25406
58
21
Сказал(а) спасибо: 324
поставьте диод шоттки, на нем хотя бы не так много напряжения падает. а так в принципе должно работать, зарядке нокии от напряжения аккумулятора ничего не будет, зарядке аккумулятора тоже.
но я бы все таки поставил разъем на фонаре и втыкал в него зарядник, а то ходить с висящим хвостом и вилкой 220 не комильфо, раз вы хотите аутентичность ) [Исправлено: kruvas, 01.10.2012 в 15:39] |
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
ну так я про это и написал выше.
только вместо лампочки должен стоять драйвер светодиода. или хотя бы резистор токоограничительный. и, повторюсь, диод, даже шотки даст слишком большое падение напряжения. я говорил про диод лишь для понимания работы. по уму надо ставить мосфет, лучше н-канальный. так , чтобы напряжение отпирающее появлялось при пропадании внешнего питания. |
23
Регистрация: 01.10.2012 Последняя активность: 16.06.2014 14:58
Поблагодарили: 27 раз(а) в 12 сообщениях
все внутренности будут внутри!!! |
24
Вот теперь, если спецы читают эту тему, то если им не трудно- подсказали бы мне точную марку этой релюшки...
25
Да не надо ни какой релюшки.
И диода не надо. Просто: зарядное > аккум > светодиод. Главное, что-бы зарядное могло выдавать ток не меньше, чем ест светодиод. Будет работать долго и надежно в "вечной зарядке". Во многих девайсах именно так и реализовано. Например, в современных GSM сигнализациях с Li-ion аккумами. Ни кто в них напряжение не переключает, сигнализация запитывается непосредственно от аккума, который все время подзаряжается от сети (при наличии онной). Для аккума так даже лучше, напряжение на нем стабилизируется в районе 4,1В (зависит от целой кучи факторов, прежде всего от тока потребления нагрузки и вольт-амперной хар-ри зарядного). |
26
27
28
Сказал(а) спасибо: 145
Баринъ,Стилизация так стилизация! В "керосинку" 220 подключалось? Нет.
Штук 5 - 6 18650 параллельно внутрь фонаря и разъёмчик для зарядки. Зарядили - потом сутки или больше работает автономно. При токе предполагаемом 0,4 А. (зарядник нокии) 6 самых дешёвых 18650 часов 30 будут светить. А если ещё и через много режимный драйвер включить! И не привязаны к сети, и никаких требований к внутреннему монтажу. (220 вольт нет!), и никаких переключалок. |
29
Типа такой: http://beriled.biz/product_480.html#.UGlp4WxG2BQ
Кстати, хотел спросить, а ведь наверняка кто то из Вас (форумчан) по забывчивости оставлял к примеру 18650 на долго в заряднике- и что в итоги с ними было через 3 дня, неделю….
30
в зарядке по ссылке хоть на 3 года оставляйте - ничего не будет. кроме естественного старения.
заряд полностью прекращается при падении зарядного тока до 1/10 от заданного. |
31
если драйвер импульсный будет, то как такая зарядка будет себя чувствовать от импульсов "зарядного" тока?
32
Имея такую плату на аккумуляторе, получается что аккум. фактически можно заряжать «любым» источником постоянного тока? Ну насчёт «любым» я может и погорячился…. Ну к примеру, от зарядки телефона 3.6v 0.4 A,- ведь по идеи достигнув своего заряда «защита» должна отключить дальнейший заряд аккумулятора? |
33
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:51
Подушка безопасности - не повод для езды без тормозов -) Защита убережет от спецэффектов, но долгую жизнь аккумулятору не гарантирует.
34
только вот достигает она его при перезаряженном аккумуляторе. ничего страшного, в конце концов на приличных аккумуляторах есть и 2-я аварийная ступень, по внутреннему давлению. ну а сокращение срока службы аккумулятора в 5-15 раз нас не остановит.
35
36
37
Не пойму кого слушать? Ceramic (на 3-ий странице форума) –пишет что можно!!!!
https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=215692&postcount=25 https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=215706&postcount=27 |
38
хорошо- кто из спецов тогда подскажет марку (модель) реле?
40
Баринъ, Если Вы так упрямы, то хотя-бы так: рис.
Может быть саморазряд через зарядку при отключённом питании, но это надо проверять. И если упорно хотите нокиевскую зарядку использовать 3,6 В. 0,4 А., то её маловато. И драйвер надо между банкой и светодиодом или хоть резистор подобрать по току. Реле низковольтные, а 5 В. это низковольт, потребляют заметный ток, а зарядка и так на пределе. Лучше уж полевики в качестве переключалок. [Исправлено: vl-per, 02.10.2012 в 20:24] |
