Просмотров в теме 118013   Ответов в теме 412   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2021, 11:23   361
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Zebralight SC64c
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Так написал: хочу понять, заменяет ли встроенный контроль разряда плату защиты?
Да.
Осталось понять, отличается ли отключение драйверов наших старых Zebralight SC52w и SC600w? Обе старые ZL с возможностью ставить защищенные аккумуляторы, но в моем измеренное напряжение отключения оказалось 1.51V, что гораздо ниже вашего аккумулятора после отключения нагрузки.
На 600 х ни разу не видел чтобы уходило ниже 2.7в.
SC52 если только очень преочень глюк и сдохла перестав отличать всунутый Li-ion от 1.5 вольтовой батарейки. Надо заведомо хороший акб всунуть или может чего окислилось. У меня на EDC до сих пор 52я без глюков и проблем.
По прошествии всех лет точно могу сказать что денег своих она стоит.
Kelevratony (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 11:30   362
alexei2005
Последняя активность: Сегодня 20:19
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Полезную вещь напишу. В моей ZL SC600w у драйвера никаких глюков нет, а разброс однотипных драйверов китайской промышленности слишком мал, чтобы сомневаться в настройке напряжения отключения на 1.51V +-50mV.
Используя ЛБП, я убедился, различать разные типы батареек ZL ни к чему. Понижать напряжения питания надо, стартовав с номинала.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2021, 17:24   363
chem
Последняя активность: Сегодня 18:28
Сказал(а) спасибо: 796
режимы наших драйверов совпадают, кроме Hi
Если у Вас стоят ваши драйвера вместо штатных, что Вы нам мозг выносите.
Вопрос что вы туда засунули.
Старый 24.11.2021, 17:30   364
Последняя активность: Сегодня 17:51
Сказал(а) спасибо: 25734
Поблагодарили: 10497 раз(а) в 5241 сообщениях
Нас дети смотрят.
Старый 24.11.2021, 17:53   365
chem
Нас дети смотрят.
А с учетом темы про Зебру, ещё больший вопрос "как?"
v08 (02.01.2025)
Старый 24.11.2021, 17:58   366
alexei2005
Старый SC600 II имеет штатный драйвер с теми же режимами, что мелкий
SC62w,
, кроме Hi.
1. Но вместо гадания про НРЦ (напряжение разомкнутой цепи), я предпочитаю смотреть напряжения stepdown до выключения, начав с номинальных 3.6V.
2. Выслушал много мнений о возможности загнать li-ion в глубокий разряд в пользу продолжения света. Я эту проблему оставил производителю защищенного аккумулятора. Даже без учета железафосфата "уже есть давно химия, которая позволяет безболезненно делать отсечку 2.5 и даже на 2.3В."
Точность лабораторного ПБ позволяет спокойно написать 3 цифры в напряжении отключения 1.51V.
Старый 24.11.2021, 19:54   367
Последняя активность: Сегодня 21:30
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12642 раз(а) в 4585 сообщениях
А сколько по времени вы проверяли ? уверенны что при u>1.51 фонарь будет постоянно работать, а не выключится сам через 40мин или 2ч40м...?
Старый 24.11.2021, 20:18   368
alexei2005
После очередного понижения напряжения я ждал несколько секунд, чтобы убедиться, рабочее напряжение или нет?
Уверен, что удаленного управления через интернет, как и прочих недокументированных вредительств, в драйвере ZL SC600 нет. Таймер отключения на слабом режиме к полезным качествам не относится. А запас энергии разряженного аккумулятора между 2.70V и 1.51V вещь вообще не определенная. Нет большого смысла проверять время работы на остатке разряженного аккумулятора, поскольку
после перехода в L2 проработала 1,5 дня
на морозе могут превратиться в часы.
Старый 24.11.2021, 20:30   369
Ну значит не правильно делали. Повторяю в h600mk 3. Фонарь включался на несколько минут и выключался после этого.
fnksb (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 20:52   370
Но скорее всего Qwertus и в этой мелочи прав, и на самом деле зебра вполне себе отрубает аккумы где-то около 2.7V. А остальное - это кто-то что-то с ЛБП намерял.
Я не скорее всего, а просто прав. А ещё я лев и немного тигр. Да и вообще я душка.
А стационарный источник питания не является аналогом или заменой аккумулятору, по которому можно делать далеко идущие выводы по работе фонаря именно на аккумуляторе.
У вас зёбра неправильная и ЛБП нет.
Короче, окончательно заали мухоморные бредни упоротого наркомана!
Типа таких
но в моем измеренное напряжение отключения 1.51V, что гораздо ниже вашего аккумулятора после отключения нагрузки. Если я повторю ваш опыт автоотключения с незащищенным аккумулятором, то о его переразряде ничего не узнаю.
и таких
https://forum.fonarevka.ru/s...
да и весь остальной бред.
Итак, ещё раз зафиксирую:
на аккумуляторе
SC62w, режимы H2-M1-L2, после перехода в L2 проработала 1,5 дня, отключение где-то в районе 2,69 В - точнее не скажу, просто оставил работающий фонарь, когда заметил, что перестал работать, на аккумуляторе было 2,71 В.
Итак. Способна ли Зебра убить аккумулятор?
Основано на вот этой части обзора
Вот, чтобы не "хз-хз...", а ближе к реальности, решил провести собственный опыт, т.к. лабораторник мы с собой к фонарю не таскаем
На примере Zebralight sc62d. Напряжение измерялось под нагрузкой.
Первым делом решил добить CR123A, как раз под рукой была почти дохлая.
Напряжение холостого хода 3,03В
Режимы фиксируются только от L1, ни М2, ни М1 и выше не фиксируются.
Отключение L1 происходит при 2,79В. После снятия нагрузки происходит восстановление напряжения до 2,86В, можно заново включить L1. После просадки напряжения ниже 2,79-2,78В ни один из режимов L-ряда не фиксируется. т.е. его можно поджечь при нажатии кнопки, но после её отпускания фонарь отключается.
Дальше Li-ion. Т.к. запихнуть Панасоник и подключиться к плюсу не было никакой возможности - аккумулятор не влезал с тем проводом, который был в наличии, замер делался на Sanyo 14500.
H1 - переключение на М1 при 3,2В при этом происходит восстановление до 3,45В
М1 - переключение на L1 при 2,83-2,81В - восстановление до 3,2В
L1 - отключение при 2,78-2,79В.
После отключения, как и с батареей, ни один из низки режимов невозможно зафиксировать пока напряжение не превысит 2,79В.
А вот дальше сделан правильный и важный вывод
В условиях Большого и Малого Песца, когда аккумулятор уже разрядился и фонарь отключился, Зебра позволяет хоть и специфично, но получать свет. В условиях выбора жизнь или здоровье аккумулятора выбор, думаю, очевиден, а драйвер, в свою очередь, не ограничивает этот выбор. При полностью дохлом аккумуляторе режимы невозможно зафиксировать, НО их можно проматывать L-M-H, зажав кнопку, как это видно на видео выше, т.е. в условиях ЧС даже такой мигающий свет это на много порядков лучше его полного отсутствия. Но, как мне кажется, 5 часов там не будет (честно, не проверял, терпения не хватило бы) и уж точно не будет никакого стабильно горящего минимального режима или светлячка. Напряжение на литиевой батарейки из видео 1,86В, ниже да, драйвер уже не реагирует.
В общем, подводя итог:
1. Никакой аккумулятор, даже беззащитный, без сознательных действий пользователя, фонарь Zebralight формата 18650 убить не может.
2. В режиме экстренной ситуации нам "доступен" диапазон от 2.79 до 1,8В,
а вот это уже и важно, и хорошо.
А теперь на стационарном источнике. Режим L2, верхний.
2.7 В проходит без каких-либо изменений, дальше 2,65 и 2,6 В - работает
Название: 2.65 IMG20211124181626.jpg
ID:	245955 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.6 IMG20211124181640.jpg
дальше с шагом 0,1 В, горит-горит-горит-горит...
Название: 2.5 IMG20211124181656.jpg
Название: 2.4 IMG20211124181709.jpg
Название: 2.3 IMG20211124181720.jpg
Название: 2.2 IMG20211124181731.jpg
Название: 2.1 IMG20211124181743.jpg
Название: 2.0 IMG20211124181753.jpg
Название: 1.9 IMG20211124181805.jpg
Название: 1.8 IMG20211124181815.jpg
Название: 1.7 IMG20211124181827.jpg
Название: 1.6 IMG20211124181839.jpg
1,59 В всё ещё горит
Название: 1.59 IMG20211124181849.jpg
1,58 В выключился
Название: 1.58 IMG20211124181858.jpg
И дальше, при таких вводных, снова включается при 1,81 В
Название: 1.81 загорается при повышении IMG20211124181947.jpg
При других, бОльших значениях тока, включается при 1,71 В.
Вот теперь точно с упоротым наркоманом и его бреднями можно заканчивать.
Drex (25.11.2021), fnksb (24.11.2021), grasl (24.11.2021), Kelevratony (24.11.2021), mic1968 (24.11.2021), skorp777 (28.11.2021)
Старый 24.11.2021, 21:23   371
Сказал(а) спасибо: 17672
Поблагодарили: 39892 раз(а) в 14755 сообщениях
Это все безусловно по всем пяти пунктам Но давай тогда более подробно разберемся, что же именно там происходит.
А то мои две зебры и с батареи, и с ЛБП отрубаются около 2.7V. Поэтому ситуация, когда ЛБП показывает неверные результаты и скипает защиту - в принципе понятная и возможная, но хочется лучше понять механизм (раз уж мы в это влезли и есть внятные измерения).
Это один и тот же фонарь?
То есть достоверно известно, что один и тот же экземпляр фонаря на ЛБП позволяет докрутить до 1.5-1.8V, и при этом от аккума отключается в районе 2.7V?
А на аккумах около 2-2.5V он запускается? Понятно ли, в чем причина расхождений в данном случае - там таймер какой-то стоит? Или что-то другое играет роль??
[Исправлено: fnksb, 24.11.2021 в 21:25]
Старый 24.11.2021, 21:27   372
alexei2005
Отчего не стартовали опыты ЛБП с 3.6V?
Старый 24.11.2021, 21:31   373
alexei2005
Товарищ на стартовал ЛБП с номинала аккумулятора и создал иллюзию разборчивости своей ZL между li-ion и литиевой батарейкой.
Старый 24.11.2021, 21:34   374
Последняя активность: Сегодня 17:22
Сказал(а) спасибо: 27368
Drex (25.11.2021)
Старый 24.11.2021, 21:34   375
alexei2005
Если у вас новые ZL (только незащищенные аккумуляторы), то есть желание понять, изменилась ли отсечка но напряжению?
Старый 24.11.2021, 21:35   376
Да.
Не пробовал.
Мне тоже интересно, но пока идей нет.
Хотя есть что-то пока не оформленное во внятные слова, что разрядная кривая аккумулятора в конце разряда, близко к 2.7 В, и CV источника при тех же 2.7 В это таки не одно и то же.
fnksb (24.11.2021), Kelevratony (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 21:37   377
ять, ты совсем имбецил, мне нужно было выкладывать всю простыню с шагом 0.1 В от 4.2 до 1.59 специально для тебя упоротого?!
Drex (25.11.2021), Kelevratony (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 21:40   378
alexei2005
Вы стартуйте свой ЛБП с нормального напряжения 3.6V, а про проблему напряжения с нагрузкой и без нее на высаженном li-ion аккумуляторе забудьте.
Старый 24.11.2021, 21:41   379
alexei2005
Мелкие шаги нужны только, чтобы поймать напряжение выключения и напряжение включения. И еще есть напряжение сваливания в Lo,
[Исправлено: alexei2005, 24.11.2021 в 21:43]
Старый 24.11.2021, 21:45   380
alexei2005
Мне ваши фотки не очень интересны, т.к. драйверы наших SC600 II и SC62 идентичные.
Время генерации страницы 0.15102 секунды с 16 запросами
