Просмотров в теме 15219   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 11.11.2012, 12:18 Автор темы   21
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По умолчанию Re: Standby-мигалка в тайлкапе - реализуемо ли?
обидно -)
Старый 12.11.2012, 15:22   22
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
На днях попробую чё нить придумать с "маргалкой" из доступных деталей и минимальной схемой.
Virgo_Style (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 15:52   23
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
У меня где то валяется двух-цветный мигающий светодиод (синий-красный), если найду, то попробую через резюк его подключить. Чем не бюджетное решение?
Старый 12.11.2012, 17:34   24
shurko_3
Аватар для shurko_3
Если у кого есть старая платка от ненужных часов(кварцевые), то её запросто можно приспособить. В место обмотки шагового двигателя подключаем светодиод и получаем вспышку раз в две секунды, в детстве такое делал ))
Старый 12.11.2012, 18:21   25
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
От тока и напряжения частота мигания у него не меняется, а жрёт он дофига думаю.
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
А как с напряжением быть?
Может, проще какой-нить зелёный светодиодик с минимальным током на постоянку подключить?
[Исправлено: SloNicK, 12.11.2012 в 18:27]
Старый 12.11.2012, 18:43   26
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Кстати то-ли мне так попадалось но при мизерном токе намного ярче красных и зеленых светят желтые светики.
Старый 12.11.2012, 18:47   27
shurko_3
Аватар для shurko_3
Ярче всего, белые светят+ зеленая кнопка .
Старый 12.11.2012, 18:58   28
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Опытным путём думаю только это узнать можно, пока его не нашёл, чтобы поиграться.
Старый 12.11.2012, 19:39   29
SloNicK
Аватар для SloNicK
Да я уж попробовал, у меня их много валяется от игрушек... При падении напряжения перестаёт загораться синий. При уменьшении тока оба светят менее ярко. Частота на глаз не меняется.
Старый 12.11.2012, 20:05   30
Leon
Аватар для Leon
Понятно...
Старый 13.11.2012, 16:57   31
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Схема номер 4 или 6 в помощь, очень экономичные.
Тип файла: pdf Куча генераторов.pdf (499.6 Кб, 558 просмотров)
Электроника - наука о контактах!
Virgo_Style (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 17:04 Автор темы   32
Virgo_Style
4 вроде бы достаточно высокого напряжения требует, нет?
Старый 13.11.2012, 18:40   33
SloNicK
Аватар для SloNicK
Дык это, а как оно подключаться будет и что об этом будет думать драйвер фонаря?
Старый 13.11.2012, 18:42   34
Maksym
Через резистор... А что драйвер? Драйер от 20К резистора ничего думать не будет.
Старый 13.11.2012, 19:12   35
SloNicK
Аватар для SloNicK
Шунтировать драйвер таки надо или нет?
Старый 13.11.2012, 19:30   36
Maksym
Быстрее всего да - вряд ли его внутреннее сопротивление позволит гореть светодиоду.
Хотя только что проверил на линейник - в хвост подключил светодиод - горит, ток 2-3 мА.
[Исправлено: Maksym, 13.11.2012 в 19:39]
Старый 13.11.2012, 19:41   37
SloNicK
Аватар для SloNicK
Интересно... Купил три светодиода мигающих - белый, зелёный и оранжевый. Все мигают с частотой 2,4 гц. Но вот на зелёный и белый уменьшение тока не влияет относительно частоты мигания, а у оранжевого она уменьшается - при 12 кОм он мигает раз в десять секунд. Вродь как то, что нужно и яркость при этом достаточна для маячка. Потребление - 280 мка.
С линейником попробовал - светодиод горит, т.е. моргает, но уже раз в 30 секунд. Потребление - 115 мка. Режимы не проверял.
Походу, с такими токами проще на постоянку что-нить воткнуть?!
[Исправлено: SloNicK, 13.11.2012 в 20:17]
Leon (13.11.2012), SERG27 (28.04.2013), Светлячок (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 20:35   38
Tweaker
Все зависит от транзистора, они с разным рабочим напряжением бывают.
Это в момент вспышки или в устоявшееся?
ЗЫ померил потребление индикаторного диода в своем осраме сириус, прибор показал падение тока с 15.07.2012 по сегодняшний день с 2 mA до 1.4 mA, напряжение батареек при этом упало с 4.6 до 3.94 вольт, фонарь оставил на полке, жду пока индикатор все батарейки высосет.
[Исправлено: Tweaker, 13.11.2012 в 20:52]
Старый 13.11.2012, 20:56   39
Maksym
Что-то как-то много. Я если поставлю себе в фонарь подсветку кнопки то на ток где-то 0,1 мА - яркости желтого светодиода для подсветки кнопки в темноте предостаточно на таком токе. А в яркий солнечный день глупо пытаться пересветить солнце.
Старый 13.11.2012, 21:31   40
SloNicK
Аватар для SloNicK
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Это постоянное, устоявшееся, в момент вспышки ток уменьшается.
Короче, решил оставить с 5 кОм, так получается 300 мка потребления и вспышка раз в 8 секунд. Хватит больше чем на год. Видно правда только в темноте. Осталось придумать, как вкорячить 5 мм светодиод под хвостокрышку.
[Исправлено: SloNicK, 13.11.2012 в 21:44]
Время генерации страницы 0.13798 секунды с 16 запросами
