более низким пороговым напряжением открывания.
При напряжении выше 2В, схема перестает генерить, и просто кушает около 1А. В общем схема при данных элементах, ни под одну ни под две батарейки не подходит... А пару IRLHM620 сюда ставить жалко
Вариант N2:
Поверх основной обмотки индуктивности намотано приблизительно столько-же витков, тонким проводом:
Стартует при 0.85В, светодиод едва светится.
При 1.0В потребление 40мА, выдает 9мА при ~2.6В
КПД - ~59%
При 1.5В потребление 140мА, выдает 53мА при ~2.75В
КПД - ~69%
Частота около 100кГц.
Играясь R1 и C5, можно получать разные результаты. Например при R1=5k и C5=68n, схема запускается с 0.75В, но при питании 1.2В (400мА), скачком увеличивает частоту и потребление вырастает до 900мА. При этом КПД падает до 33%. Похоже, что сердечник начинает входить в насыщение.
Virgo_Style (26.02.2013)
Старый 01.06.2020, 15:59   39
vornic
Последняя активность: 13.12.2025 13:12
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Что то тема завяла.
Народ, а кто то пробовал простые схемы на микрухах вроде YX8115, PAM2803 и т.п.?
YX8115 например не достаточно ярок, и не понятно как повысить ток, PAM2803 уже лучше, но мелкий и под него нужно плату травить..
Что скажете?
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 18:53   40
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Время генерации страницы 0.12975 секунды с 16 запросами
