Просмотров в теме 35395   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 12.11.2010, 12:23 Автор темы   21
Nitros2002
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
По умолчанию Re: Самодельный налобник на Р7
Я не спорю , а соглашаюсь не волнуйтесь все у вас нормально с охлаждением....
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 09:32 Автор темы   22
Nitros2002
Наконец то довел до ума свой налобник.
1) Отказался от кнопки в головной части. Вместо ктопки фонарь включается либо докручиванием заглушки в налобной части фонаря либо используя кнопку на затылочном резервном АКБ.
2) При свежезаряженном АКБ в налобной части ток 2.8А, на полуразряженном 2.4А, при питании от резервного АКБ 2А.
3) Тепловые переходы через термопасту артиксильвер. при 2.8А после 10 мин. работы радиатор 60-70гр. потом ток падает и нп радиаторе 50-60гр.
4)Р7 посажен на артиксилвер и прижат к радиатору алюминьевым рефлектором через изолирующую прокладку.
5) Судя по таблице из даташита фонарь при свежезаряженом АКБ в турборежиме выдает от 741-667люмен. В среднем режиме 581-489 люмен в экономичном 385-328люмен.
ID:	3010 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3011 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Nitros2002, 16.11.2010 в 10:45]
Старый 16.11.2010, 12:26   23
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
Сколько переходов получается?
Долго думал зачем под диодом изолирующая прокладка. Потом понял, что речь про рефлектор На удивление, прижимая XR-E таким рефлекторм я не создал короткого замыкания безо всяких прокладок. Понядеялся, что окислившийся алюминий не будет проводить ток. Не проводит.
Замерить бы температуру непосредственно на старе, чтобы поточнее оценить температуру на диоде и сделать поправку на температуру. Чем горячее диод, тем хуже светит.
Старый 16.11.2010, 13:08 Автор темы   24
Nitros2002
1)У меня Р7 без стара поэтому один тепловой переход, есть еще переходы на дополнительные радиаторы впереди радиатор с ребрами и позади(черный) который непосредственно крепится к пластиковому корпусу налобника.
2) Рефлектор довольно сильно прижимает Р7 к радиатору (рефлектор запрессован в углубление радиатора радиатора по этому есть риск короткого замыкания на пайке контактов Р7.
3) Пока такой возможности нет.
Старый 17.11.2010, 09:52 Автор темы   25
Nitros2002
Вчера испытал фонарь в ночном лесу, в условиях тумана. Света более чем достаточно в турбо режиме дальность засветки 50м. Радиатор холодный. Бимшоты снимал на телефон.
ID:	3055 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2010, 16:54 Автор темы   26
Nitros2002
Снова переделал фонарь. Поставил R5 драйвер на 1,5А, коллиматор на 5градусов, облегчил радиатор и установил герконовый включатель.
Старый 29.11.2010, 10:35 Автор темы   27
Nitros2002
Бимшотик налобника на 0.3А(Средний режим)
Закончил свой налобник. Осталось только дождаться нового драйвера чтобы закрылись все мои замыслы. Пока работает с 3 режимным драйвером с токами 0,05А, 0,3А, 0,95А все бы хорошо но слышен писк шима.
Тех. характеристики:
1) Диод XP-G R5
2) Коллиматорная линза 15мм на 5гр.
3) Радиатор всем известный с DX после 10мин. 40гр.
4) Корпус от китайского налобника.
5) Контроль температуры радиатора с помощью терморегулятора на 100гр.
6) Магнитное включение с помощью геркона на 3А и таблетки из неодимового магнита. Осуществляется путем вращения алюм. заглушки.
7) Питание от 3 соединенных в параллель LiON 18650. в затылочной части.
Полная герметичность.
Вес вмести с АКБ 270гр.
[Исправлено: vaska, 01.12.2010 в 08:47]
Старый 30.11.2010, 10:41 Автор темы   28
Nitros2002
Данные о времени работы фонаря:
1) На минимальном режиме 120ч.(25 люмен)0,13вт.
2) На среднем режиме 20ч.(126 люмен)0,89вт.
3) На максимальном 6ч. (324 люмен )3,06вт.
Емкость АКБ 6000маh(3p 18650lion)22вт/ч.
Есть такой же запасной. То есть энерговооруженность фонаря 44,4вт/ч.
Стоимость налобника без АКБ вышла 750руб.
Всякие налобные фениксы нервно курят в сторонке!!!
[Исправлено: Nitros2002, 30.11.2010 в 10:53]
Старый 30.11.2010, 13:08   29
ites
Аватар для ites
Сомневаюсь, что они нервничают, при виде твоего налобника
Старый 30.11.2010, 13:13 Автор темы   30
Nitros2002
Обоснуйте, что во внешнем виде вас не устраивает? А по характеристикам им далеко это факт.)
Старый 30.11.2010, 13:15   31
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По мощности да, по массогабаритным характеристикам не обязательно.
Говнострой хорош тем что его можно сделать дешевле и под свои потребности.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 15:06 Автор темы   32
Nitros2002
Про какие массогаборитные характеристики вы говорите?
180гр. у моего против феникса НР10 117гр. и жалкие 4АА 225люмен ,с никаким радиатором. Разница в 63гр.???
Старый 30.11.2010, 15:14   33
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Коллиматор, судя по фото, градусов на 30
[Исправлено: vaska, 01.12.2010 в 08:42]
Старый 30.11.2010, 15:15   34
Mauser
Аватар для Mauser
Ну феникс можно, вроде как, без боязни особой на пару метров искупать.
Старый 30.11.2010, 15:23 Автор темы   35
Nitros2002
Как будет возможность проведу подводные испытания и отсниму нормально бимшоты на всех режимах. Линза подбиралась опытным путем из имеющихся в продаже (5гр. это заявленные характеристики на самом деле по больше) понравилась фокусировка только с ней! По влагозашите в головной части все гермитично стекло посажено на герметик, и везде оринги.
Старый 30.11.2010, 15:51 Автор темы   36
Nitros2002
Если сравнивать мой налобник то только с этим энерговооруженность 4АА это 11,5вт./ч Fenix HP20 но он весит уже 260гр. без элементов питания с АКБ будет весить 360гр.!!!!!!!!
Мой 180гр. плюс 90гр. (АКБ)=270гр. 22.2вт/ч. думайте сами решайте сами, что легче и эффективне.
[Исправлено: Nitros2002, 30.11.2010 в 16:04]
Старый 01.12.2010, 08:29 Автор темы   37
Nitros2002
Вот фотки внешнего вида и фото хотспота с коллиматором 15мм. Очень понравилось реализованное магнитное включение и фокусировка.
ID:	3447 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3448 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3449 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Nitros2002, 01.12.2010 в 12:51]
Старый 20.01.2011, 09:28 Автор темы   38
Nitros2002
Установил новый 5 режимный драйвер с высокочастотным ШИМом и светодиод XPG R4 теплый бин стало чуть меньше света за то приятней для глаз ,доволен как слон!
Старый 14.06.2011, 16:51 Автор темы   39
Nitros2002
1)Установил на фонарь солнечную батарею для зарядки аккумулятора. 2) Заменил пластиковое хлипкое крепления в головной части на алюминиевое собственного изготовления.( использовал припой по Al HTS 2000 и листовой алюминий)
Старый 14.06.2011, 16:56   40
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 13:32
Сказал(а) спасибо: 1376
Интересно было бы прикинуть полезный эффект от п.1.
Время генерации страницы 0.15536 секунды с 16 запросами
